  • redshift  2025-1-17 16:44
    NAMM 2025:KORG 推出KORG miniKORG 700Sm 紧凑型的单声道模拟合成器
    新的 miniKORG 700Sm 模拟经典的 1973/1974 年标志性 miniKORG 700S合成器,它采用了现代增强技术和新功能,以满足当今音乐家的需求。
    在 NAMM 2021 上,Korg 推出了 miniKORG 700S,这是与原开发者 Fumio Mieda 合作,对 Korg 第一款单声道合成器的现代再版。该复刻版作为全尺寸限量版投放市场,很快就销售一空。现在仍有一些商店出售这种或那种产品,例如慕尼黑的 Hieber Lindberg 就有折扣。
    在下周开始的 NAMM 2025 上,miniKORG 700 将再次卷土重来。这一次,它将推出名为 Korg miniKORG 700Sm 的紧凑型普通版本。
    KORG miniKORG 700Sm 与全尺寸限量版一样,新的紧凑型版本也具有相同的功能,并由 Korg 传奇工程师 Fumio Mieda 共同打造。在合成方面,miniKORG 700Sm 是一款相当简单的合成器,拥有两个振荡器、一个 Traveler 滤波器、LFO、一个包络和一个效果器。
    后者包括三个环形调制器设置,可产生怪异的声音、摇杆、自动弯曲、颤音、重复、合唱和噪音。
    旅行者滤波器由两个 12 分贝/oct 的低通和高通滤波器组成,它是古董版和重制版的亮点之一,主要是因为你可以与它互动。它有两个平行的滑块,位于键盘下方,称为 “旅行者控制器”。
    通过这两个 ...查看全文
  • redshift  2025-1-17 12:14
    ZAK Sound 推出Particles多重效果插件
    ZAK Sound 发布了一款多重效果插件,旨在将任何声音转化为身临其境的音景和独特的空间纹理。Particles 具有直观的界面和功能强大的工具,旨在让您能够在音乐中探索新的创意维度。
    Particles 的核心是空间效果,它能从 37 种独特类型中同时处理两种效果。通过对长度、预延时、低通滤波和高通滤波器的控制,你可以对混响效果进行微调,以达到与你的声音完美契合的效果。
    ZAK Sound 功能
    双引擎空间混响,具有 37 种效果类型。
    纹理模块可增强质感和氛围。
    2 个滤波器模块,提供低音、高音、峰值、低通和高通选项。
    LFO 调制用于动态滤波器移动。
    立体声延迟、饱和及合唱效果。
    98 种出厂预置和随机化功能。
    可调整的图形用户界面,用于定制工作流程。
    Particles 采用 VST3 和 AU 插件格式,在 Plugin Boutique 和 ZAK Sound 商店的售价为 25 美元,截止日期为 2025 年 1 月 30 日(原价 39 美元)。
    官网视频链接:https://youtu.be/Y4W8vht31ko
    购买:https://www.pluginboutique.com/product/2-Effects/53-Multi-Effect-/14228-Particles?a_aid=65ae33497caba
  • redshift  2025-1-17 09:59
    Audient 推出新型 24 x 32 机架式 8 通道USB-C 音频接口 iD48
    Audient 宣布即将推出一款新的 24 输入/32 输出音频接口,该接口配备了 8 个著名的前置放大器。iD48 采用 32 位 ESS 转换器(在 D-A 阶段的动态范围测量值为 126.5dB),可提供卓越的音频性能,还包括一个新的可切换模拟插入系统,可提供一些灵活的信号处理选项。
    如今,原生处理技术已取得长足进步,内置 DSP 系统的音频接口不再像以前那样重要。这为新的行业标准打开了市场,Audient 等制造商已准备好承担这一重任。
    iD48 满足了家庭工作室所有者的所有需求,具备专业工作室和现场声音环境中制作人和工程师使用的所有连接标准。其时尚简约的设计使其外观引人注目,带有纹理金属前面板和低调外观。
    与 iD 接口系列的其他产品一样,iD48 配备了 Audient 的ASP8024-HE录音控制台的麦克风前置放大器,以及高品质的运算放大器电路。iD48 为您提供了八个单独控制的前置放大器,并有可能通过 S/PDIF、ADAT 或 SMUX添加另外 16 个。
    前面板刻意设计得简洁,没有我们经常在机架式接口上看到的巨型 LED 屏幕。取而代之的是可分配的计量部分,带有用于对讲和切换到第二对演播室监听器的快速访问按钮。
    如果你计划使用接线板或其他信号路由系统(如求和混频器),iD48 ...查看全文
  • redshift  2025-1-17 08:22
    Olydian Musical Instruments 发布Photosynthesis 便携式太阳能波表合成器
    Olydian Musical Instruments 分享了他们即将推出的 Photosynthesis 一款便携式的太阳能合成器,内置了音序器和和音序器,可生成 MIDI 的合成器和鼓机。它具有独特的音调触摸键盘,可以选择以任意调和 16 种不同的音阶演奏。它具有强大的琶音器和音序器,可以非常精确地控制,也可以放开以创造出新的和意想不到的效果。
    Photosynthesis 内置波表合成引擎,具有 128 种音色。由于配有 MIDI 输出,所以你还可以用它控制其他乐器。其他功能包括 3 种内置效果、琶音器、32 步进音序器、音阶和调性锁定等。
    该合成器外壳由北美樱桃木制成,采用太阳能充电,可为内置电池进行充电,在不使用时可保护乐器免受损坏。
    官方视频地址:https://youtu.be/D-orv5EQJBQ
    功能特点:
    具有 128 种音色的波表合成器
    鼓机功能
    电容式触摸键盘
    音阶和琴键锁定
    琶音器
    32 步进音序器
    用于添加休止符的橡皮擦功能
    3 种内置效果: 混响、延时和合唱
    BPM 和 Swing 控件
    用于对位和旋律运动的和声生成功能
    3.5 毫米耳机输出
    MIDI 输出
    10 小时电池续航
    太阳能充电
    通过 5v USB C 或 2.1 毫米桶形插孔充电
    樱桃硬木外壳
    定价和上市时间
    Photosynthesis 即将发售,定价:799 美元
    官网:https://www.olydianmusic.com/
    文章出处: https://www.synthtopia.com/content/2025/01/13/olydian-musical-instruments-photosynthesis-solar-powered-synthesizer/
