音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 歌声飞扬  2017-3-12 20:12
    话筒放大器 Universal Audio - SOLO/110
    SOLO/610和SOLO/110这两款前置话放兼DI盒,是专门为低端音频市场设计的,分别采用了610和110前置放大器电路手工装配而成。这两款单通道前置话放兼乐器DI盒,分别是SOLO/610 Classic Vacuum Tube Mic Pre & DI(经典真空电子管前置话放兼DI盒)和SOLO/110 Precision Class A Mic Pre & DI(精确Class A前置话放兼DI盒)。它们主要是针对低端音频市场设计的。和传统的固定机架式设备不同,SOLO系列产品可以凭借其所采用的多功能波形系数和便携式设计,在控制室、录音室甚至舞台等多种场合使用。
    其产品配置和特点具体如下:
    便携式设计,适用于工作室、桌面或舞台等多种场合使用;
    带有增益、电平和阻抗控制旋钮,可以最大限度实现音调的多样化;
    操作方便的DI设置-话筒或线路电平输出端口和Thru(通过)端口
  • 歌声飞扬  2017-3-12 20:11
    MIDI合成器 iSmart
    MIDI合成器 iSmart
    可卷式USB MIDI主控键盘,全球音乐人最新畅销机种,携带方便,随时制作音乐。
    37键标准软式键盘
    最大发音数: 10
    USB供电,随插即用,无须使用变压器
    可以随意设定升高及降低八度音阶
    设定1-128 Program Change,Velocity 0-127,Bank 1-128, MIDI Channel 1-16
    外接插座: USB port connect (for power and MIDI)
    附琴袋、键盘保护袋
    附USB线、 USB Driver CD
    方便随时记录稍纵即逝的音乐灵感
    监听耳机 Audio-Technica - ATH-M50
    ATH-M50专业录音监听耳机,提供卓越而精确的音频响应,并结合长时间配戴的舒适表现。耳机专门设计于专业监听和调音工作,可折叠式设计,既能节省收藏空间,又方便于携带。两耳机壳均为可旋转设计,能以180°回转作单边监听;在卓越的隔音耳壳上配合精选的舒适耳垫,提供最高的隔音效果。
    为专业录音和调音工作,提供卓越的音频监听质量。
    可折叠式的设计,使耳机更容易携带和方便收藏。
    专用的45mm大直径钕铁硼磁铁驱动单元。
    封闭式耳机壳设计,提供杰出的隔音表现。
    可调节式头环结构,在长时间配戴作调音或录音时,仍感觉非常舒适。
    单边出线设计,绕圈式弹性连接线,迷你立体声镀金插头并配有内螺纹式 6.3mm 转接头。
    ATH-M50 产品规格
    型号类别 封闭动圈式
    单元直径 45 mm
    驱动单元 钕铁硼磁铁
    音圈结构 CCAW (铜包铝线)
    频率响应 15 ~ 28,000 Hz
    最大功率 1,600 mW 于 1 kHz
    灵敏度 99 dB
    阻抗 38 欧姆
    重量 284 克
    导线 1.2 ~ 3.0米长, 绕圈式, OFC绞线
    连接端 3.5 mm 迷你立体声镀金插头
    随机附件 内螺纹式 6.3mm 转接头
  • 歌声飞扬  2017-3-12 20:09
    监听耳机 Audio-Technica - ATH-ANC7
    ATH-ANC7 QuietPoint™ 降噪耳机使用有源反向降噪技术,在高噪音的环境内提供一个舒适的聆听空间,在耳机的两边耳罩上分别设有一个微型收音头,作接收环境噪音(如引擎,风声等),通过内部的对冲电路而把噪声降低。
    三角的大部份产品都作为业录音及舞台演出之用,用给用家一个清晰的音响感受和完整的体验。
    此降噪耳机的设计亦希望提供一个高级的电子音响技术,使无论身在那里都如在家中的舒适,即使在喧闹的办公室或长途机仓中,都没有一个比降噪耳机更好的方式沉醉在宁静的空间中去聆听美妙的音乐。
    ATH-ANC7 内置ANC反向降噪电路,能有效降低达85%的背景噪音。
    适合在长途飞行或喧闹的办公室中配戴使用,有如身在宁静和平的家中。
    轻型,并具有良好的便携性的设计,是旅途的理想伴侣。
    能配合MP3、CD、DVD播放机及机仓的娱乐系统使用;亦可除去连接线(没有音频输入)作为降噪隔音操作。
    封闭式耳机结构,使用大口径40mm的钕磁铁单元,提供深厚的低音、清超的高音和高度保真表现。
    无需电池(无源模式)亦能作一般高质耳机使用。
    全集成式电路设计,不需要外在模块连接工作。
    附有耐用便携袋及转接插头。
    ATH-ANC7 产品规格
    ...查看全文
  • 歌声飞扬  2017-3-12 20:08
    耳机放大器 AudioAppZ - AHA4.0
    耳机放大器。
    线路输入(平衡/非平衡),线路输出(平衡/非平衡),四个耳机输出,每一路耳机输出可独立调节音量。
    无论从实际听感还是从RMAA测试上来看,AHA-4 的音质全面超越市场上各种2000元以内的多路耳机放大/分配器,例如Behringer、SMproaudio、Samson等。推力大,可接高阻抗耳机。
    本耳机放大器的另一个优点是:带有几乎不改变原始信号的线路输出,这样你可以接上音箱一起使用。
    话筒放大器 AudioAppZ - AMPTUBE
    史上最超值的电子管话筒放大器!该产品特色:
    1,物美价廉。世界上再找不出性价比更高的产品了。
    2,高阻乐器输入,可以接电吉他,电贝斯
    3,带低切功能,反相功能
    4,提供了大三心平衡输出和两个莲花口输出,方便用户连接非专业的声卡。(而其它的所有话放产品都只有一个输出,给一些非专业用户造成了很大的麻烦)
  • 歌声飞扬  2017-3-12 20:07
    专用配件 Korg - EXB-Radias
    EXB-Radias是M3的第一块音色扩展板,插入到M3合成器工作站之后,使你获得Raidas模拟合成器的处理核心,包括Radias的全部128个音色,24声部,4音色层。
  • 歌声飞扬  2017-3-12 20:06
    时尚前卫 航天金悦通Ne 主动降噪式HIFI耳机
    航天金悦通Ne耳机给人的第一印象十分时尚前卫,耳机外壳采用CNC工艺打造,透过包装盒就能看到耳机表面的金属光泽。耳机呈贝壳状,看起来有些与众不同。航天金悦通Ne耳机就是一款主动降噪式HIFI耳机,同时定位在主动降噪和HIFI这两个方面的产品真是非常少见。
    航天金悦通 H100耳机外壳采用CNC工艺打造,透过包装盒就能看到耳机表面的金属光泽。耳机呈贝壳状,看起来有些与众不同,耳机两边各有三个圆形孔以及一个长形孔。
    航天金悦通Ne耳机的有线控位于耳机的右侧稍微靠上的位置,主动降噪模块位于耳机左右两边的交汇处,耳机插口为3.5mm直插型。并且在插头,降噪模块以及线控都会显现出光泽,降噪模块上印有Golden shine的logo,看起来非常漂亮。单击线控上的按钮暂停歌曲,双击点按进入下一曲,三次点击返回前一曲。
