  • 8643610  2021-9-2 07:44
    Spitfire Audio 发布 Abbey Road One:Grand Brass 铜管乐器音色库
    Spitfire Audio 的 Abbey Road Studios 系列最新发布了一款庄严恢弘的铜管乐器音色库 Grand Brass,该音色库录制了由深沉响亮的大号作为支撑的4个圆号的专业演奏,听起来低了一个八度,非常适合创作金碧辉煌、盛大庄严的音乐。
    Abbey Road One: Grand Brass 音色库录制的铜管乐器演奏来自于伦敦一流的演奏家们,所有录音工作都是在著名的 Studio One 完成的。为你带来了卓越的圆号和大号表现,以及惯用的圆号与大提琴搭配。精心的编排能帮助你创作出动人、庄严的重要旋律。多样化的演奏技术集合包括短奏、有力的长音、直达目标的膨胀感和 Spitfire Audio 新增、好用的连奏音色,对于创建英勇剧情和独特主题可谓必不可少。该音色库可独立使用,也可作为 Abbey Road One 系列 Orchestral Foundations 基础管弦乐音色库的补充与其配合使用。
    请看 Grand Brass 的介绍视频 :https://youtu.be/Oz_BTgwDmzE?
    Abbey Ro ...查看全文
  • 8643610  2021-9-1 23:12
    快速入门!如何挑选适合自己的监听喇叭?
    快速入门!如何挑选适合自己的监听喇叭?
    随著数位录音的普及,在家玩音乐的人越来越多,一些音乐爱好者、专业录音师开始建立自己的录音工作室,个人监听系统的应用也越来越广泛。在一套监听系统中,监听喇叭作为最后一个环节,决定了整个系统的监听品质,在选择上显得更为重要。
    就个人欣赏来讲,可以选择任何符合自己喜好的喇叭。但是,如果这对喇叭需要用来作为严谨的音乐工作,例如你会用它来录音、混音后制和制作母带,那麽,声音的精准度是最重要的。所以,监听喇叭必须要有平直的频率响应。而不是让声音听起来更好听、更明亮或者更结实。
    当你找到一款整体音色平衡又心仪的监听喇叭之后,摆放它的声学环境就会对它的声音表现产生影响。驻波或房间模式都会导致房间不同位置的低频重放不均。如果房间的硬反射面过多或位置不佳,反射声会与直达音相互干涉,从而出现的梳状滤波效应,导致声音染色。
    所以,对入门者来说,一款可以针对环境进行修正的监听喇叭是方便且不容易出错的选择。
    Dynaudio LYD系列监听喇叭的背面带有简单易用的DSP开关,只需根据摆放位置拨动至相应位置,即可对背牆产生的叠加声波进行削减,或根据房间的声学特徵轻鬆改变整体声音的 ...查看全文
  • 8643610  2021-9-1 23:07
    Austrian Audio 发表录音级手握麦克风OD505 & OC707
    OC707是款坚固的手握电容式麦克风,让演唱者能在舞台上展现卓越非凡的声音,并且在维也纳研发和制造,OC707包含一个小振膜电容音头,频率响应针对人声进行了优化。音头是在Austrian Audio于维也纳的工厂手工制造的。低自噪声 (19 dB SPL) 和高声压级 (150 dB SPL) 的规格产生了令人印象深刻的动态范围,创造了一款具有录音室麦克风所有重要特性但可以承受日常严酷考验的人声麦克风舞台使用。
    OD505是款独特的主动式动圈麦克风,结合了动圈麦克风的优点与电容式麦克风的声波精炼。这款出色的人声麦克风採用最先进的双音头设计,其中底部音头採用倒相和被动切换,因此可实现与电容麦克风几乎相同的灵敏度。结合可切换的二阶高通滤波器和开放声学技术,有效消除手持震动和舞台上可能产生的噪音。
    这两款新麦克风採用了Austrian Audio公司的特殊开放声学技术,使声音几乎可以从四面八方完全畅通无阻地进入音头。安装的音头和箱体之间的接触点被减少到最低限度,从而实现开放和自然的声音,没有任何染色。音头附近声音反射面的减少确保讯号源尽可能无共振地再现,同时先进的材料和精密的机械装置进一步减少了不需要的振动 ...查看全文
  • 8643610  2021-9-1 23:03
    HeadRush MX5 低价位 高品质 可以陪您“周游世界”的
    低价位 高品质 可以陪您“周游世界”的
    -HeadRush MX5-
    首先,让我们来看看硬件配置
    MX5 面板
    1 主音量控制旋钮(MAIN)
    2 设置旋钮(ENCODER)360度无极旋转
    3 A/B切换表情控制踏板
    4 全色彩触控显示屏(4英寸)
    #1号踩钉 STOMP/RIG(模式选择控制)
    #2号踩钉 LOOPER (LOOPER模式控制)
    #3号踩钉 TUNER(调音表模式控制)
    主音量控制旋钮(MAIN)和设置控制旋钮(ENCODER)依旧延续的HeadRush系列的简洁,灵活操作风格设计理念,旋钮尺寸大小“拿捏”的恰到好处,让您“精准”掌握音量的大小,绝不会出现因为旋钮过小,导致的手滑现象
    另外值得一提的是设置旋钮(ENCODER)的PUSH“确认”下压式设计和360度无极旋转调节,绝对是一大亮点,让您可以即简单,又迅速的进行效果器参数的调节和设置
    MX5配备了3个紧凑、独立的RGB LED脚踏开关(踩钉),结实耐用且触控灵敏,轻轻一“点”即可完成使用操作。每个踩钉都可以根据您的个人喜好,自定义LED的颜色设置
    一个小巧,轻便的A/B切换表情踏板(带可调节张力以及“脚尖”TOE开启、以及“四合一”模式、A/B踏板切换等),稍后我们会详细聊一下MX5的A/B表情踏板,这个“秘密武器”
    MX5 背板
    1 乐器输入(6 ...查看全文
  • 8643610  2021-9-1 22:49
    MBC的前世今生:集尼夫模拟与数字技术之精华的硬件单元
    Master Buss Converter(下称MBC),为数不多的Rueprt Neve Designs家族的数字类型产品。作为一款双通道(立体声)A/D(模数)转换和限制器,MBC是用于创建具有尼夫代表性音质的终极利器。
    无论是录音、终混还是母带制作,MBC都堪称是A/D转换技术品质和功能性里程碑式的产品。模拟驱动电路允许 MBC 的转换器既可以由 A 类无变压器路径供电,以实现极度通透声音质感;或通过带有可变 Silk 的定制音频变压器来实现各种音色的增强。 结合令人惊叹的模拟限制器,造就了MBC 以惊人的多维精度去捕捉模拟信号的最佳选择。
    近期,我们将连续推出MBC官方性质的介绍内容,从快速上手到大师级用法,抛砖引玉式的带大家进一步了解MBC这款集Rupert Neve模拟与数字技术之精华的硬件单元。
    Pete Lyman,格莱美奖母带工程师,也是 Infrasonic Mastering 的主理人,这是一家音频和黑胶唱片母带制作工作 ...查看全文
  • 8643610  2021-9-1 22:10
    音响玄学?线材篇
    音响玄学?线材篇
    现今的线材,无论是电源线、讯号线,是有一个工业标准的。这个标准基本上就是要确保安全与基本的讯号传递能力。在这个基础之上,发烧线材品牌再更精进线材的制程。
    如果今天只是要器材可以通电打开并且听得到声音,那么是否要选择发烧线材,就不重要了,因为目的就是很简单,只要听到声音就好。如果今天的目标是要听到贴近真实的声音跟会让你动容的音乐呢?那在声音的细节上,我们就会开始锱铢必较了。以前我们对于线材的认知,多半停留在:「导体材质、屏蔽多厚实、用了什么品牌的端子、绞线方式、编织方式」。那在这些的背后是存在着很多科学根据的。为什么有的品牌像是Nordost、Kimber Kable、Siltech、Transparent、Wireworld⋯⋯等品牌会卖这么贵呢?甚至有的品牌是在台湾代工,为什么还有脸卖这么贵?
    再继续谈之前,要先知道:「声音是波、是能量」。声音能量转化成电能,透过电压与电流来传递讯号。
    这有两个部分可以谈:
    线材制作的科学面
    品牌的制造供应链与营销
    我们先从科学这部分开始说起,而这部分,我们想要着墨于能量、RF与EMI、声音清晰度测试。
    能量
    任何音响线材都是电线,这样讲起来感觉很廉价,但他们的本质就是电 ...查看全文
  • 8643610  2021-9-1 21:42
    专业制造成就专业之选——奥产Hi-X65开放式耳机
    说到奥地利制造,相信大家的第一反应基本上就是音频产品。奥地利对专业音频的贡献需要单开一篇来细数。
    但当那个A字头传奇工厂被关停后,在奥地利只留下了一个被迫失业的设计团队和工厂。当然奥地利的工程师们绝不会简单粗暴的一关了事坐以待毙,而是以新的专注和独立精神成立了一家新的公司——Austrian Audio。
    奥地利音频的先锋们在专业和消费耳机市场从一开始就扮演了一个非常严肃的参与者角色——他们有远大的理想和目标。
    在刚过去的7月,Austrian Audio又发布了旗下首款开放式头戴立体声专业耳机Hi-X65。除了继承了前作Hi-X55同样优异的性能之外,这款产品又将耳机的音质和工艺提升到了一个新的高度上。而Hi-X65耳机成功的背后,离不开的是奥地利的工程师们的智慧、严谨的研发态度、严丝合缝的制造工艺,以及对伟大产品的追求。
    今天我们就带着致敬之意,走进Austrian Audio位于奥地利维也纳的制造工厂,去看看魔法诞生的地方。
    每一只耳机的装配零件可能高达上百个。对于Hi-X65这种高精密耳机来说,全程都是用维也纳的工程师们手工进行装配的。面对上百个元器件,每一只都需要非常仔 ...查看全文
