  • virtua  2022-12-20 11:40
    Hampshire Electronics The Vulcan,Eurorack 模块中的 8 复音模拟复音合成器
    Hampshire Electronics Vulcan 是一款 2 振荡器,新的 8 复音模拟复音合成器,具有 100 模拟信号路径。被压缩到 Eurorack 模块中。 可切换到具有 4 种声音的双振荡器模式或具有 8 种声音的单振荡器模式。开发人员将一个 8 复音复音合成器塞进一个非常“紧凑”的模块中。它提供了你从复音合成器中了解到的一切。
    它具有两个多波振荡器,每个振荡器都有专用的电平和脉冲宽度控制。然后,每个振荡器还带有独立的低音炮和滤波器。在调制方面,Vulcan 有两个 ADSR 包络(VCA、滤波器)和三个可分配到 10 个不同目的地的多波 LFO。这可以使用小型矩阵式界面来完成。
    迷你插孔上还有一个 MIDI 输入和一个调音选项,输出信号为单声道。Hampshire Electronics 将 CV 变成了 MIDI 合成器并标准化了面板后面的所有调制和信号路由,从而绕过了其他功能。前面板上有 3 个 LFO,有 10 个调制目的地可供选择。
    每个振荡器都有自己的低通滤波器、脉冲宽度调制和子振荡器。滤波器可以绑定在一起,也可以完全独立运行,这可以产生一些令人兴奋的音调组合和意想不到的动作。
    此模块的另一个优点是你可以将音 ...查看全文
  • virtua  2022-12-20 11:07
    Physical Synthesis 与Electro Distro合作发布 Cicada 声学合成器
    • 1046916d1670849746-physical-synthesis-announces-cicada-acoustic-synthesizer-unna.jpg
    Physical Synthesis 与总部位于美国的 Electro Distro 合作,将改变游戏规则的 Cicada“声学合成器”带给更广泛的受众。
    Cicada 是一种积木式声学合成器,可将电子信号转换为物理振动,在将其重新转换回新的电子声音之前可以对其进行完全操纵。
    在首次销售售罄后,Physical Synthesis 与经销商合作,将这项新技术带给粉丝和音乐家。
    公司创始人 Spencer Topel 表示:
    “Cicada 是将物理合成方法引入合成器领域的第一步; 这是一个屡获殊荣的操作界面,真正让音乐家通过精确控制探索微观声音。”
    Cicada 在 2022 年 Guthman 乐器比赛中赢得评委特别奖时得到了广泛关注,该比赛由佐治亚理工学院音乐学院主办 — 北美为数不多的将音乐技术作为本科、研究生和博士专业的学校之一,这个一年一度的活动致力于确定音乐中最新和最伟大的想法。
    虽然扬声器或耳机等机电设备试图将物理系统中不可避免引入的失真降至最低,但 Cicada 旨在精确利用这些失真产物作为新型合成的基础。Cicada 将电压转换为机械振荡器中的振动以产生互调 — 在非线性系统中添加频率内容,代替典型的模拟或数字振荡器。 ...查看全文
  • virtua  2022-12-20 09:31
    Reason 12.5 中的 VST3 插件支持,那么你的愿望就实现了
    Reason Studios 宣布其 Reason DAW 12.5 版现已可供下载。当您将 Reason 用作独立应用程序时,这会提供对 VST3 乐器和效果器插件的支持。
    Reason 的独立版本现在与 Steinberg 的最新插件标准兼容
    观看VST3 介绍视频 https://www.youtube.com/watch?v=pvw6KdBho1g
    “有了 VST3 支持,音乐制作者现在可以在 Reason 中使用他们最喜欢的 VST 插件的最新版本——就像其他 DAW 中的音乐制作者可以将 Reason Rack 插件用作 VST3、AU 或 AAX 一样。”
    除了对 VST3 的支持,Reason 12.5 还增加了 Reason 中托管的任何 VST 的可用音频输入、输出和可自动化参数的数量。还有一些其他的小更新和错误修复。
    Reason 12.5 现在作为免费更新提供给所有 Reason 12 和 Reason+ 用户。了解有关Reason Studios的更多信息(在新标签页中打开)网站。
    官网:https://www.reasonstudios.com/
  • virtua  2022-12-20 09:18
    让人声变宽——3个插件,3种方法
    让人声变宽——3个插件,3种方法
    让混音中的人声更宽更饱满,三个插件,三种思路,快速实现!
    叠轨加倍、和声制作、分层调制、轻微混响、延迟投掷等技巧,其实完全无需复杂链路,只要三个Waves插件,再加上一些想象力就有了。
    Waves/Abbey Road Reel ADT是第一个成功模仿Abbey Road录音棚先驱性人工音轨加倍技术的插件。这种效果成为Abbey Road录音棚标志性声音不可分割的一部分,最初在20世纪60年代创造而成,以满足The Beatles等需求非常独特的客户。
    Waves Harmony
    www.waves.com/harmony
    即刻创建人声和声——一个声音秒变多达8个新声音,快速制作出你梦寐以求的人声作品。使用内置的音高、共振峰、声像、延迟、滤波和可拖放调制功能,Harmony轻松地个性化打造每个人声的特征和质感,以创意斑斓的色彩支持主唱。Waves Harmony提供了3种工作流程选择,因此无论你是制作人、词曲作者、混音工程师还是编曲,它都可以轻松适应你的创作过程。
    CLA Epic
    www.waves.com/epic
    CLA Epic包含了Chris的4个首选延时效果(SLAP、THROW、TAPE和CROWD),以及4个首选混响(PLATE、ROOM、HALL和SPACE)。所有模块设计均源自Chris最钟爱的录音棚硬件设置, ...查看全文
  • virtua  2022-12-20 08:23
    索尼 Sony 推出C-80 电容式麦克风评测 2023
    Sony Pro Audio 推出 了C-80是一款电容式麦克风,结合了索尼 C-100的振膜和C-800G的振膜材料,融入了一些最具创新性的录音技术和设计。
    索尼 C-80 还配备了索尼最初为 C-800G 和 C-100 开发的“降噪结构” 。这种结构减少了设备的两件式金属主体产生的声学振动。该麦克风配备了低切滤波器(70 Hz)和-10 dB 衰减开关,可处理高达 138 dB(1 kHz 时 1% THD)的 SPL。
    该电容元件具有大隔膜,可提供20Hz 至 20kHz的真实频率响应,动态范围超过125.5 dB。因此,该设备保持低信号和瞬变的细节,同时保持平坦的频率响应。C-80 麦克风具有-30 dB/Pa的高灵敏度,使它们能够以低噪音和最小失真捕捉高频下的细微差别。
    它的灵敏度为-30 dB(0 dB = 1 V/Pa,1 kHz),动态范围为 125.5 dB,信噪比为81.5 dB,固有噪声级为 12.5。它由48 伏幻象电源、4 VDC 供电,并使用标准的3 针 XLR 连接器。C-80 附带减震架和手提箱。
    尽管 C-80 能够补充任何现有的麦克风系列,但索尼表示,对于任何刚开始录音的人来说,它也是一个很好的选择——因为它专注于语音,所以流媒体和播客也兼容。
    C-80 麦克风采用两部分铝制主体,旨在防止声学振动到达 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-22 02:19 , Processed in 0.017302 second(s), 6 queries , Redis On.
