  • 54789  2020-7-12 09:52
    Mackie 美奇声卡品牌介绍
    Mackie 美奇声卡品牌介绍
    Mackie美奇的调音台/声卡,最近几年在国内比较火,很多人对这个牌子感到陌生,中文网上也很少关于该品牌的介绍,今天,作为官方授权商——音平商城来给大家简单的科普一下“Mackie”、“RunningMan”这个品牌。
    Mackie是美国专业音频产品品牌, Mackie由Greg Mackie于1988年在西雅图成立,是一家价格实惠且用途广泛的紧凑型专业调音台的制造商。
    Mackie Designs,Inc.由前波音公司的工人Greg Mackie在华盛顿伍德丁维尔成立,他在业余时间开始生产专业音频设备和吉他放大器。在创立了小型混音器制造商TAPCO,以及后来的家用音频处理器制造商AudioControl之后,Mackie成立了Mackie Designs, Inc.,在他位于华盛顿Edmonds的三间卧室的公寓里,设计和制造了Mackie品牌的价格实惠且用途广泛的紧凑型专业音频混音器。 Mackie的第一款产品是LM-1602系列混音器,价格为399美元。
    随着LM-1602的成功销售,该公司于1991年生产和发布其后续型号CR-1604。 CR-1604具有可灵活用作台式或机架式调音台的性能,并具有稳定的性能和极具竞争力的价格,因此CR-1604被购买用于广泛的市场和应用。CR-1604获得了巨大的成功,到1996年,它已经卖出了几十万台,占了当 ...查看全文
  • 54789  2020-7-12 09:38
    The War 的 stems 分轨免费下载
    为了配合Stutter Edit 2软件的发行,BT和iZotope将刚于这个月发布的新单曲《The War》的stems分轨拿出来给大家免费下载。
    这样你可以尝试用Stutter Edit 2加载在stems的任何一个分轨上做处理,看看能做出什么神奇的效果,得到什么神奇的remix。BT还表示这是自己最初也是最后一次免费分享stems分轨(所以以后就要收费咯?),所以别错过!
    免费下载《The War》stems分轨,一共29轨:
    https://izotopedownloads.s3.amaz ... 2/The+War+Stems.zip
  • 54789  2020-7-12 09:26
    Majella Audio 发布桌面合成器 Implexus ,杂糅东岸与西岸风情
    Implexus 是一款以性能为导向的桌面级合成器产品,结合了西海岸和东海岸的精髓,并整合在一个小巧的体积内。该合成器的模拟引擎内提供了波形塑形、波形折叠和音频率调制等功能,拥有广泛的声音可能。
    Implexus 合成器的模拟声音引擎由两个部分组成:一个复杂的振荡器和一个基本的振荡器。复杂的振荡器受西海岸合成器所启发,可以进行波形的折叠,以及对正弦波进行塑形:以增加谐波的方式,而不是削波。值得一提的是,波形的折叠和塑形可以通过第二个振荡器按照音频速率进行调制。不仅如此,该振荡器还提供了其他多种调制,并通过单个旋钮的方式直观的呈现出来。调制参数包括线性 FM、塑形包络强度、LFO 1 强度、折叠包络强度。
    第二个基础的振荡器采用减法合成架构,提供了三种不同的波形。两个振荡器的信号可以通过 Mixer 进行混合,并且还可以增加额外的 sub-oscillator 信号。随后整个信号通过进行滤波器进行调制,在信号的末端还提供了延迟效果,以对声音进行进一步的塑造。
    虽然体积不大,但 Implexus 仍然提供了丰富的调制功能,包括两个具有不同速率和时值的多波音频 LFO,以及两个带力度 ...查看全文
  • 54789  2020-7-12 08:50
    Echobox D7 回声效果器插件免费下载
    Echobox D7是SENDER SPIKE推出的全新免费回声效果器插件。Echobox D7是参考了日本特定脚踏效果器硬件的回声模块建的模,其中AFAIK是音乐史上最受推崇模拟磁带回声的模型。Echobox D7仅支持Windows系统,只有VST格式。
    Echobox D7主要功能:
    Delay Time:调整延迟时间(30 – 2600 ms)
    Repeat:调整反馈量(大于5会导致自振荡)
    Delay Level:设置与干信号混合的延迟量(不是干湿比)
    Range:设置延迟时间范围(30-160、120-650、480-2600 ms)
    Mute:旁通,清除了延迟缓冲区
    Manual BPM sync:一组六个“Kick”按钮和一个三向开关,快速设置延迟时间同步的速度
    Dry:调整干信号的电平
    Pan:调整延迟信号的立体声像(仅立体声轨道)
    Cross-Fade:调整反馈回声的交叉淡入淡出
    Mono Out:将输出强制转换为双单声道信号输出
    插件免费下载:https://senderspike.wordpress.com/2020/03/22/echobox-d7/
  • 54789  2020-7-12 08:47
    ESI GIGAPORT eX USB-C 3.1 音频接口上市
    GIGAPORT eX是一个强大的USB-C3.1音频接口,有8个输出,设备的大小尺寸仅为12x7x2cm。
    小巧便携且强大:GIGAPORT eX
    GIGAPORT eX在每一个输出上提供24-bit/192kHz的分辨率,即使所有8个通道都在使用。由于其小巧的尺寸,GIGAPORT eX特别适合移动便携式应用。
    在前面有第一个耳机输出,DJ可以预听通道一和通道二的信号。第二个耳机输出播放所有八个频道的混合。
    此尺寸唯一:8个单独的模拟输出
    目标群体:
    音频装置、电影音乐、多媒体音响或游戏音乐的
    用户和制作人。
    酒店或活动现场的管理人员。 DJ。
    独特卖点:
    ESI的GIGAPORT是市场上唯一提供8个独立输出的设备,同时非常小巧便携且功能强大。
    应用场景:
    环绕声制作:
    由于8个独立可控的输出,GIGAPORT eX可以作为7.1环绕声设置的丰富信号源。该设备提供了非常好的独立信号定位。 因此,它是完美适用于电影和多媒 体应用的音乐工作。
    DJ应用:
    多个立体声输出可以用于同时播放不同的混合、子组或效果。 耳机输出可以用来提前过耳信号,所以DJ可以将之调整后再添加 到他的最终混音中。
    优势:
    总线供电,所以它在移动中更方便了。
    兼容Mac, iOs 和 iPadOS。
    ...查看全文
