  • 54063820  2 小时前
    Arturia 发布 AstroLab 固件更新,新增 V Collection 11 音源及更多内容
    Arturia 刚刚发布了一项固件更新,为 AstroLab 的两个版本带来了大量新内容、改进和增强功能。
    新增内容:
    此次固件更新为 AstroLab 增添了以下新功能:
    更多乐器:在 AstroLab 上演奏七款全新 V Collection 作品——MiniBrute V、Augmented YANGTZE、Augmented Mallets、Synthx V、SEM V3、Jup-8000 V 和 Pure LoFi。
    更智能的性能工具:向外部设备发送程序更改,浏览时锁定 ARP 和和弦设置,并通过 Analog Lab 无缝传输播放列表。
    更佳手感,更少 Bug:享受更顺滑的触后感应、改进的 ARP 行为,以及使用延音踏板时 Piano V 音符的修复。
    可用性
    最新 AstroLab 固件现已推出,可通过 Aturia 的 Analog Lab 软件进行安装。
    www.arturia.com
    官网视频链接:https://youtu.be/QJnoM8Ulkqk
  • 54063820  6 小时前
    2025年如何选择最佳录音室监听音箱
    在录音室设备中,音箱无疑是最重要的元素。在录音和混音的每个阶段,监听音箱对于实现你的创意愿景并确保它传达给观众是至关重要的。麦克风、外部设备、插件以及所有通常的录音室设备都是必不可少的,但确保你充分利用这些优质工具的最佳方法是使用一对准确的录音室监听音箱。
    考虑到这一点,你必须为工作室选择合适的一组音箱。值得庆幸的是,AUDIOAPP搭载了各种优秀的录音室监听音箱,无论预算是多少,都能为你提供多种选择。从世界最著名的专业录音室中找到的备受尊敬的型号到经过时间考验的可靠产品,我们名单上的每一系列音箱都提供顶级性能和你需要的精确度,以创建专业的音乐制作。
    以下列表为你提供了一系列可供选择的音箱,按系列划分,并大致按其相对成本从高到低排序。尽管如此,我们的选择经过了精心策划;请放心,无论你选择哪个系列,列表中的每个音箱都将为你提供卓越的性能。
    那么,你应该选择哪些音箱呢?我们建议你不要直接比较各个型号,而是先确定我们列出的哪一系列音箱最适合你的需求,然后再选择尺寸。此列表中的大多数系列(有一些值得注意的例外,例如广泛的ATC SCM和Neumann KH系列)将在整个系列中使用相同的配置,唯一的显著区别是它们音 ...查看全文
  • 54063820  7 小时前
    Martin Audio推出3款被动式低音音箱:Q210、Q118和Q218
    制造商Martin Audio进一步扩展其全新BlacklineQ系列,推出三款被动式低音箱:Q210、Q118和Q218。
    Q210
    这款首款被动式低音炮型号支持 400 瓦(AES)功率,额定阻抗为 4 欧姆。在换能器方面,配备了 2 个 10 英寸扬声器。频率响应范围为 49 Hz 至 100 Hz(±3 dB),持续声压级为 118 dB Max SPL。灵敏度为 98 dB,扩散为全向性。最后,箱体的尺寸为 296 × 718 × 462 毫米,重量为 22.4 公斤。
    技术特性
    类型:被动低音箱体
    额定功率:400 W(AES)/ 1600 W(峰值)
    额定阻抗:4 Ω
    扬声器:2个10英寸扬声器
    频率响应:49 Hz – 100 Hz(± 3 dB)
    声压级:118 dB 最大声压级
    扩散:全向性
    灵敏度:98 dB
    尺寸:296 × 718 × 462 mm
    重量:22.4 kg
    Q118
    这款被动式低音箱的第二款型号支持 800 瓦(AES)功率,额定阻抗为 8 欧姆。在扬声器方面,配备了一个 18 英寸的扬声器。频率响应范围为 38 Hz 至 100 Hz(±3 dB),持续声压级为 124 dB Max SPL。灵敏度为 95 dB,扩散为全向性。最后,箱体的尺寸为 530 × 606 × 690 毫米,重量为 45.5 公斤。
    技术特性
    类型:被动低音箱体
    额定功率:800 W(AES)/ 3200 W(峰值)
    额定阻抗:8 Ω
    扬声器:1 ...查看全文
  • 54063820  8 小时前
    Korg推出一款现代数字钢琴 E1 Air
    Korg 推出一款符合行业标准的现代数字钢琴,配备新技术。
    E1 Air 是 Korg 在数字钢琴领域的最新创新,将简约的现代设计与全新的 EvoTone 音效技术相结合。这款乐器完全在日本设计和组装,采用极简主义美学设计,配以哑光黑色涂装和平坦的盖子,更像是一件现代家具,而非传统乐器。该乐器提供两种截然不同的意大利音乐会钢琴音色:Piano 1 音色清澈透明,Piano 2 则再现了大型音乐厅的氛围。其余30种音色包括电钢琴、管风琴、键盘琴、颤音琴,以及吉他和其他弦乐器。
    原声钢琴的感受
    Italian Grand Piano、Clas­sic Piano、Jazz Piano、Hall Piano 和 Ballad Piano 音色再现了制音器产生的共鸣效果,即当踏板被踩下时琴弦产生的共鸣振动。键盘释放模拟功能再现了手指松开琴键时产生的声音,增添了一层额外的真实感。最后,E1 Air配备了Korg的Real Weighted Hammer Action 3(RH3)键盘,旨在还原三角钢琴的细腻触感。键盘上的键重是渐变的,低音区更重,高音区更轻,就像原声乐器一样。
    EvoTone 技术
    Korg 保证,与许多品牌使用的标准电源适配器不同, “EvoTone 提供稳定的电源,减少噪音,限制失真,让乐器的丰富音色得以充分展现。”
    技术特点
    88 键 TH3 键盘
    5 ...查看全文
  • 54063820  8 小时前
    Z&H Designs 推出VCA Compressor 母带压缩器,对现代经典的重新诠释之作
    Z&H Designs推出最新产品——VCA 母带压缩器是一款旗舰级动态处理器,这款现代经典的重新诠释之作,融合了Glue 和 冲击感模式、变压器音色、反馈EQ、自动淡入淡出等功能。
    Z&H VCA 压缩器是专为需要在现代制作流程中兼顾精准度与灵活性的工程师设计的旗舰级动态处理器。它融合了数十年的模拟音频传承,将英式风格总线压缩器的标志性Glue特性,与经典美式 VCA 压缩器、瞬态聚焦响应完美结合。
    该压缩器专为关键混音总线、编组和 Stem干声应用而设计,集成了丰富的音色塑造功能,包括变压器基谐波增强、Z&H专有的Spark和Boom反馈电路,以及完整的侧链滤波选项。通过对 Attack与 Release 参数的可调范围、Soft Knee 开关切换、通过Mix控制实现的并行压缩,以及100%模拟Auto Fade 功能,使其成为任何录音室中高度适应性的解决方案。
    Z&H VCA 母带压缩器采用高端组件精心打造,提供母带级性能,同时具备卓越的声音可塑性。
    功能特点
    Glue/Punch 模式切换
    变压器耦合色彩模块
    Spark 与 Boom 反馈式 EQ 电路
    Til 与 HP侧链滤波器
    扩展Attack 与 Release 控制
    Auto Fade(模拟VCA基准)。
    并行 Mix 控制。
    超低失真:
GMT+8, 2025-7-19 23:59 , Processed in 0.018273 second(s), 5 queries , Redis On.
