Side Menu
  • 5573290  2020-10-25 17:49
    Antelope Audio Goliath HD 音频接口
    Goliath HD是一个64通道的接口,可通过二代ThunderboltTM,USB 3.0或2个MADI连接使用Pro Tools HD,Native DAW或者Dante Bridge的产品。它装备了丰富的I / O选项,16个具有独立音量控制的阿克索尼Accusonic麦克风前置放大器,32个124分贝动态范围的模拟输入,32个129分贝动态范围的模拟输出,以及装备可将动态范围扩大到132分贝新技术的母带级监听器输出。
    Goliath HD配有8个乐器插口,2个变压器输出,集成对讲系统麦克风,2个耳机输出和一对模拟插口。此外,强大的Goliath的后继者还提供AES,MADI,ADAT和S / PDIF连接。
    FPGA提供了全新的实时性能和卓越的声音。该平台正在利用真正的硬件电路和组件建模,允许工程师利用零延迟耳机组合追踪歌手,包括混响;使用板载放大器和箱体FX录制音调正宗的 吉他部分。有了16个麦克风,使用业界最佳的新型麦克风和麦克风前置放大器技术,录音完整的鼓组合也提升了自身的水平,全程实时。
    使用羚羊专有的HDX延迟补偿功能,任何模拟或数字输入都可以在准确的时间轴内传送到Pro Tools HD采样。市场上没有其他接口可以达到为Pro Tools HD软件提供数字源的完美集成水平。
    羚羊音乐实时FX ...查看全文
  • 5573290  2020-10-25 17:45
    Antelope Audio - Orion 32 音频接口
    世界首款 1U 机架式 32-通道 AD/DA 转换器兼音频主时钟。这款新的设备支持 MADI 以及 USB 接口,时钟采用了 Antelope 知名的 64-位 Acoustically Focused Clocking (AFC) 技术。Orion 32 通过其定制的内建 USB 芯片支持 32-通道 192 kHz I/O 数字音频流,这为任意支持 USB 的数字音频工作站或计算机提供了非常简单的连接方式。通过其 Fiber Optic MADI I/O 接口,转换器可提供 96kHz 32 通道的音频,可以与任意适当的 MADI 设备进行连接。
    Orion 32 还支持提供 16 I/O 通道的 ADAT 协议,更进一步的提供了与大量音频设备的兼容性。经过 8 D-SUB 25 I/O 接口的模拟信号会经过多通道转换器输入和输出。
    主要特点:
    ·Antelope Audio 精确的 AD/DA 转换技术
    ·通过内建的 USB 芯片支持高达 192kHz 32 通道 I/O
    ·32 通道 I/O 通过 iber Optic MADI I/O 连接
    ·8 D-SUB 25 接口用于 AD 和 DA
    ·16 通道在 4 ADAT 输入和输出接口
    ·Antelope 知名的 64-位 Acoustically Focused Clocking 与 Atomic 输入
    ·Antelope 知名的 Oven Controlled Oscillator 时钟稳定技术
    ·4 个时钟蔬菜以及 1 个字始终输入
    ·5 个用于快速简便的恢复喜好设置的预设
    ...查看全文
  • 5573290  2020-10-25 16:36
    NEUMANN U47 FET 大震膜电容录音话筒
    大震膜电容录音话筒
    1960 年代和 1970 年代被认为是音乐史上创新性的时期之一。这一时期的很多声音概念目前都在被重新认识并被认为是伟大的财富 - 尤其是在数字音频界。不同时代之间的工作室技术的相互作用为新的声音实验形成了的自由基础。
    那个时代决定性的帮助塑造了 1970 年代NeumannU 47fet的声音形象。作为 U 47 的晶体管后继产品,它次允许了非常高的声压级处理水平,例如允许直接放置到大声的放大器前面。由于这个特点,以及源自其的基于电子管前身的声音,U 47fet在那个时代贡献了很多传奇的录音。
    现在 U 47fet回来了!这就是新的“Collectors Edition U 47fet(U 47fet收藏版)”,Neumann已经按照原来的产品文档和图表重新开始生产这款经典麦克风。这个 Collectors Edition(收藏版)提供了一个高品质的木盒与特别的包装,以及麦克风独立的证书与序列号。
    在技术设计方面,U 47fet是一个具有心形指向特点和fet80 电路技术的电容麦克风。除了这些,也使用了 U 87 中的技术,尤其是其很宽的动态范围特点。K 47,在 U 47 中采用的一对在 2kHz 以上带小幅提升的大振膜舱。
    如果需要,可切换到低频截止滤波提升低频截止频率从 40 Hz 到 140 Hz,然后可切换衰减可以 ...查看全文
  • 5573290  2020-10-25 06:34
    逝去的 Vector Synthesis 魂,Sound Mangling 在 Korg Multi-Engine 上重现
    Korg Multi-Engine 的魅力,任何开发者都可以为 Korg minilogue xd, prologue 和 NTS-1 合成器制作任何形式的合成引擎,包括那些经典的老合成器。开发者 Sound Mangling 就为 Korg Multi-Engine 带来了经典的 Vector Synthesis 合成器引擎,让你在 Korg 合成器上体验一把传说中的矢量合成器。
    Vector Synthesis 合成器 (通常) 通过在四个声源之间提供动态的交叉过渡来实现声音中的运动。四个声源概念性地排列为 X 和 Y 轴的极值点,并且通常被标记为 A、B、C 和 D。给定的四个声源的混合可以由该 “矢量平面” 中的单个点来表示,而正是点的移动产生了声学的变化,这也是该技术的独到之处。虽然可以使用包络发生器或 LFO 以及乐器的 MIDI 来控制声源点,但通常都是由摇杆进行操作,这也是 Vector Synthesis 的标志性设计。
    Sound Mangling 重新制作了 Prophet VS 合成器上的 16 个原版数字波表,同时用户可以在 4 个不同的波表之间进行形变过渡。如果你喜欢 Vector Synthesis 合成器的概念,那么你可以通过 Sound Mangling 制作的这个引擎在 Korg 合成器上好好尝试一番。
    Sound Mangling Vect ...查看全文
  • 5573290  2020-10-25 06:14
    云母带服务 Instant Mastering
    iMusician推出了即付即用的云母带服务Instant Mastering,进一步推进订阅型母带行业的发展。
    Instant Mastering采用先进的AI技术,几分钟内即可完成专业母带制作,获取专业水平的音频。在iMusician软件上传混音后的音频,你可以从流派预设中选择首选参数,并通过专业的界面将EQ设置调整为自己想要的模样。然后,用户可以预览和比较不同的母带结果,听母带后的音频并在购买前进行无限制的更改。
    如果你是资金有限的音乐制作人,可以尝试使用Instant Mastering这种即付即用、单曲收费的云母带服务;如果你还是有一点资金,可以尝试购买iZotope Ozone那种自动母带插件;如果你资金非常富足,可以把母带交给专业的母带工程师去制作。
    Instant Mastering与其他在线母带制作服务不同,iMusician不收取年度订阅费,存储费或下载费,购买的母带曲目将永久免费存储在iMusician的曲目库中,你可以下载母带后的WAV文件。
    2021年1月1日前使用Instant Mastering可享8折,有两种套餐模式,Regular Members的价格为每首5.59美元,Pro Unlimited Members为每首3.99美元。
    在线使用 Instant Mastering 服务:https://imusician.pro/en/product ... nt-online-mastering
