  • 76695567  2020-5-19 12:43
    常见乐器录音知识
    常见乐器录音知识
    关于人声
    要制作一个差分(降噪)麦克风,需要将两支相同的全指向型麦克风用绑在一起,一支置于另一支之上,中间用木块隔开(如图1所示)。将两支麦克风在相同的环境下进行混音,但其中一支麦克风要切换到相反极性。歌手唱歌时要对着上面的麦克风。
    图1:制作差分(降噪)麦克风的两种方法
    这种方法实际上与8字指向的铝带麦克风原理相同,更适用于入耳式监听。确保一定要使用泡棉防风罩。
    需要zombie效果?试试将麦克风对着歌手的喉咙。
    想要梳状滤波器声音?用两支麦克风在不同的距离分别对歌手进行录音,然后将两个录音混缩在一起。
    想要空洞的声音?试试对着放在吉他音孔内的迷你麦克风唱歌。
    此外,也可以让歌手使用扩音器,原声或电子的皆可。
    关于鼓
    试试工程师/制作人Tchad Blake发明的one-mic技术,取一个大振膜心型指向电容麦克风,把它固定在底鼓的上方,对准军鼓。
    它可以很平衡的拾取其周围的军鼓、嗵鼓、底鼓和擦片的声音,并且可以通过移动或旋转麦克风以及调高或降低镲片的位置来调整平衡。因为麦克风的型号和位置的关系,可能会有一些镲片的离轴声染色问题,但根据我以往的经验来看,这并不会 ...查看全文
  • 76695567  2020-5-19 12:07
    mcdsp插件
    McDSP系列插件,这个系列插件是在我逛音频应用论坛的时候发现的。用该论坛领袖狗哥的定义是“插件圣殿”。包含EQ、动态处理、母带和多段处理以及一些特殊效果插件。这套插件中单个插件的原价就要至少2000RMB+,何况是全套。绝对是福利。我等业余选手能用到这种福利版的插件,是件挺幸福的事。当然如果有能力,还是建议用正版,毕竟稳定。
    插件说明:
    (一)Dynamics
    这个插件比较出名的是它的动态处理系列。
    我个人最常用的是6030 Ultimate compressor和Channel G Compact,两款压缩插件。前者操作简单,后者操作略复杂。前者包含10款经典压缩。具体测评,有一篇文章在这里,感兴趣的可以看看。
    (二)总线和多段处理效果器
    ML4000 ML1
    相较于WAVES中饱受好评的L2限制器,McDSP中也有一款优秀的限制器,暨ML4000。ML4000分两个版本ML1和ML4。ML1是单段的限制器,ML4是4段压缩限制器。
    使用方法很简单,从上到下四个旋钮,用大白话说分别是。
    第一个旋钮,ceiling,限制器限制音量(电平)的上限,参数视情况而定,一般可以扭到-0.1DB就差不多,可以不“爆音”。
    第二个旋钮,Threshold,门限,就是设定一个值,低于这个值的声音(电平),会被放大。
    第三个和第四个旋钮, ...查看全文
    • 76695567  2020-5-19 10:32
      Behringer 发布首个真原创 eurorack 模块:CP1A 电源
      CP1A是Behringer推出的首个真原创的eurorack模块,这是一枚4HP的电源模块,可以提供eurorack模块所需要的1,000 mA +12 V、1000 mA -12 V和500 mA +5 V的三种负载电流。
      CP1A通电后可以看到3种不同负载电流的LED灯表示是否工作正常。模块后面有两组16针排线接口,可串联你的eurorack模块。
      三年质保。即将上市,售价59美元。
    GMT+8, 2025-7-19 07:07 , Processed in 0.018566 second(s), 6 queries , Redis On.
