爱尔兰公司Phonicbloom发布 Siluria 是一款全新的多音色复音合成器和多效果处理器,可通过触摸界面播放。它采用双核 RISC-V 处理器,主频为 1GHz,内存为 512MB。在音频部分,它采用了 Hi-Fi 音频编解码器,采样率为 48000Hz。
Siluria 是一款配有多重效果器的 Drone 处理器,界面特别吸引眼球,简直就是《沙丘》电影中的场景。它由两个区域组成:一个电容键盘和八个平滑的模拟旋钮。根据 Phonicbloom 的说法,你可以探索多种声音引擎。不过,目前尚不清楚这些引擎的详细信息。有关滤波器、调制等方面的信息也是如此。
合成器的键盘上有 12 块触摸感应板,支持速度和复调后触。开发人员表示,这些触板可以影响音高或应用于各个声部的效果。键盘的音阶也是可编辑的,基音以量化或精确的方式跟随主频。Siluria 的界面会记录每次触摸,并通过暖白色 LED 灯显示出来。
在界面的另一侧,还设有模拟电位器,可对合成引擎的参数进行精确、高分辨率的控制。
如果你不喜欢这种触摸式的键盘,它可以外接 MIDI 键盘进行它,此外,你也可以把合成器接口用作复音后触 MIDI 控制器来演奏其他音源。
看看背面的输入/输出部分。它包括 6 个 3.5 毫米插孔连接器:音频输入和输
...查看全文
