  • de-esser  2021-12-16 11:04
    动圈麦克风必备搭档——艾肯HD1话放,46dB强大推力!
    很多使用过动圈话筒的朋友应该感受过声音小、声音发闷的情况,动圈麦克风是什么?为什么声音小?
    动圈式话筒,是把声音转变为电信号的装置,它的灵敏度比电容麦低很多,因此不容易收到人声周边的其他声音,在户外或者隔音不那么好的环境下使用动圈麦,会让录出来的声音更干净些。
    比如市场面常见的sm58这类手持话筒就是动圈麦克风。Sm58经常会让人觉得声音小、声音发闷,一般人就会吐槽是声卡的问题,其实是因为动圈麦的阻抗比较大,一般声卡推不动,需要另外加话放,把麦克风的声音放大。
    那市面上有什么值得入手的话放?
    就在今年双十二的时候艾肯就上新了一款性价比很高的便携式话放HD1,它可以做到23dB和46dB两段增益,比起市面DM2的15dB-30dB的增益,HD1可以说是突破性的创造了。而且HD1的售价比DM2的价格还低200,简直太香了。
    HD1可以放大话筒的原声并且减少噪音,做到纯净增益,是动圈麦克风的绝配搭档!
    性能参数:
    频率范围:10HZ-120,000HZ
    增益提升:1X 23dB , 2X 46dB。(1000欧姆)
    输出噪声: 1X 0.9UV,2X 1.8MV。
    供电:48V幻象电源。
    推荐负载阻抗: 〉1000欧姆
    电流消耗:3MA
    HD1性 ...查看全文
  • de-esser  2021-12-16 10:47
    Reason RE Propellerhead – Reason Drum Kits
    欢迎回来 Reason 鼓组!使用 Reason 最受欢迎的鼓库为您的音乐添加生动、逼真的原声鼓,现在被重新设计为 Rack Extension 乐器。借助华丽的新界面,整个 Hypersampled 鼓录音会话呈现在您面前,让您可以比以往更轻松地创建歌曲所需的鼓音轨。
    Reason Drum Kits 是一组富有表现力和可玩性的原声鼓组,在传奇的录音室空间中使用复古和最先进的录音设备进行录制。在斯德哥尔摩传奇的亚特兰蒂斯工作室录制,不遗余力地捕捉这些宏伟的鼓组的声音和灵魂。
    但是 Reason Drum 套件真正闪耀的地方在于您可以做出如此多的创意决定。所有架子鼓都是使用录音室中的完整麦克风阵列录制的,当您创建鼓声时,所有这些录音都可以在 Reason Drum Kits 中使用。你想要一个紧凑而亲密的声音吗?去近距离的麦克风。想要一个大而响亮的架子鼓?用头顶和氛围麦克风疯狂!
    从数千个样本中,每个架子鼓都经过精心制作,以实现富有表现力的表演。每个仪器有多个样本,允许自然滚动和填充,而无需重新触发单个样本的机器人机枪效应。Rim shot、ruffs、side stick 和鼓手将模式转化为表演的其他方式都可供您创造性地使用。
    特征
    – 超采样原声鼓机架 ...查看全文
  • de-esser  2021-12-16 10:46
    Reason RE Soundiron – Emotional Piano v1.0.0-DECiBEL
    Soundiron 著名的评分虚拟三角钢琴的定制机架扩展版本:情感钢琴。深沉而温暖的情感钢琴是情感歌曲创作和沉思下划线的完美选择。
    Emotional Piano Rack Extension 是 Soundiron 为 Reason 设计的传奇虚拟三角钢琴的定制版本。这个深度采样的胡桃木琴体三角钢琴音色库具有深沉、温暖和沉闷的声音,非常适合深刻情感的歌曲创作和深沉、沉思的下划线。我们专注于捕捉华丽的 Kawai 三角钢琴的异常宽阔、共鸣的温暖和天鹅绒般的柔软,以捕捉正确的性格。钢琴的声音由一千种东西定义,从木头上的漆到锤子毡的硬度。我们的目标是在三角钢琴中找到我们能想象到的最柔和、最深沉、最响亮、丰富、丰富、温暖和真正深情的声音——一种表达我们内心和灵魂的声音。你会发现它在这里完美地捕捉到了,在情感钢琴中。
    用户界面允许对声音进行自定义整形,从瞬态的柔化到释放阻尼。还包括各种预设,使用 Soundiron 自己专业录制的卷积脉冲将 Emotional Piano 传送到不同的地方。
    特点
    – 深度采样 Kawai 三角钢琴
    – 所有 88 个琴键均采用至少 6 个力度层采样
    – 用于调整和自定义钢琴的声音整形控件
    – 踏板动作示例
    – 预设将 ...查看全文
  • de-esser  2021-12-16 10:44
    板岩原声鼓 Steven Slate Drumsd 采样插件 SSD 5.5
    每当提及原声鼓组采样插件,STEVEN SLATE DRUMS(俗称板岩鼓,或SSD5)自然是很多音乐从业者的首选。
    现在,一直到12月31日,全线板岩鼓产品都享受着最低3.5折的特惠!作为STEVEN SLATE的中国区指定代理,我们自然也会同步跟进这个活动,大家可以通过点击以下链接进店购买噢~(老规矩,咨询客服有小惊喜)
    以下是这次特惠的具体折扣信息:
    SSD 5.5 程序+原厂音色(黑五特惠 8.5折) | ¥775 -> ¥649
    SSD Blackbird扩展包(黑五特惠 3.5折!) | ¥990 -> ¥335
    SSD CLA扩展包(黑五特惠 5折) | ¥660 -> ¥330
    SSD David Bendeth扩展包(黑五特惠 5折) | ¥660 -> ¥330
    SSD Terry Date扩展包(黑五特惠 5折) | ¥660 -> ¥330
    此次优惠一直至12月31日,需要的小伙伴赶紧下单了威!
    STEVEN SLATE DRUMS 5
    板岩原声架子鼓音源 SSD 5.5
    148个著名艺人与传奇鼓组预设
    超过2400个MIDI节奏
    拥有各种风格鼓组,如摇滚、金属、爵士、放克、独立、雷鬼等...
    简便快捷的MIDI映射与学习功能
    Steven之前没公布的OG军鼓采样
    135个军鼓、112个底鼓以及58套嗵鼓
    11套踩镲(Hi-Hats)、14套吊镲(Crash)、6套叮叮镲(Rides)、4套水 ...查看全文
  • de-esser  2021-12-16 10:40
    MEC音效库 —— Swish 刀光剑影创作手记
    MEC音效库 —— Swish 刀光剑影创作手记(附作者创作手记)
    MEC中国音效库于2021年底推出新品 Swish 刀光剑影,整套音效包括原始素材(RAW)和设计版(Designed)两套,原始素材为用户提供了混合、加工和再创作的空间,设计版则按成品素材的表现力、动态、频响要求制作,可以直接使用在游戏、影视、宣传片等作品中。
    它与MEC产品线中的 Cold Weapon,Cold Weapon II,Kong Fu火气同属于冷兵器类音效,创作者杨杰结合近年来游戏及影视制作中的声音设计趋势,加入了自己对产品的新探索,以下是他的创作手记:
    在做了10多年的中国武侠题材游戏项目之后,有一个问题一直在我脑子里挥之不去:怎样的武侠音效才会更好?在做完“火气”那套武侠特效素材之后,我又尝试了“纸景”特效素材,但对于传统冷兵器,我一直没有动手。主要原因是想不出来它应该什么样子才会更有意思、能和那两套素材完美搭配,形成一组风格连贯、非常方便再创作的素材内容,并且是符合我口味、但又突破前10年的创作结果的样子。
    最近几年,影视领域对于冷兵器声音的创作出现了非常显著的变化,也逐渐呈现出了一些新的口味。直到2021年三月,我开始做一些录音测试。Foley道具、录音方法,以及 ...查看全文
  • de-esser  2021-12-16 10:18
    Cosmotronic推出 Messor & Peradam模块,带侧链的压缩器和过载效果器模块
    荷兰厂商 Cosmotronic 正式推出 Messor 和 Peradam 模块。Messor 是一款带侧链功能的压缩器模块,Peradam 则是带侧链功能的过载效果器,两者皆在常规效果器上进行了巧妙设计,令人期待。
    Messor
    Messor 是一款 8HP 的模拟立体声压缩器,功能巧妙。其模拟核心是基于 VCA 的前馈压缩器和低噪声信号通路。根据 Cosmotronic 的说法,该压缩器最亮眼的是侧链功能 — 这一切都始于一个可切换的高通/低通滤波器,然后进入高精度包络跟随器。值得注意的是,该包络也可以单独使用。
    用户还可以通过侧链输入触发增益衰减,非常适合打击乐器。你可以在这里找到所有经典的压缩器控制选项,如 Attack、Release、Threshold 和 Gain,就像其他压缩器一样。不同的是,你可以通过专用的输入来 Attack、Release 和侧链滤波器的阻断 — 这就是模块的优势所在。
    有趣的是,该压缩器在很高的比率下也能很好地工作。因此你可以使用过载压缩以重塑瞬态。该模块还提供了 Warm 模式,通过模拟电子管实现额外的声音饱和度。最后,它还有一个非常方便的旁路开关,让你可以轻松地进行跳线。
    官方视频:
    YouTube ...查看全文
  • de-esser  2021-12-16 09:59
    Arturia Pigments 3.5 合成器插件更新,支持苹果 M1 芯片
    Arturia团队一直在改进他们的最先进的原创合成器Pigments。3.5版已经发布,而且对所有现有Pigments用户免费。
    这个免费更新让Pigments进入了一个新的声音时代,在电子音乐制作的前沿探索复杂的色彩、纹理和活力,从Trap到Grime到Future Bass。
    交叉调制
    引入引擎1和2之间的交叉调制。任一引擎都可以作为调制源,有许多参数可供定制,可以获得狂野的谐波、不寻常的波形和极端的声音效果。
    新的失真模块
    Pigments 3.5的新失真模块将16种失真模式与内置滤波结合了起来,可以实现从冒泡的锗fuzz到锯齿状波形折叠、柔和的饱和或纯粹的脏感。
    扩展的梳状滤波器
    Pigments的梳状滤波器现在有3种新的阻尼模式:LP6、BP6和HP6。这些模式可以过滤掉反馈中的某些频率,以获得独特的声音,如氛围弹拨、亮丽的弓弦主音等等。
    苹果M1兼容性
    享受对苹果下一代M1处理器的原生支持,确保Pigments在最新的macOS机器上有完美的性能。
    新的波形表
    Pigments 3.5 具有几十个新的波形表,其灵感来自于分子结构、矿物纹理和积极的现代音色。
    增强的采样引擎浏览器
    现在具有子文件夹和一键采样预览功能。
    精简的图形用户界面
    一些微妙的菜 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-7 13:43 , Processed in 0.016920 second(s), 5 queries , Redis On.
