  • 5038710  2023-6-29 18:34
    Techivation发布动态共振抑制器插件 M-Clarity v1.1.0 更新
    Techivation推出一款动态处理器插件 M-Clarity v1.1.0 更新 ,这是Techivation的M系列新动态共振抑制器。
    M-Clarity 1.1.0版本增加了新的中/侧和左/右平衡控制功能。
    M-Clarity 是一款动态共振抑制器插件,旨在抑制任何声音中不需要的浑浊、四四方方、刺耳的频率和共振。它结合了简单性和强大功能,采用独特的光谱整形算法来提供准确的结果。
    M-Clarity v1.1.0 的变化
    新功能:中/侧处理模式和控制,用于平衡左/右或中/侧立体声通道之间的处理。
    新增内容:额外的 UI 缩放选项(90% 和 110%)。
    UI 的小改进:添加了按钮的悬停状态、更新的注册和帐户管理窗口。
    较小的性能改进。
    M-Clarity 首发价为 64 美元(原价 129 美元),提供适用于 Windows 和 Mac 系统,支持的 VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式。M-Clarity 用户可以免费获得此更新。
    此外,免费试用授权过后的用户现在可以再次免费试用 M-Clarity 14 天。
    试用下载:https://techivation.com/?ref=ronnierekkerd
  • 5038710  2023-6-29 17:56
    Westwood Instruments 发布适用于 Kontakt 的 Alt Piano Lite 版本
    Westwood Instruments 推出了其最近更新的Alt Piano的免费试用版,具有特色立式钢琴的声音。
    Alt Piano Lite Edition 为你提供完整版本中柔软而亲密的毛毡钢琴。附带的 ASH 纹理层非常适合创建大气下划线。
    包括我们最喜欢的 STUDIO 混响和详细的 CLOSE 麦克风,使用 Coles 4038 和 Neve 前置放大器录制。适合各种音乐,从另类电影配乐到民谣、嘻哈音乐等。最棒的是它是免费的。
    Alt Piano Lite 版本对 Westwood Instruments 邮件列表的订阅者免费,需要完整版本的Kontakt 6.6.1 或更高版本。
    下载:https://www.westwoodinstruments.com/alt-piano-lite-edition/
  • 5038710  2023-6-29 15:52
    HyVibe Essential 推出将任何原声吉他变成 HyVibe 智能吉他
    HyVibe 宣布其智能设备系列的最新成员。全新的HyVibe Essential可将任何原声吉他转变为 HyVibe 智能吉他,让你可以使用录音室品质的 FX、循环器和蓝牙扬声器进行演奏,所有这些都来自原声吉他顶板上的振动。
    HyVibe设备可以在几分钟内自行安装在任何原声吉他上,无需打孔或使用任何工具。HyVibe 是唯一可以激励吉他顶板的智能吉他技术,也是唯一使用 2 个执行器的解决方案。这是可能的,因为 HyVibe 的专利技术可以控制吉他的频率(并消除反馈),以提供尽可能最佳的音质。
    HyVibe 联合创始人马特·沃尔斯基 (Matt Volsky) 说道:
    “我们非常小心地让安装变得简单、即时,该界面易于使用,只需按预设按钮即可激活任何效果。你还可以同时打开多种效果来混合它们并增强你的声音。”
    HyVibe 智能吉他 功能
    内置效果处理器:直接从吉他本体自行放大可定制的吉他效果,例如合唱、混响、失真、变调器、颤音、原声增强等。
    内置 Looper:将 Essential 连接到蓝牙设备,体验录制 Looper 并直接通过吉他进行即兴演奏的乐趣。立即记录新的歌曲想法并获得灵感。
    蓝牙扬声器:将 HyVibe Essential 连接到蓝牙设备,然后 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-29 15:06
    沉浸艺术之境:FOCAL Bathys带您领略奥朗日古罗马剧场的音乐盛宴
    作为全球高保真音响领域里的核心制造品牌,FOCAL一直以卓越的音响驱动器和声学扬声器设计享誉全球。这次,FOCAL作为观赏《奥德赛之声》时的唯一指定耳机品牌,来到了历史悠久的法国文化名地奥朗日古罗马剧场。FOCAL Bathys将带领每一位观众身临其境感受先锋艺术的魅力,倾听历史长廊的回声。Bathys主动降噪高保真蓝牙耳机能够确保现场观众们都能完全沉醉于这场视听盛宴,为震撼的沉浸式音乐体验保驾护航。自5月1日《奥德赛之声》正式演出起,精彩绝伦的表演传递了专属于艺术的魅力,成功赢得了业界的充分肯定和广泛赞誉。
    空灵秘境 自由穿梭
    FOCAL Bathys凭借自身顶尖主动降噪功能,为观众创造了一个完美的高保真聆听体验环境。Bathys带领观众们自由穿梭于美轮美奂的艺术海洋之中,感受纯真音乐与先锋视觉艺术的交融碰撞。在沉浸于神秘空灵幽远的梦幻世界的同时,寻遇革新艺术和瑰丽历史的邂逅。得益于法国工坊精心制造的耳机内置扬声驱动器与高性能降噪技术,佩戴Bathys的观众宛如伫立在作品中,开启一场跨时空的感官之旅。
    声临其境 打破空间束缚
    《奥德赛之声》从多元的视觉和听觉艺术中,交迭重构一 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-29 12:15
    Minimal Audio 推出 Stream应用让你浏览和下载采样
      插件开发商和采样数据库Minimal Audio宣布推出新的应用程序Stream,它将帮助用户浏览、组织和下载其采样库中的声音。
      Stream于6月21日星期三试运行,并将于6月28日全面公开发布。该应用程序让你通过详细的、制作人专用的 "高质量 "过滤器和标签来浏览Minimal Audio的采样库。
      你可以以每月5美元的价格订阅该应用程序,每月可以获得50个点数。积分可以换取采样,一个积分等于一个采样。积分可以永久保存,所以它们可以结转到下个月,即使你取消了对Stream的订阅,你仍然可以使用你的剩余积分。
      Minimal Audio建立了一些插件,如Rift混合滤波器效果、富有表现力的均衡器设计器Morph EQ和自来水序列设计器Cluster Delay。它还提供了大量的采样库,适合各种舞曲风格。
      根据Minimal Audio的说法,该应用程序的用户可以在其他人获得新的Minimal Audio采样之前获得这些采样。
      这是Minimal Audio雄心勃勃的计划的一部分,即在一个地方获得该品牌产品的所有方面。使用该应用程序,你将能够在该应用程序中快速更新你的Minimal Audio插件。
      该公司还计划建立一个软件平台,在上面添加新的效果,这些 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-29 11:25
    如果音频系统发出这种“信号”,请务必警惕!
    在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,一般噪声可能来自三个方面:一是设备的连接不当:二是设备本身固有噪声:三是电源的干扰噪声。对此,下文将提出具体的解决办法。
    01消除设备的连接不当引起的噪声
    在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:
    1、阻抗匹配
    在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。
    事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-29 08:05
    Klevgrand 推出波表合成器插件 Tomofon Real Audio Synth v1.2 更新,支持MPE
    Klevgrand宣布为其创新的基于Audio Model的软件合成器Tomofon发布了一个重要更新。随着v1.2版本的发布,该乐器获得了MPE(MIDI复调表达)支持、主体共振模拟、新的过滤器选项和其他一些旨在改善用户体验的改进。
    MPE支持的引入意味着Tomofon现在能够响应复调MIDI音高弯曲和CC信息--这意味着演奏者能够在每个音符的基础上触发这些效果,而不是在所有演奏的音符上--这使得演奏有了更多的表现力。
    Klevgrand还增加了为每个乐器补丁分配 "主体 "的能力,这一功能通过模拟各种共鸣空间的特性,增强了声学模型的真实性。提供了不同的选择,从大箱子到金属材料。
    应用户的要求,Tomofon的滤波器部分得到了扩展,在现有的低通选项上增加了新的高通和带通滤波器类型。此外,现在可以在12和24dB/octave两种不同的斜率选项之间切换滤波器。
    更新中还包括一些操作上的变化,乐器现在支持导入.tun文件,允许那些希望探索不同音阶和调音选项的人在他们的作品中使用自定义调音。其他改进包括音频模型编辑器中新的缩放和滚动功能,使其更容易处理包含大量波形的文件,以及曲线工具的视觉更新,它现在为用户 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-3 22:48
    APOGEE JAM X IOS/USB 接口
    Apogee 的 Jam X刚刚在 2023 年 NAMM 展会上发布,是一款袖珍型单通道 USB 音频接口,能够进行高达 24 位/96 kHz 的录音。Apogee 的 Jam X 采用巧妙的设计,尽管尺寸很小,但结合了 Apogee 更昂贵的音频接口中的一些专业功能。
    Jam X 是第四代 Jam,Apogee 最便携、最实惠的音频接口。Jam X 取代了当前版本的 Jam、Jam +,并通过随附的 Micro-USB B 转 USB C 线缆连接到您的 PC 或 iOS 设备。Windows 用户还需要通过提供的链接下载驱动程序(与 Windows 10 及更高版本兼容)。正如在以前版本的 Jam、Jam +、Apogee Jam + 上发现的那样,Jam X 具有 Apogee 的 Pure DIGITAL 连接,可实现高质量的模拟到数字转换。
    与以前版本的 Jam 一样,Apogee 的 Jam X 有一个四分之一英寸的单声道输入,让您可以灵活地连接 Hi-Z 乐器,例如电吉他或原声吉他、贝司和键盘。Jam X 有一个多功能编码器,可以帮助设置增益和改变压缩设置,还有一个柔软的触摸混合按钮,可以在软件监控和直接输入信号的直接监控之间切换。Jam X 的背面是一个 8 英寸立体声输出,可插入一副耳机或有源监听器。
    在 Apogee 的 Jam + 上发现的内置 Amp sim 已被内置模拟压缩电路所 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-3 22:42
    Cirrus Logic (CRUS) 推出增强型 PC 音频解决方案
    Cirrus Logic CRUS 推出了一款适用于 PC 的音频解决方案,可提供增强的音质和身临其境的音频体验。它旨在满足笔记本电脑更薄、更轻的需求,同时满足消费者和商业用户的期望。此外,该解决方案旨在提供高性能音频,同时降低成本和电路板空间,该公司补充道。
    Cirrus Logic 针对 PC 优化的音频解决方案的关键组件是 CS35L56 智能放大器和 CS42L43 SmartHIFI PC 音频编解码器。CS35L56放大器具备强大的处理能力和板载DSP、传感硬件和保护算法等特性。它使 PC 制造商能够获得更丰富的音频,具有更深沉的低音、平衡的声音和更宽的动态范围,该公司补充说。
    另一方面,CS42L43 音频编解码器专注于为耳机提供卓越的音频质量。它提供出色的语音清晰度、高动态范围和低失真。此外,该公司强调,CS42L43 音频编解码器的功耗比其他可用解决方案低 50%,有助于延长 PC 的电池寿命。
    Cirrus Logic 的音频解决方案还简化了 PC 制造商的设计过程。它支持行业标准的 SoundWire 接口 (v1.2),并与 SoundWire 设备类音频管理器和 Microsoft 的 ACX 框架无缝集成。这种兼容性确保该解决方案适用于各种处理器和扬声器配置。
    总体而言,该公司的音频 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-3 21:41
    Project7 歌曲创作静修大师班
    Project7 歌曲创作静修大师班
    Pro7ect和Prism Sound将再次在威尔士的 Rockfield Studios 举办年度 Project7 歌曲创作活动。这些活动包括 2023 年 7 月 18 日至 22 日的住宅歌曲创作静修会和 2023 年 7 月 22 日的为期一天的大师班,这些活动将使与会者有机会在这个举办过演出的传奇工作室中与著名的音乐制作人一起生活、创作和合作例如 Queen、Black Sabbath、Oasis、Rush、Robert Plant、Coldplay 等等。
    制作人
    今年活动的主要制作人包括:
    Emre Ramazanoglu,其作品包括 Noel Gallagher、Carly Rae Jepsen、Richard Ashcroft、U2、Lily Allen、Paloma Faith 和 Michael Jackson,并且还扩展到电视和电影界,最近为“杀死夏娃”和史蒂文索德伯格的新电影“自助洗衣店”。
    曾与 The Shires、Lisa Pac、Betsi Gold、Tragic Sasha 和 Lleoworld 合作过的Kaity Rae,也是电影《如何打造女孩》主题曲的联合作者和制作人。
    Gethin Pearson是一位制作人和词曲作者,他的众多作品包括 Badly Drawn Boy、Charlie XCX、Kele Okereke、Mallory Knox、To Kill a King、The RPMs 和 The Pitchforks。
    Lisa Fitzgibbon,Pro7ect 的创意总监,曾作为歌手、词曲作者和制作人与 PowerF ...查看全文
  • 5038710  2023-6-3 21:21
    Meldaproduction发布鼓混音插件 MDrumStrip
    音乐制作和音频处理高级工具制造商 MeldaProduction 推出了专为原声鼓混音设计的新音频插件MDrumStrip ,它提供了一种快速简单的方式来混合现代有力的鼓。
    MeldaProduction的最新产品旨在为用户提供用于鼓混音的一体化插件解决方案。MDrumStrip由一系列插件组成,这些插件分析传入的音频并相应地调整其设置,目的是减少工作量,以及实现混音就绪鼓声所需的独立处理器。
    该集合通过为架子鼓的每个元素提供专用处理设备来工作,这些设备被插入到 DAW 会话中适当的单个鼓通道,然后所有这些都应该被路由到加载了 MDrumStrip 主设备实例的总线通道。每个模块上的自动输入按钮允许用户独奏各个通道并切换不同的生成预设以获得他们想要的声音。
    对于那些希望更深入地控制声音的人来说,每个模块都配备了一系列过程,包括动态 EQ、压缩、混响和门限。还有一个 Bleed Kill 功能,旨在减少套件其他元素,据说对侵入式镲片特别有效。
    该插件具有 Bass Drum、Snare Drum、Tom、Tom Bus、Hi Hat、Overheads 和 Room 模块,以及 Master 模块和一个 Parallel 模块,旨在实现发送和返回混响、压缩和驱动效果。
    MDrumStrip 的路由采 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-3 18:59
    YAMAHA发布 Piaggero系列 NP-35 和 NP-15 数码钢琴
    Piaggero 一词是雅马哈的NP系列便携式数码钢琴的品牌名称。它是Piano和leggero(意大利语,意为"轻")的组合。NP系列最初在2010年推出,最早的型号是NP-10 / NP-30。后续型号包括:NP-V60 / NP-V80(2011)、NP-11 / NP-31(2012)以及NP-12 / NP-32(2016)。
    NP-1/ NP-35 两款数码钢琴都是为初学者和感兴趣的钢琴手而设计的。正如Piaggero这个词所暗示的,这些型号是"随身携带"的乐器——相对而言,两个型号非常轻(6公斤/5.2公斤),便于携带。
    更轻的键盘
    为了帮助减轻重量,吸引那些觉得原声钢琴琴键或重量太重的人,Piaggeros使用了弹簧键盘。这种键盘在手感和重量上更加轻便。尽管如此,两款型号的键盘具有力度响应,触感良好,能够实现真实的动态控制。
    Piaggero NP-15
    NP-35是NP-15的76个琴键(6个以上的八度)版本,NP-15有61个琴键(5个八度)。但在细节方面,NP-35琴键为分级配重,低音区手感要重一点。其他主要区别是尺寸、重量。此外,NP-35的扬声器为6W立体声,NP-15则为2.5W立体声。
    Piaggero的音色包含了雅马哈的黄金标准9英尺音乐会三角钢琴——CFIIIS——的采样,使用YAMAHA AWM立体声采 ...查看全文
  • 5038710  2023-6-3 12:59
    Loopcloud 为订阅者提供免费的 Eventide Quadravox 插件
    Loopcloud 宣布,所有 Loopcloud 订阅者均可免费获得Eventide Audio 的Quadravox 4 声部移调效果器插件,价值 99 美元。
    整个 6 月,我们为所有 Loopcloud 订阅者免费提供 Eventide Quadravox,这是一款独特的作曲工具,旨在激发歌曲创作、叠加和声、扩展乐器、创造性创新节奏等!
    立即试用 Loopcloud,开始毫不费力地制作迷人的和声和绝妙的音序。
    该优惠有效期至 2023 年 6 月 30 日。
    链接:https://www.loopcloud.com/cloud/ ... a_aid=65ae33497caba
  • 5038710  2023-6-3 12:49
    如何获得 Native Instruments Kontakt
    如何以 99.50 欧元的价格获得 Native Instruments Kontakt
    Native Instruments 最近推出了Summer of Sound促销活动,为各种产品提供 50% 的折扣。但是,可以通过我们今天将讨论的跨级技巧在 Kontakt 上获得更低的价格。
    不可否认,Kontakt是业界领先的采样播放器插件。可以购买数千个很棒的 Kontakt 音色库,也可以免费下载数百个 Kontakt 音色库。
    如果使用的是免费软件 Kontakt Player,你会遇到大多数库的“演示模式”限制,尤其是免费库。这意味着您一次最多只能播放十五分钟。
    除非库是为 Kontakt Player 设计的,否则它只能在演示模式下运行。解锁这些库的唯一方法是升级到完整版的 Kontakt。
    最近推出的Summer of Sound促销是升级的绝佳机会,因为完整版 Kontakt 现在售价 149.50 欧元
    然而,鲜为人知的秘密是,你可以通过交叉升级获得更好的价格。
    但是,如果您还没有 Kontakt,如何交叉升级到最新版本?
    当你访问该页面时,您应该会看到 99.50 欧元的跨级。如果你已经拥有以前版本的 Kontakt,您将看到 49.50 欧元的升级价格。
    链接:https://www.native-instruments.c ... 7/?sscid=61k7_31zcn
  • 5038710  2023-6-3 12:05
    Quiet Music 免费送出虚拟乐器插件 Klim Kalimba
    Klim是一款由 17 键 Kalimba 创建的虚拟乐器,由优质实木手工制作,192 Khz 和 32 位多重采样并经过不同的高质量效果处理,为您提供 15 个不同纹理的预设。Klim 有一个简单直观的 GUI,可以控制 ADSR 包络、低通/高通滤波器截止、LFO 调制、全局音量、声像和调谐以及用于塑造声音的延迟效果。
    Klim 是一种经过深思熟虑且音色优美的乐器。界面干净,易于阅读。
    特征:
    64位
    15 个多重采样预设
    LFO 调制控制
    低通/高通滤波器截止
    ADSR 包络控制
    内置延迟
    一个一个精心编辑的采样
    便于使用
    100% 免版税
    你只需要在结账时输入代码 00KLIM。适用于 Windows 或 Mac 电脑,支持 VST、VST3 或 AU插件格式,你现在可以使用免费的 Klim Kalimba 对其进行升级。
    下载:Klim(免费代码 00KLIM):https://quietmusic.eu/klim-instrument
    yotobe 视频链接:https://youtu.be/MauyIkkD2cw
  • 5038710  2022-7-23 10:11
    监听音箱和普通音箱用途上区别?
    监听音箱和普通音箱用途上区别?
    随着音乐市场以及音频设备领域的繁荣,越来越多的音乐爱好者,投身于创作、录音、编曲、制作等相关工作中,这也意为着拥有一对好的监听音箱,成为了"重中之重"的一个环节,通过了解监听音箱的构造和材质,正确的判断选择最适合自己的音箱,可以大大的提升我们的工作效率
    监听音箱和普通音箱用途上有什么区别?
    监听音箱:主要用途是用于还原声音,不衰减、不增益,失真程度力求降到最小
    普通听歌用的音箱:多是为了渲染声音,让声音在听觉上更加舒服、完美
    因为监听音箱尽可能真实的表达音乐成分准确、无染色的声音特性。我们说当您进行录音、编辑、混音或处理总线音频时,需要一对声音通透、清晰的监听音箱,它可以保证您的混音成果,顺利地传达给您的耳朵和其他音频系统中进行处理,因此,我们说买监听音箱用来听歌是可以的,但如果用普通听歌用的音箱做监听音箱用途的话会很不准确
    大多数的监听音箱有两个单元,一个高音单元和一个低音单元(也是我们见到最广泛的配置)前者负责高频率,后者负责中、低频率。也有增加第三个扬声器单元,一种双中低频单元+高音单元设计的 MTM 类桌面监听音箱,全称“Midwoofer-Tweet-Midwoofer”, ...查看全文
  • 5038710  2022-7-23 09:42
    东海岸和西海岸合成器的传统基础知识
    东海岸和西海岸合成器的传统基础知识
    合成器综合的目标一直是制定新的工作流程。特别是,两种合成器流派一直代表这个领域的不同端点。如今,“东海岸综合”和“西海岸综合”这两个术语被反复讨论——但它们到底指的是什么?
    有些人会觉得用这两个属于来表示合成器并不恰当,他们认为这两种合成器理论已经被普遍使用在现代合成器当中,甚至很多合成器中同时采用了这两种概念。但值得注意的是,无论是设计理念还是技术布局, 每种合成器都植根于不同的历史轨迹,并诉诸于不同的审美。
    Robert Moog 和 Donald Buchla 在 1960 年代的发明从根本上重塑了声音的可能性,并为现代合成器理论和实践中明显的哲学和技术发展奠定了基础。 Moog 在纽约杜鲁门斯堡开始工作,而 Buchla 在加利福尼亚州伯克利开始工作 — 因此被他们开发的合成器分别被定义为东海岸和西海岸风格。尽管他们是同时代人,但每个人都从不同的角度和截然不同的社会环境中接近他们的手艺。
    尽管存在差异,但这两种风格多多少少都受到了社会环境的影响。 1960 年代的纽约是一个政治和社会动荡的地方,发生了许多劳工斗争,例如由美国运输工人工会、教师联合会和石墙暴动发起的罢工,都体现了商业气氛的严峻现 ...查看全文
  • 5038710  2022-7-23 09:28
    REAPER 推出 ReaLimit 的限制器插件
    Reaper ReaLimit 自带限制器
    REAPER价格实惠、体积小,但附带的ReaPlugs系列插件质量绝不含糊,足以胜任商业编曲、录音、混音制作,覆盖各种常见的需求——如均衡器(ReEQ)、混响器(ReaVerb)、压缩器(ReaComp)、门限器(ReaGate)等等,应有尽有。单独做录音、混音的话,也许用它们就够了。(不够的话,还有阵容更强大的JSFX插件群。)
    但是,REAPER的ReaPlugs家族长期缺少一款同样重要的限制器(limiter)插件。在混音中,利用限制器,可以将超过一定阈值的音频信号减小到阈值之下,实现音量的稳定,最终让声音达到理想的动态,其重要性不言而喻。偏偏缺少这重要一员,不利于REAPER插件群的完整性。
    幸好,从6.37版本开始,笔者惊喜地发现,插件更新列表中出现了一款全新的插件——ReaLimit。这就是REAPER新推出的限制器,在弥补官方出品限制器空白的同时,也给广大REAPER用户另一个关于限制器的选择。(JSFX中也附带一些第三方开发者的限制器,只是不一定由REAPER团队出品。)
    初探ReaLimit
    图 1 ReaLimit主界面
    ReaLimit的界面沿袭着REAPER自带ReaPlugs插件的血统,在统一的设计风格下,拥有一目了然的设置项和预览视图, ...查看全文
  • 5038710  2022-7-23 09:20
    健谈 JamTalk:全网都在找「贴地气」的森海塞尔 MKE 400 评测
    在公众号往期的文章中,我们为大家带来了森海塞尔MKE400机顶麦克风不同类型的评测分享——有来自专业Liveshow场景的、也有来自闲谈Vlog旅拍的,但好像只有“贴地气”的评测,好像在全网平台中比较难找到。
    幸运的是,来自透明乐队主唱秦健制作的“健谈JamTalk”系列视频,最近就带来了森海塞尔MKE400的视频,从功能介绍再到场景录音对比,可以说是全网最“贴地气”的评测分享,时长全长12′19″,建议大家接上耳机进行观看——
    健谈JamTalk对MKE400的总评价:
    适合用于录制高品质Vlog
    音质好、指向性强、抗干扰能力不错
    具有低切、增益以及耳机监听功能
    笔者认为,这次视频最精彩的地方,莫过于三个不同场景以及使用方式的对比内容。
    首先,秦健和乐手选择了大厦办公楼这种混响比较严重的环境,使用了拍摄设备的机内麦克风与MKE400的比较。通过视频,大家可以很明显听到MKE400能够还原清晰的人声和吉他声,丝毫没有受混响所影响。
    对于经常跑展会、线下活动的新媒体工作者来说,经常都要在这样混响严重的场地进行人物采访,这时候MKE400强大的指向性和录音质量,有利于后期采编或制作,高效完成每 ...查看全文
  • 5038710  2022-7-23 09:13
    Shift Line A+ Astronaut V,具有 22 种算法的全新立体空间混响踏板
    Shift Line A+ Astronaut 立体空间混响的踏板 V 版本现已推出,具有 22 种不同的算法、33个预设和重新设计面板布局。
    新款 A+ Astronaut V 采用了 ARM Cortex 处理器和 Analog Devices 编解码器。该踏板共包含 22 种独特的算法,被分为两个不同的库:其中 RV 库包含经典类型的混响,FX 库包含更多特殊效果的混响。由于采用全新的处理器,先前版本中的最佳算法在新版本中的速度变得更快。
    双单声道声音处理架构精心保留了输入信号的立体声场景,配有一个基于 VCA 的混音器,可让你在干/湿信号之间进行交叉混合,从而实现干音模式的平滑过渡。重要的是,干信号不经过任何 AD/DA 转换,所以没有延迟,也没有人工痕迹。
    改进的面板更加关注可调性,所有重要参数的旋钮都位列其中:特性、衰减、x-mix、PDL/时间,以及带有高、低通滤波器、音量和立体声宽度的第二层级。左侧的脚踏开关上具有 HOLD (保持)模式,可实现无限延音,非常适合大空间式的混响。此外,每个算法的用户设置都会保存到设备的内存中。你可以使用 33 个极具可调性的预设来探索踏板,另外还有 11 个可自定义的用户预设库。
    ...查看全文
