  • 2756902  2023-10-10 00:15
    Ardor 8.0 数字音频工作站 DAW 发布,支持 Launchpad Pro、区域分组
    Ardor 8.0 今天发布,作为这款功能强大、免费、开源、跨平台 DAW(数字音频工作站)的重大更新,适用于 GNU/Linux、macOS 和 Windows 系统。还引入了自由手绘自动化绘图、新的 MIDI 音轨钢琴卷标和 MIDI 速度功能。
    Ardour 8.0 的亮点包括:全面支持 Novation Launchpad Pro 控制器、可对区域进行分组以一起移动或修剪、新的自动化绘图风格、重新设计的 MIDI 音轨头钢琴卷和扫描器,以及通过轻松移动和/或复制部分来安排作曲的专用标尺。
    新版 Ardour 还为 MIDI 音轨添加了传统的速度编辑界面(顶部有圆点的竖条)、三个新的 MIDI 琶音器插件、新的 ACE 立体声路由插件,以及用于 Devine Versakey、Donner StarryPad 和 AKAI MPC Mini MK1 和 MK2 以及 MPK Mini Plus 控制器的 MIDI 绑定映射。
    在 Ardour 8.0 中还引入了 MIDNAM 文件(为各种 MIDI 相关事物提供 "names "的行业标准)以及 Kurzweil SP4 键台钢琴,改进了对 Console 1 混音系统的支持,允许导航和编辑插件参数。
    除此以外,此版本还改进了基于节奏图的网格计算性能,为某些 XWayland 设置添加了 Linux 下音频/MIDI 设置对话框空白的 ...查看全文
  • 2756902  2023-10-9 23:06
    Rigid Audio 发布用于 Kontakt 的 Riva 创意鼓采样器
    Rigid Audio 发布了一款适用于 Kontakt 6.7.1+ 的 "创意鼓采样器"--Riva。
    Riva 自带 100 个工厂鼓套件。用户只需按下一个按钮,就能创建一个随机鼓套件,并对五个不同鼓区的所有方面进行单独随机化。
    Riva 的 635 种原厂鼓声分布在五个部分(踢腿鼓、军鼓、拍子鼓、手鼓和打击乐)。这五个部分各有四个层,可以有完全不同的设置和采样,并能以各种方式(随机、循环、速度和堆叠)进行回放。
    此外,Riva 还配备了两个板载混响单元和主效果器,如 "flair",它通过使用调谐延迟表以及主压缩、驱动和磁带饱和度来创建有趣的声音。
    最后但并非最不重要的一点是,你可以通过拖放轻松导入自己的鼓声。
    Riva 适用于 Kontakt 6.7.1 或更高版本,在 2023 年 11 月 1 日前以 10 美元的入门价格出售(原价 15 美元)。
    官网:https://www.rigid-audio.com/products_riva.html
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/AsJmgCwYGc8
    出处:https://www.kvraudio.com/news/ri ... 0-intro-offer-58909
  • 2756902  2023-10-9 22:36
    Soundcells 推出新的 Reason ReFills 系列音色和折扣促销活动
    Soundcells 宣布将于 2023 年 11 月 1 日推出 Reason ReFills 新系列。
    在此之前,你可以在结账时使用优惠券代码 waiting-for-miniSeries 获得所有产品的 0.5 折扣。优惠不包括 Salad Bar。
    迷你系列的特点是每套产品只有一个声音装置,可发出 40 至 50 种声音。它将不使用无效果的声音发生器组合器,并提供完美的可播放音调。
    该系列具有 Soundcells ReFills 众所周知的高音质,而且价格实惠。
    官网:https://www.soundcells.de/en/
    出处:https://rekkerd.org/soundcells-a ... discount-promotion/
  • 2756902  2023-10-9 22:32
    Peter Semiletov 发布免费的鼓机 插件 Drumlabooh v2.0.0
    Peter Semiletov 推出 Drumlabooh 的首个重要版本,将它添加到你的 DAW 的 MIDI 音轨中,加载鼓套件,就能开始摇滚。捆绑的鼓套件均为公有领域,其中包括前苏联传奇鼓机 LEL 的采样。
    可以通过 "FX "按钮调用/隐藏 FX。还有两个共振滤波器(低通和高通)可以改变音效,神奇的 "模拟 "旋钮可以使采样变暖。 你
    此版本引入了多通道(36 个输出)版本的插件。
    其他改动更多与图形用户界面相关--调色板、鼓单元高亮等。新增了 "木质 "鼓套件。其他重要更改: 文档更新。套件中的立体声采样现在以单声道加载,以简化内部混音。
    Dramlabooh 的功能包括
    * 支持采样包格式: 支持的采样包格式:Hydrogen(Drumlabooh 可 "查看 "Hydrogen 安装的所有采样包)、Drumlabooh/Drumrox、SFZ。
    * 多达 36 种乐器层(最多 127 层)
    * 立体声(内置混音器)或多声道(36 个通道)输出
    * 内置混音器,带有平移、音量、静音控制和平移模式选项
    * FX 部分(低通滤波器和高通滤波器,"模拟 "旋钮可使声音变暖
    * 关闭手柄时自动打开手柄静音
    * 在插件窗口中显示鼓组图像(如有提供)。
    * 用 C++ 编写。基于 JUSE 框架
    * 两个不同的 Dr ...查看全文
  • 2756902  2023-5-10 21:06
    Superbooth 23:Neuzeit Instruments推出 WARP,一个加法和波表合成模块相结合
    Superbooth 23:Neuzeit Instruments 的 Warp 使用新颖的混合引擎将加法和波表合成相结合,以获得丰富多彩的音色。
    在独立版本中,Warp 是一个单音四声部的合成器,也可以作为振荡器使用。有了扩展器模块,将来还可以通过 MIDI 和 CV/Gate 以多复音的方式播放 Warp 四声部。
    Warp 控制面板的中央是一个彩色的 XY LED 矩阵,代表 Warp 从中提取声音的声音空间。这个 XY 声音空间由 32×16 个频谱组成。
    Warp 的四种声音中的每一种都可以在 XY 空间中自由独立地移动。它始终使用周围的频谱,使用加法合成实时计算基于 512 个正弦波的波表,实时使用加法合成。
    通过改变位置,它可以产生邪恶的波表音色,可以用四个声部和八个振荡器演奏,并可在两个方向上导航。一个直观的集成编辑器可以对你自己的频谱进行有趣的建模。
    使用 Warp 的 SPEC 效果,可以在计算波表之前,频谱实时过滤和变形。然后可以使用 WARP 效果进行波表修改,例如 wavefolder、PWM bend、overdrive 和 redux。生成的波表用作每个声音两个振荡器的来源,它们可以被调制,并且也可以彼此同步。每个声音后跟一个 12 ...查看全文
  • 2756902  2023-5-10 20:34
    Sebsongs Modular 推出POLYSEQ 多复音步进音序器
    POLYSEQ 是一款只有 12HP 的灵活的复音步进音序器,具有 64 个音阶和 8 个内存插槽。它可以实现一些巧妙的复音路由,可以产生非常酷的演奏结果。
    POLYSEQ 以表演为考虑而设计,提供了一个灵活的多声部步进音序器的工作流程。8 个存储槽中的任何一个都可以通过外部 CV/GATE 进行编程,长度可达 64 步进。在播放模式下,三个输出中的任何一个都可以从任何一个存储槽中播放,这使得创建多声部和多种长度的序列成为可能,而且工作量很小。
    Polyseq 可以使用内部(5-300BPM)或外部时钟,其中内部时钟有 5-95 的 Swing(按住 MODE 并调整节奏点)。
    除了 CV 和 GATE,音序器还提供了重置、收紧和滑音功能。此外它还有一个跳过功能,在序列中向前走而不覆盖任何东西 — 这对于编辑序列或改变序列的长度是很方便的。
    每个通道都可以进行向前、向后、乒乓和随机播放(按住 MODE 并按通道开关来切换模式)。每个播放通道也可以从 1 到 8 进行时钟分割(按住 MODE+CH 并调整记忆分割的旋钮开关)。最后,每个通道可以单独静音(短按通道开关)。
    该音序器没有步进按钮,而是通过旋钮去调整演奏结果。它更适合使用输入时钟或内部 ...查看全文
  • 2756902  2023-5-10 20:02
    Superbooth 23:Jolin 推出 4 款实用工具、调音台和前置放大器
    Jolin 有四个新模块要在 Superbooth 上展示。其中包括一个 4 通道立体声调音台、一个 7 通道有源信号组合模块、一个多功能调音台和一个输入前置放大器。
    目前,他们只有这些前面板的平面模型,看起来有点令人眼花缭乱。希望实际照片即将发布。去年它发布了一些模块,其中 PCB 也是前面板。看起来这次 Join 使用了常规的前面板。
    Tutto & Sempre
    Jolin 称其为“终极调音台”,该模块拥有的是四个立体声通道,带有一个有源接线板、独立的 VCA、无咔嗒声静音器,两个带有可切换插入件的耳机放大器。
    在每个通道上都有立体声输入,然后用于通过效果器或其他一些处理,将信号路由的发送和返回式的跳线接口插入,最后是一个用于 VCA 的 CV 输入。该通道有一个电平控制、一个无键静音开关和一个单独的输出。
    大的旋钮可以对两对立体声输出进行整体电平控制,还有一个混音器后的辅助输入。耳机信号可以在路由到主混音之前,使用辅助输入作为预览。
    官网:https://jolin.tech/modules/tuttoesempre
    Singoli
    它是一个组合式瞬态检测器。它是一个 Mixer,但又不完全是一个 Mixer。它最多可以混合7个音频或CV信号源,事实上,你可以把它作为Tu ...查看全文
  • 2756902  2023-5-10 17:18
    森海塞尔携手Kramer带来音质卓越的视讯会议解决方案
    “森海塞尔和Kramer两个视听界重量级制造商,联合打造超越各自专业领域的解决方案,无疑是一次可贵的经历。专业技术的相互结合,将推动全球组织在会议和教育市场的创造性、协作性及参与性。其丰富的创新成果塑造了未来的视听体验,我们希望今后会有更多的合作机会。”
    ——Kramer首席执行官 Gilad Yron
    今年,森海塞尔携手Kramer正式发布了全新视讯会议解决方案。该解决方案将森海塞尔TCC 2 和TCC M 天花阵列麦克风与Kramer AFM-DSP20-AEC 音频处理器相结合,在保证优质音质的同时,为大中型场地营造身临其境和极具互动性的视听体验。
    森海塞尔是世界公认领先的音频解决方案制造商,不断引领新的音频技术潮流,创造与众不同的音频解决方案,打造众多音频领域标杆案例。Kramer是一家全球领先的视听体验公司,从音视频切换矩阵到先进的基于云的通信、协作和控制解决方案,由Kramer倾力打造的视听体验,其吸引力、包容性和连线性皆更胜从前。
    森海塞尔与Kramer的合作将有助于进一步扩展双方的生态系统,在混合会议和学习空间中提供超沉浸式用户体验,并为其客户和合作伙伴带来更大的灵活性。
    打造超沉浸式混合会议体验
    ...查看全文
  • 2756902  2023-5-10 14:47
    7 个技巧获得有动态的混音
    7 个技巧获得有动态的混音
    常听到有人说,使用较少的压缩是确保更有动态混音的好方法。但,身为一个喜欢使用Compressor的混音师,我反而不太认同这样的建议。
    我最喜欢使用的EQ+Compressor Plugin
    保持音乐的动态跟响度一直是相关的。我们常追求更大的响度,相对地牺牲了歌曲的动态。然而我认为,正是因为我们想要更大的声音动态,所以我们需要更频繁与更有目的性的去使用EQ与Compressor。这样说的原因是因为,每个单一乐器元素你如果更了解他在整首歌曲中坐落的频率位置,你越是精准地把他「锁定」在那,你越是可以留出更多的空间给别的乐器。
    这时候所谓的「歌曲动态」便出来了,举个例子,如果是大鼓与小鼓你没有使用大量的EQ或者Compressor,虽然听起来会比较有表情与动态,但是相对的其他乐器的空间就会变小,整体歌曲的Headroom也变少了。
    所以重点是什么?我们在总轨上不要做过多的压缩,但是每个乐器元素,你可以疯狂压缩,因为你要把位置让出来。
    如果你曾经发现自己正在聆听的完成混音像香肠形波形,并且在想为什么缺少了动态,你可以尝试下面这些方法。
    (一)留出大量空间
    记住一件事,你如果降低了Master Bus 的Fader那一定是错误的!当你在混音 ...查看全文
  • 2756902  2022-4-14 11:12
    Abbey Road系列单品限时活动,全场$29.99
    Abbey Road系列单品限时活动,全场$29.99,还有满送活动,结账优惠码CREATE40。
    进入Abbey Road大卖场
    https://www.waves.com/plugins/abbey-road
    墙裂推荐:
    Abbey Road Saturator
    2021 NAMM TEC大奖信号处理软件(效果器)类年度技术成就奖得主!
    RS124,压缩圣杯
    玛莎拉蒂大神的心头好!压缩界的“圣杯”。格莱美奖级Pop/R&B/Hip Hop混音工程师Tony Maserati都一直将RS124用于他的人声音轨——比如Beyoncé和Alicia Keys,令本已惊艳的歌声品质更胜一筹。
    Abbey Road Studio 3
    坐镇传奇名棚混音控制室,耳机混音的神奇体验。
    J37 Tape
    Abbey Road录音棚经典磁带机的建模插件,提供了多种可调控制选项,包括磁带速度、偏移、噪音、饱和和抖晃效果。它既可以在总线上粘合歌曲层次,也可以为单独轨道增添温暖和深度。
    Abbey Road TG Mastering Chain
    建模自Abbey Road母带棚中的EMI TG12410控台,一款模块化的母带效果链插件。集合输入电平、音色塑形、均衡、压缩/限制控制和多种监听模式,它几乎包含了你做母带工程所需的一切。
    真爱音频事业,支持正版软件
    www.waves.com
  • 2756902  2022-4-14 10:34
    卡西欧 CT-S1000V 键盘和人声合成器
    当卡西欧 CT-S1000V 几周前问世时,卡西欧说他们开发了一种“革命性”的人声合成器产品。这引起了大家的注意,我们已经通过 CT-S1000V 的步伐来了解嗡嗡声的全部内容。
    卡西欧 CT-S1000V 评测
    提到卡西欧,你会想到什么?很有可能你的大脑描绘了你童年时的键盘,你的父母马上就后悔给你买了。除了经典的 Casiotone 键盘外,制造商最近还凭借卓越的技术飞跃成为了数码钢琴世界的主要参与者。但是合成器呢?卡西欧制作 CZ 系列的合成器的日子已经一去不复返了。
    考虑到这一点,当卡西欧在推出CT-S1000V时让 YouTube 博主Benn Jordan对它进行了评测,这让人感到意外。难道卡西欧又一次成为了真正的合成器制造商?
    长话短说,没有。虽然卡西欧 CT-S1000V 可以做到以前其他卡西欧键盘无法做到的事情,但该技术隐藏在卡西欧键盘外观中——包括如 Rumba、Cha Cha 和 8 Beat Rock。但让我们仔细看看。
    CT-S1000V 包含一个人声合成器
    带人声合成的键盘
    从外观上看,CT-S1000V 看起来就像卡西欧键盘几十年来一直在寻找的一样。键盘上力度感应、两个扬声器、一堆按钮和旋钮以及中央的小屏幕。如果有的话,控件的数量略低于大多数传统此类键盘,这确实会影响工作流程,但 ...查看全文
  • 2756902  2022-4-14 09:25
    铁三角庆祝成立60周年:模拟,始终如一!
    2022年4月17日,日本换能器制造商铁三角,将庆祝其创始人松下秀雄以AT-1唱头为起点,创立公司的第60个年头。
    起初的灵感,来源于松下秀雄先生在东京普利司通艺术博物馆任职期间一次黑胶唱片聆听会上的听感体验。受此启发,松下秀雄先生决心让更多人体验模拟听感的温暖。之后在新宿的一间小公寓里,他成立了铁三角公司,并开始开发唱头。他的前两款产品AT-1和AT-3取得了成功,使松下秀雄先生得以扩大业务。随后他在日本町田市开设了更大的公司,作为总部运作至今。
    2022年4月17日,距离松下秀雄先生创造出他的第一个唱头产品已经过了60年,铁三角将通过重申其对模拟的承诺来纪念这一时刻。铁三角专注于以人为本的音频历程,视模拟为一种享受和欣赏音频的方式。尽管历史瞬息万变,这一点仍不会改变。
    除了唱头,铁三角在1974年开始生产耳机,1978年开始生产话筒,每一个过程都是从换能器开始,目的是为了提供纯粹、自然的声音。无论聆听或者录音,在将微妙震动转化为声音的过程中,践行“模拟的艺术”,是每款铁三角产品的核心。
    松下秀雄之子,松下和雄先生在1993年就任总裁,继续开展业务,在世界各地开设办事处,并开 ...查看全文
  • 2756902  2022-4-14 08:18
    Master Tones The Palette:可视化、基于 AI 的多通道母带处理插件
    Master Tones推出了The Palette,这是一款基于AI的多通道母带处理器插件,用户可以将多种模拟母带设备的声染色混合到信号中。
    The Palette采用自家的Ariosa AI技术,插件的三角形区域用于混合三种母带硬件采样的声染色,三种颜色分别是暗色调、中性色调和明亮色调,可以自由组合混合出自己想要的声染色。
    The Palette除了中间的三角“调色板”外,其余控件都非常简单。In为输入电平,Out为输出电平,插件还有自动增益补偿开关,和一个Mix干湿比控件。
    The Palette支持高达96kHz的采样率,插件内部采样率为192kHz。The Palette不仅支持单声道、立体声和四声道信号,还可以处理5.0、5.1、7.0、7.1和7.1.4 格式的多声道音频。此外,插件还有一些预设,可以帮助用户快速上手使用。
    The Palette专为优化音频听感设计,将一些复杂的处理过程分解为一些简单的控件调整,高度集成,简单好用。
    插件的价格和兼容性
    Palette 现已上市,介绍价为69 美元(正常价格为 99 美元)。提供14 天免费试用。
    该插件在macOS 10.9 或更高版本(包括 Apple Silicon)和Windows 10(64 位)上运行。插件格式为VST3、AU 和 AA ...查看全文
