Side Menu
  • sumang  2022-5-21 10:20
    T-Clarity by Techivation:音频增强器插件
    T-Clarity Techivation 开发人员开发的新插件。该软件可用于在混音和母带处理期间清除音轨。它可以减少沉闷,并从整个频率范围(强调中频)中带出所需的清晰度。这是一个常见问题,需要针对每个轨道单独解决。
    Techivation T-Clarity 插件
    Techivation T-Clarity 帮助解决200 Hz 和 500 Hz 之间的中低频范围这个问题,但没有通常涉及的微调 EQ 和动态处理器。对于“四四方方”的中频频率也是如此,这些特定领域具有明确性和定义性。
    与大多数 Techivation 插件一样,在幕后,调整输出音量、强度(比率)和清晰度。频率范围可以分四个步骤进行调整:Mid、Hi-Mid、Low、Lo-Mid。电平表显示输出音量。还可以进行设置之间的 A/B 比较。总而言之,Techivation 以低廉的价格提供了另一个有用且成熟的工具。
    价格
    Techivation T-Clarity 可从制造商的网站以19 美元的介绍价购买,低于 29 美元。优惠有效期至2022 年5 月 30日。该插件可在macOS 10.11+和Windows 7+下在AU、VST中运行、VST3 和 AAX格式。PDF 用户手册也可供下载。
    https://techivation.com/t-clarity/
  • sumang  2022-5-21 10:06
    IK Multimedia 发布 T-RackS Joe Chiccarelli Vocal Strip 效果器插件
    来自代表性制作人和工程师的无与伦比的人声处理,以及他最喜欢的所有工具,可展现每场表演的魔力。
    IK Multimedia发布Joe Chiccarelli Vocal Strip for T-RackS,在单个插件中再现格莱美获奖制作人的独特愿景和方式,以制作引人注目、引人入胜的人声。为艺术家们(从Elton John到White Stripes)制作和混音了无数热门歌曲,Joe完善了并行处理技术,以增强每个人声表演的情感影响。
    Joe Chiccarelli Vocal Strip模拟了Joe的高端模拟外置设备、自定义信号流和独特的专有技术链,为任何风格的人声轨道提供令人难以置信的控制水平和个性。
    视频介绍 https://youtu.be/rODydvMIdhA
    格莱美获奖人声
    在加利福尼亚州好莱坞的Sunset Sound Studios工作,世界级的工程师/制作人Joe Chiccarelli以制作有影响力的情感人声而闻名,这帮助他获得了10项格莱美奖和拉丁格莱美奖。
    这也让他备 ...查看全文
  • sumang  2022-5-21 09:57
    Nunomo Qun Mk2:带有音序器和 Looper 的口袋合成器
    Qun Mk2 是一款非常实惠的设备更新合成器、音序器和 3 轨循环器,具有模拟建模、颗粒合成和集成压缩器。
    Qun Mk2 是一款外观有趣的设备,配有按钮、小显示屏和一个大旋钮,便于数据输入。您可以它勾勒出快速的想法、循环播放和叠录,提供了一些深层次的合成器功能。还可以放在你的口袋里。
    Inside 是一个 MIDI 控制的模拟建模引擎,它将 2 个振荡器组合在一起,这些振荡器可以是规则波形,转换为 4 载波的 FM 或用于颗粒合成器。声音引擎是为最初的 Qun从头开始​​设计的,并且不断的开发和改进。
    有一个具有 2 或 4 极斜率和键同步的多模式压控滤波器。以及一个内置的波形文件夹来加重这些音调,你可以加入延迟、合唱或混响效果。它有一个非常灵活的模块化风格调制系统,可以将四个包络发生器和 LFO 分配到您想要的任何位置。
    如果将其置于“钢琴模式”,有 64 步音序器。可以为您生成节拍。还可以波形控制随机性、Pattern、音阶量化以及琶音。。
    您可以在 Looper 中录制长达 25 秒的音频。并且与定序器同步。您最多可以混合 3 层或循环曲目,然后根据需要进行叠录。您可以将轨道静音,然后集成 ...查看全文
  • sumang  2022-5-21 09:27
    Ample Electric Guitar v3.6 升级,原生 M1 引擎 + 盲读 + GP7 支持
    Ample Sound升级6款电吉他音源到v3.6, 新的采样引擎优化运行效率, 支持原生Mac M1, 及无障碍盲读功能, 支持Guitar Pro 7文件播放。
    新功能:
    原生支持Mac M1系统
    为残障人士增加原生无障碍, 盲读功能.
    Tab Reader支持最新Guitar pro 7格式读取.
    更新采样引擎, 内存分配,提升运行效率.
    更新AAX插件版本.
    优化UI显示效率.
    FX Delay增加BPM同步功能.
    问题修复
    修复与DAW时钟相关的隐患问题.
    修复采样库未加载完成时可能导致的隐患问题.
    修复主界面和Strummer UI可能导致的闪退问题.
    修复Riffer和Tab Reader中的一些错误.
    本次升级为免费升级, 老用户可登录Myamplesound页面进行下载
    https://www.amplesound.net/cn/account.asp
  • sumang  2022-5-21 09:17
    Superbooth 22:Ritual Electronics Aranea 5×5 矩阵混音器和 Anima mk2振荡器模块
    Superbooth 22:法国公司Ritual Electronics 推出两款新的 Eurorack 模块:一款 5×4 矩阵混音器,以及具有新功能的 Anima mk2振荡器模块。
    Ritual Electronics 于 2019 年底推出 Anima,是一款数字函数发生器和振荡器。据 Ritual Instruments 称,由于零件短缺,第一代已售罄。因此,官方借着换零件的机会顺势推出了 Anima Mk2。
    Anima Mk2 仍然是 18HP 的紧凑型模块,具有相同的双通道布局和用于每个 CV 输入的衰减器。新版的主要变化在于增加了循环功能,可通过按下按钮或使用触发信号来打开/关闭循环功能。
    模块的音头结束部分带有额外的触发输出。每个通道现在都有 End of Attack 和 End of Decay 触发输出,以提供更大的灵活性和跳线的可能。它还有一个长按循环按钮,可以在单极/双极之间切换,并通过 LED 显示极性状态。
    另一个新模块是 Aranea,它是一款大型 5×5 有源矩阵调音台,专为音频和 CV 任务而设计。 Araena 采用经典矩阵调音台的布局提供 5 个输入(行),可以混合成 5 个输出(列)。它可用于创建相同输入的 5 种不同混合,非常适合复杂的 CV 应用、反馈 ...查看全文
