  • lieying  2020-4-17 22:50
    如何在 Adobe Audition 中连接音频硬件
    您可将一系列硬件输入和输出设备与 Adobe Audition 一起使用。声卡输入能让您从像麦克风、录音机以及数字效果单元这样的声源中获取音频。声卡输出能让您通过像扬声器和耳机这样的设备监控音频。
    A. 声卡输入连接到诸如麦克风和录音机等声源。 B. 将声卡输出连接到扬声器和耳机。
    配置音频输入和输出
    在为录音和播放配置输入和输出时,Adobe Audition 可以使用这些类型的声卡驱动程序:
    在 Windows 中,ASIO 驱动程序支持专业声卡,而 MME 驱动程序通常支持标准声卡。
    在 Mac OS 中,CoreAudio 驱动程序既支持专业声卡又支持标准声卡。
    ASIO 和 CoreAudio 驱动程序是首选,因为它们可提供较好的性能和较短的时延。录制音频时,也可以对其进行监控,并可在播放期间立即听到音量、声像以及效果的变化。
    选择“编辑”>“首选项”>“音频硬件 (Windows) 或 Audition”>“首选项”>“音频硬件 (Mac OS)”。
    从“设备类”菜单中,选择您想使用的声卡驱动程序。
    从声卡选择“默认的输入和输出”。
    注意:
    在多轨编辑器中,您可覆盖特定音频轨道的默认值。请参阅将音频输入和输出分配到轨道。
    (MME 和 CoreAudio)针对“主时钟”,选择想要其他数字音频硬件与其同步(确保样本 ...查看全文
  • lieying  2020-4-17 22:47
    音频处理常用芯片
    音频处理常用芯片
    1.TLV320AIC23(TI)
    TLV320AIC23(以下简称AIC23)是TI推出的一款高性能的立体声音频Codec芯片,内置耳机输出放大器,支持MIC和LINE IN两种输入方式(二选一),且对输入和输出都具有可编程增益调节。AIC23的模数转换(ADCs)和数模转换(DACs)部件高度集成在芯片内部,采用了先进的Sigma-delta过采样技术,可以在8K到96K的频率范围内提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样,ADC和DAC的输出信噪比分别可以达到90dB和100dB。与此同时,AIC23还具有很低的能耗,回放模式下功率仅为23mW,省电模式下更是小于15uW。
    2.cs8420
    CS8420是cirbus logic公司推出的一款立体声数字音频采样频率转换器芯片,它带有AES3型和串行数字音频输入,AES3型和串行数字音频输出,以及通过一个4线微控制器端口进行的综合控制。声道状态和用户数据集成在区块划分的缓存器上,使得读取/修改/书写过程更加简便易行。可以输入/输出24、20或16位的数字音频。输入数据可以完全与输出数据异步,同时输出数据可与以外部系统时钟同步。可实现AES3信号与I2S信号的相互转换。
    3.AK5385BVS(AKM)
    AK5385B用于高端音响系统中的24位,192kHz采样双通道A / D转换器。支持8KHZ~216KHZ的采样率
    4. ...查看全文
  • lieying  2020-4-17 22:44
    Creative创新科技便携式外置声卡---Sound Blaster G3声卡
    提高你的游戏感受,自主创新外置声卡意外惊喜公布
    前段时间,Creative创新科技推出了一款便携式外置声卡---Sound Blaster G3声卡,据介绍这款声卡可用于Switch、PS4等主机游戏,用于增强游戏的音质效果,为玩家提供更为震撼、逼真的沉浸式游戏体验。
    Sound Blaster G3声卡用于小巧的机身,尺寸比智能手机更小一些,机身重量仅32克,加上Type-A适配器也只有36克,携带使用都非常便捷。机身上配备了麦克风接口、数码音频接口以及耳机接口,只需要搭配一副耳机,就可以有非常不错的游戏体验。
    创新G3声卡支持手机或游戏主机即插即用,无需安装驱动,在手机端还可以配合专门的APP进行功能调节,特别方便。在游戏过程中可以通过音量拨盘,只有切换游戏BGM或者语音麦克风声音,队友间的沟通以及游戏体验互不耽误。
    作为游戏显卡,RGB灯效自然不能缺少, 声卡不仅配备了酷炫的灯效,还可以通过灯效的色彩变化看到音量的调节,有灯的外设才能被称为游戏外设。目前很多人只能宅家,游戏可以很好的帮助消磨时间,如果你也喜欢主机游戏,那就不应该错过创新Sound Blaster G3声卡。
  • lieying  2020-4-17 22:39
    USB外置声卡安装教程方法
    USB外置声卡安装教程方法
    当我们声卡坏了时候,可以临时使用外置声卡,但少有人使用外置声卡,外置声卡是一种USB产物,将USB声卡插入计算机也是可以解析声源的。阅读下文了解USB外置声卡的安装过程。
    操作步骤:
    1、将USB声卡连接耳机或者音箱。
    2、因这个声卡是免驱的,因此不用再去安装驱动,就可以使用。如果是非免驱的再看第三步。
    3、非免驱的USB声卡在购买的包装里带有安装盘,将安装盘放入电脑光驱按操作步骤安装即可。如果没有驱动光盘的看还是安装不上的,看下面步骤。
    4、使用:驱动精灵 下载 或 驱动人生 下载。
    5、将本机的内置声卡禁用。以下是禁用本机声卡步骤:
    ①、右击我的电脑,点“属性”选项。
    ②、在弹出“系统属性”窗体中点“硬件”选项卡。会看到“设备管理器”按钮。
    ③、继第二部会弹出“设备管理器”窗体,在“设备管理器”右边窗口中找到“声音视频控制器”点开前面的“ ”号,展开这一项,右键点击声卡,我的是ATI声卡,所以点第一个,大部分都点第一个。会弹出一个菜单,点菜单中的停用或卸载。
    ④、用安装好的驱动精灵,扫描安装 驱动就可以了。
    相关阅读:声卡常见故障维护技巧
    声卡常见故障一:声卡无声
    故障常见的原因:
    1.驱动程 ...查看全文
  • lieying  2020-4-17 22:37
    音频转换器 Fre:ac 1.1 发布,暗黑模式支持
    音频转换器 Fre:ac 1.1在几天前发布。fre:ac 支持 LAME,Ogg Vorbis,FAAC,FLAC 和 Opus等编码器。fre:ac 可以将多个输入文件合并为一个输出文件。将这些文件载入到 fre:ac 或其他支持章节的软件时,原来的曲目将再次出现在那里。
    选择”编码到单个文件“选项以启用此模式。fre:ac 针对现代多核处理器所具有的优势进行优化,能同时快速进行多个文件的转换。
    另外,fre:ac 独特的超高速技术加快了单文件的转换速度。
    fre:ac 将对无损源格式进行校验(如:FLAC),
    如果有问题存在将提示您。
    此外,还将检验无损输出文件,以确保没有在转换过程中出错。
    如果需要,请检查“配置”对话框中的设置以实现这一点。
    fre:ac 对无缝编码和解码的支持能确保您的 MP3和其他文件在正确的采样率上开始和停止。这意味着您进入连续唱片集处理时可以获得完美品质,不会出现任何咔嗒声或爆裂声。
    fre:ac 可以在转换期间对音频应用滤镜以减少录音中的噪音或在没有改变音高情况下提高和降低录制速度,特别是在快速浏览音频集时很有用。
    检查配置对话框的“处理”页进行滤镜的配置。
    ”嗯!- 多编码器集成“ 组件可以实现多个输出格式同时转换。 ...查看全文
  • lieying  2020-4-17 22:31
    小型调音台推荐:普瑞声纳 PreSonus AR8c
    以前每当说起音乐人,我们的一印象肯定是坐在豪华工作室内工作的人们,他们往往用着昂贵的设备和令人向往的高品质录音棚等等。但在现在这个科技高速发展的社会,音乐人也已经不是那个遥不可及的职业,越来越多的音乐人开始在家里建立个人工作室直播、录音、混音和创作。在这种前提下,反而对设备的要求越来越高。既然是个人工作室那么投入预算和工作空间肯定有限,一台多功能的小型调音台将会是你的不二之选,这就是小编今天要给大家介绍的——PreSonus StudioLive AR8c。
    AR8c可以说是“一机多能”的典范,多功能多应用场景。AR8c是多声道声卡、调音台和录音机的出色融合,是录制播客、直播和个人音乐制作最简单的解决方案。
    AR8c有8个输入通道:4路话筒输入(其中2路可作为立体声线路输入)和1路超级通道(包含RCA莲花输入、3.5mm立体声输入、蓝牙输入和录音回放),您的伴奏或者其他声源可通过任意方式接入到设备中。并且1-6通道带有3段参量均衡,立体声输入通道还带有话筒/线路增强按钮(+10dB),专门为低电平出色合成器、广播话筒和消费类电子产品提供支持。
    AR8c最吸引人的还是其自带的话放,AR8c有4个 ...查看全文
