  • 3431220  2022-5-4 13:25
    Nomad Factory Garbage 音频转换插件
    GARBAGE LSD 是一个令人费解的音频转换插件,具有用户可调节的信号链和双调制矩阵。它提供了一系列致命的模块,通过放射性调制、垃圾均衡器、扭曲卷积和渣过滤等等来操纵、扭曲、破坏和转换你的声音。
    使用 GARBAGE LSD 的各种组件可以创建古怪的新声音来为混音增添趣味或创建从未想过的“创新”纹理。
    这个音频析构器插件还可以破坏任何无辜的音频信号路径,将其转换为高度致幻的感官体验。非常适合有灵感的后期制作、DJ 和声音设计师。建议家长指导…
    产品特点
    过滤器(6 种独特的过滤器类型)
    失真(带颜色调整的 3 种失真模式)
    Lo-Fi(位深度、采样率和噪声控制)
    环形调制(标准和幅度调制电路)
    卷积混响(脉冲响应加载器)
    EQ(频谱损失均衡器,让人想起晶体管收音机)
    压缩(Analog Studio Rack comp,使用固定?控件进行简化)
    调制矩阵(两个调制器;调制所有参数?使用 LFO、包络跟随器和侧链馈电,并调制其他参数:调制 1 和调制 2)
    GARBAGE LSD is a mind-bending audio transformation plug-in with user adjustable signal chain and dual modulation matrix. It provides a series of lethal modules to manipu ...查看全文
  • 3431220  2022-5-4 13:19
    压缩器与瞬态塑形器:你该用哪个?(上)
    压缩器与瞬态塑形器:你该用哪个?(上)
    文:Charles Hoffman
    压缩器和瞬态塑形器都可以用来控制音频信号的瞬态响应。具体而言,该在什么时候,使用哪种设备呢?要回答这个实际问题,我们需要看看这两种音频处理器之间的功能差异。它们都可以用来塑造瞬态,但各自又有一些独特的优势和局限性。
    最主要区别在于,压缩器本质上是依赖于阈值的设备,而瞬态塑形器则不然。
    压缩器的阈值旋钮代表了产生增益衰减的电平。例如,使用SSL G-Master Bus Compressor之类的压缩器,在设备的阈值降低到输入瞬态素材电平之下时,才会产生压缩。通过设置Attack(启动)、Release(释放)和Ratio(压缩比)参数,你需要告诉压缩器,高于多少分贝的音频内容要被衰减掉。
    瞬态塑形器则根据振幅的快速变化自动识别输入的瞬态素材。它不像压缩器那样基于绝对峰值电平进行检测。这就意味着,你可以使用瞬态塑形器以类似方式雕琢安静瞬态和响亮瞬态的音色,而不会过度处理响度大的瞬态部分。
    包含瞬态信息的未处理音频信号。
    使用压缩器进行增益衰减,处理音频信号。
    使用瞬态塑形器进行增益衰减,处理音频信号。与图2相比,作用于每个瞬态的增益衰减量更加一致。
    ...查看全文
  • 3431220  2022-5-4 13:18
    两种方法,用Smack Attack去除鼓混响
    在制作一首歌的初期阶段,你开开心心地找到了一条鼓循环,律动精彩,声音和你制作的风格很搭——不过,采样里的混响声太大了。挠头!
    很多人就会重新埋头进到采样库,东挑挑西选选,想找个类似的、但声音“更干”的Loop;或者有人干脆自己从头制作一个头脑中“理想的”节拍音色,更有点儿耗费时间和精力。值得吗?不就是去除已有采样中混响这点儿事么!
    好说,Waves有Smack Attack!更有StudioRack的免费预设Drum Loop De-verber!
    预设下载地址:
    https://www.waves.com/dlrdr?id=how-to-de-verb-with-smack-attack
    0:46 去混响效果前后对比
    1:39 简单一键式去混响
    2:29 更精准的去混响
    2:53 两种去混响方法的对比
    3:36 发挥StudioRack去混响预设的功用
    StudioRack(免费!)
    Waves终极插件链路机架StudioRack,创建超强的插件链。StudioRack拥有并联处理机架、多频带拆分式机架、快速宏控制等众 ...查看全文
  • 3431220  2022-5-4 12:37
    Nomad Factory Bus Driver 光学压缩器
    Bus Driver 是一种光学压缩器,可提供广泛的压缩效果,让人想起 60 年代最好的老式压缩器。
    压缩是那些经常被认为是理所当然并且通常没有充分发挥其潜力的工作室流程之一。今天的制作人认为在混音时在 DAW 的每个通道上都插入压缩器并不重要,但是老派工程师必须学会充分利用几个压缩单元,这使他们从里到外学习它们以充分利用它们. Bus Driver 以电子管压缩机“黄金时代”的经典为蓝本。
    Bus Driver 中还包括一个 Tube-Driver 饱和功能。它允许您添加老式电子管放大器的声音,为您提供三极管、四极管和五极管真空管的不同电子特性。因此,您可以将那些经典电子管(例如 ECC83、12AX7 等)的复古温暖添加到您的轨道或混音总线上。
    Nomad Factory 设计了一个输出级软削波,以消除任何输出电平的数字削波并产生更平滑的失真特性。此功能是对 Bus-Driver 中包含的 Tube-Driver Saturation Modeling 的补充。
    Bus Driver is an optical compressor that provides a wide range of compression effects, reminiscent of the best vintage compressors made in the ‘60s.
    Compression is one of those studio processes that is all to ...查看全文
