  • 62198690  2024-2-11 08:31
    Spitfire Audio 发布Aska Matsumiya的水晶颂钵音色库 Crystal Bowls
    Spitfire Audio 与新晋作曲家兼和多乐器演奏家 Aska Matsumiya(《After Yang》、《Betty》、《Fastest Woman On Earth》)联手,以社区为导向发布了一个名为水晶颂钵的新音色库 Crystal Bowls 。
    这是一个独特的乐器合集,捕捉了水晶颂钵、音叉和多种打击乐器空灵嘹亮的音调,经过精心策划和设计,旨在激发作曲家、制作人和音乐家的灵感。
    Aska Matsumiya为电影、电视和更广泛的艺术领域做出了杰出的音乐贡献,她为 Crystal Bowls 带来了自己独特的触感,在自然的温暖和前卫的美感之间取得了微妙的平衡。与 Spitfire Audio 的合作标志着声音设计和制作领域的一个重要时刻。
    在电视方面,她与长期合作者 Crystal Moselle为 HBO美剧《Betty》、获奖纪录片《The Wolfpack》、Apple TV 的系列纪录片《Home》 配乐,并且获得了 2023 年度卓越音乐指导和作曲日间艾美奖。此外,她还为 K-pop 组合 Blackpink 2020 年的纪录片《Light Up the Sky》配乐。
    特征:
    由高纯度石英制成罕见的七件稀有水晶颂钵。
    音调 C、D、E、F、G、A 和 B,频率为 432 Hz。
    在伦敦哈克尼圆形礼拜堂宽广的声学环境中录制,混响清晰嘹亮。
    界面优雅、界面友好、控制直观。
    4 种控制,帮助塑造你的 ...查看全文
  • 62198690  2023-7-7 22:51
    作曲大师音乐梦想家在mac 下安装方法
    作曲大师音乐梦想家在mac 下安装方法
    苹果电脑安装步骤先下载到桌面再双击打开解压 第1步在终端下输入sudo spctl --master-disable回车后输入开机密码再按回车(允许任何来源设置打开) 第2步在终端下输入xattr -cr 把桌面应用程序拖入到它“(xattr -cr )"后面再回车(注意xattr -cr后有个空格) 第3步 打开作曲大师快捷图标激活 就可以了
  • 62198690  2023-7-7 21:28
    9 款人工智能音乐软件分享
    9 款人工智能音乐软件分享
    想使用最新的人工智能工具将你的音乐创作提升到一个新的水平吗?别再犹豫了
    人工智能音乐生成器使用算法通过组合模式、循环、和弦和旋律来创作音乐。用户选择流派、歌词、曲调和其他细节,人工智能算法可以生成独特的音景。生成器可以调整歌曲长度和结构,并将上传的视频与合适的音乐相匹配。这些是内容创作者的多功能工具,为各种项目提供无版权的声音和音乐。这里列出了一些优秀的。
    Amper Music
    Amper Music 已被Shutterstock收购,用户友好,使其成为那些有兴趣探索人工智能生成音乐的人的理想选择。作为一个基于云的平台,它对于内容创作者以及为游戏、电影或播客制作配乐和音频的个人来说是一个合适的选择。高级版提供了艺术家创作过程的附加功能。
    人们甚至不需要广泛的音乐理论或作曲知识,因为它使用预先录制的采样生成音乐曲目。然后,这些采样被转换为真实的音频,允许用户修改音乐键、节奏和单个乐器等方面。例如,你可以调整乐器以匹配所需的情绪或氛围。
    官网下载:https://www.shutterstock.com/
    Musenet and Jukebox
    Jukebox由OpenAI开发,是一款人工智能音乐生成器,可以生成各种流派和艺术家风格的音频。通过输入流派、艺术家和歌词等信息,Juk ...查看全文
  • 62198690  2023-7-7 20:54
    Warm Audio WA-8000 电子管麦克风
    Warm Audio WA-8000 电子管麦克风是 90 年代现代经典的真实再现,提供 R&B、嘻哈和说唱热门歌曲 - 具有前所未有的价值!无论是录制人声还是原声弦乐器,WA-8000 都是经典声音的可靠选择!
    Warm Audios 最新版本的灵感来自 20 世纪 90 年代初备受追捧和推崇的设计。WA-8000 继承了至今仍在培养铁杆粉丝的声音传统。与地球上大多数其他麦克风不同,它拥有自然、开放的高频、极其清晰的中频以及在人声表演中呈现细节的能力,更不用说在这个价格范围内了。WA-8000 的设计符合规格,满​​足原版的所有关键规格,为您带来现代 R&B 和嘻哈音乐的真实声音,带来前所未有的价值。
    新旧库存 6AU6 电子管:经过严格测试的军用级 6AU6 电子管。
    来自瑞典 Lundahl 的定制变压器:最高等级的变压器,可提供最宽广的音景和最丰富的细节。
    全黄铜 K67 型极头,直接连接到管子:由实心黄铜定制加工而成。经过优化以捕捉细微差别
    外部管安装 + 散热器:降低自噪声并从内部组件中吸走热量,以实现最佳工作温度。
    来自瑞士 Gotham 的精品 7 针 GAC-7 管状电缆:复古正确的构造方法、高度升级的组件、近乎完美的信号传输。
    包括用于所有组件的硬 ...查看全文
  • 62198690  2023-7-5 22:39
    录制人声 - 播客、流媒体和唱歌的最佳技巧!
    录制人声是播客、内容创作和音乐制作中最重要的部分之一。它实际上是如何运作的?为此你需要什么设备?在我们的大型购买指南中,他们展示了你在开始使用时需要考虑的事项。
    录制人声 - 基础知识
    无论你是在家录制室外音、在录音棚录制歌手,还是与几个朋友在地下室录制下一集播客,经常出现的第一个问题是如何实际录制人声。
    首先是技术方面:你需要一台计算机、音频接口、麦克风和 XLR 电缆或USB 麦克风,以及耳机和防喷罩。你还需要软件来编辑和混合录音。有一些音频编辑器,例如免费的 Audacity,仅用于录音。或者你可以看看Ableton Live 或 Cubase 等DAW。
    然后是你录音的房间。如果你想在家里录制人声,周围有吵闹的邻居、嗡嗡作响的厨房用具和孩子们玩耍的声音,稍后你将需要做很多编辑工作!因为这样就需要大量的处理步骤来尽可能地消除恼人的背景噪音。然后是麦克风前面的人。首先,如果你要自己录音(可能这就是你阅读本教程的原因),请花点时间录音并保持耐心。(几乎)没有人天生就是一次性奇迹。
    麦克风
    除了你(或歌手)之外,麦克风是录制人声最重要的设备。你可以在这里选择两个方向,具 ...查看全文
  • 62198690  2023-7-5 21:59
    Ocenaudio 3.12.3 跨平台音频编辑工具免费下载
    Ocenaudio 是一款功能齐全、快速且易于使用的音频和音乐编辑器。对于需要轻松编辑和分析音频文件的人来说,它是理想的软件。Ocenaudio 还具有强大的功能,可以满足更高级用户的需求。为了协助 ocenaudio 开发,创建了一个强大的音频编辑、分析和操作工具集,称为 Ocen Framework。ocenaudio 还基于 Qt 框架,这是一个著名的跨平台开发库。
    ocenaudio 适用于所有主要操作系统:MicrosoftWindows、Mac OS X 和 Linux。本机应用程序是从公共源为每个平台生成的,以实现卓越的性能并与操作系统无缝集成。所有版本的 ocenaudio 都有一组统一的功能和相同的图形界面,因此您在一个平台上学到的技能可以在其他平台上使用。
    VST 插件支持
    Ocenaudio 支持 VST(虚拟工作室技术)插件,让用户能够访问多种效果。与原生效果一样,VST 效果可以使用实时预览来辅助配置。
    效果实时预览
    应用EQ、增益和滤波等效果是音频编辑的重要组成部分。然而,仅通过调整控件配置来获得所需的结果是非常棘手的:您必须聆听处理后的音频。为了简化音频效果的配置,ocenaudio 具有实时预览功能:您可以在调整控件时听到处理后的信号。效果配置窗口还包 ...查看全文
  • 62198690  2023-7-5 21:26
    通过USB 集线器解决如何会议室问题
    通过USB 集线器解决如何会议室问题
    Acroname 作为一家公司,生产据说是世界上第一款工业可编程 USB 集线器,用于要求苛刻的测试环境。但 InfoComm 引起关注的发展是其托管 USB 主机交换集线器可在 AV 应用中使用,通过新软件完成 BYOD 主机交换、充电和 USB 设备监控等任务。展会上还展示了可以可视化 USB 树、监控甚至重置 USB 设备的软件
    展会结束后, 向 Acroname 的销售总监 Lance Davies 提出了一些问题。以下是他经过轻微编辑的答案。
    贵公司通过其托管主机交换 USB 集线器解决了什么问题?
    Acroname 为 AV 客户端解决的主要问题是:
    通过重置行为不当的 USB 设备,无需任何物理交互,即可节省集成商和最终用户的时间和金钱。这些是真正的拔出/插入或“端口反弹”事件,由软件命令启动。
    管理 USB-C 端口主机/设备角色和电源/充电行为,以满足任何 AV 系统设计的需求。
    以有用且高度可见的方式显示 USB 连接和设备属性。
    在 InfoComm 上展示了哪些产品?它们有什么用途?
    USBHub3+:带有 2 个主机端口的 8 端口 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 主机交换集线器
    USBHub3c:6 端口 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 主机交换集线器,具有 AnyPort 主机端口选择,每个端口均支持完整 ...查看全文
  • 62198690  2023-7-5 21:21
    Innovate 为调音台添加了空间音频功能
    Inovate 的 panLab 控制台让用户可以通过现有硬件部署空间音频,而无需专用处理器,从而使空间音频更易于访问,可以在 PLASA Show 2023 上看到。
    Innovate Audio 将在 PLASA Show 2023 上展示一款为现场调音台添加空间音频功能的软件解决方案。
    panLab Console 解决方案采用该公司经过验证的 panLab 算法,并将其直接应用于混音控制台本身。它允许通过现有硬件对音频进行空间化,而不需要专用处理器。该解决方案的设置和运行时间不到五分钟。
    该设备与一系列领先的控制台品牌兼容,标志着 panLab 用户界面从 2D 转变为 3D 工作,算法升级为包括高度轴。
    此外,panLab Console 将声相器上的对象与混音器输入和输出相匹配,创建快照和轨迹(之前由 QLab 处理)等自动化功能,并允许通过 OSC、MIDI 和时间码输入远程调用自动化。
    Innovate Audio 的软件工程师 Daniel Higgott 表示:“它使人们能够使用他们已有的套件部署基于幅度的平移。它是为了让人们开始在这些项目中使用空间音频——那些可能很好,但预算和时间压力却无法拥有它的项目。我们正在为原本无法获得空间音频的人们提供空间音频。
    “该软件将几乎所有数字音频控制台变 ...查看全文
  • 62198690  2023-7-5 21:14
    Plugin Boutique 推出 Inphonik 的 12 位采样器乐器插件 RX1200
    Plugin Boutique 推出了 Inphonik 的新乐器插件,该插件提供了 E-mu SP-1200 的仿真,该采样器帮助 90 年代初嘻哈和 house 音乐流派的出现。
    RX1200 12 位采样器乐器旨在产生与同类硬件产品相同的音色。凭借其独特的粗犷、嘎吱声和温暖,该插件将无与伦比的 12 位声音交付到制作人作品中。
    SP-1200 具有用于对节奏节拍进行排序的坚韧数字声音、使用 32 个采样槽构建音乐短语的能力以及用于有效捕获黑胶低音线的温暖滤波器,是节拍制作的一座里程碑,为音乐制作人提供了巨大的新可能性。
    Inphonik 展示他们对一款突破性机器的看法,该机器同样有助于现代音乐新风格的出现,将经典的节拍制作方法带入你的 DAW中。RX1200 是beatmaker 的sandbox 工具。它是一款独一无二的采样器,可以通过实验、意外和独特的 Lofi 声音来激发你 的创作灵感。
    RX1200特征:
    12 位/26.041 kHz 声音处理。
    32 个采样槽。
    调整/衰减/混合设置。
    8 个可分配输出。
    可切换 4 极谐振 SSM2044 低通滤波器。
    输入放大器级建模。
    采样长度不受限制。
    音符组和复调的输出通道设置。
    立体声和单声道采样播放。
    速度敏感性。
    可视化波形 ...查看全文
  • 62198690  2023-7-5 20:44
    Adam Szabo 发布免费的混响效果插件 Solaris
    Adam Szabo 发布了一款适用于 Windows 的免费混响效果插件,作为 2023 年 KVR 开发者挑战赛的一部分。Solaris shimmer reverb 是一款令人着迷的工具,旨在将你的音频传输到空灵的音景中。
    凭借其闪烁的效果,它为你的音乐增添了神圣的光环,并产生层叠、闪闪发光的混响。Solaris 插件 使你能够在作品中创建迷人的背景声和超凡的氛围。由于 CPU 使用率低,它还可以作为许多不同应用的现代混响单元。
    Solaris 可作为Windows 的32 位和64 位 VST2以及64 位 VST3插件格式 免费下载。
    免费下载:https://www.adamszabo.com/vstplugins/solaris/
    请看yutobe 视频链接:https://youtu.be/pNi94F8EiT8
  • 62198690  2022-7-20 22:34
    Samson G-Track Pro USB 麦克风,带音频接口 黑色
    G-Track Pro 旨在为您提供工作室级别的质量,而不受详细音频工程的阻碍。它使用心形、双向和全向拾音模式进行音乐录制、在线游戏、流媒体和播客。只需将其插入 USB 输出即可开始使用。
    只需将此麦克风插入设备的 USB 输出即可开始使用。
    它有一个用于管理您的录音过程的音频界面。
    它使用心形、全向和双向拾音模式来适应您的录音风格。
    它有一个用于线路电平设备和吉他的 1/4" 乐器连接。
    它有一个桌面底座,可轻松放置在您的办公桌上。
    它有一个用于监听的 1/8" 耳机输出。
    它采用时尚的黑色设计。
  • 62198690  2022-7-20 22:24
    2022年8款免费又好用的变音器软件【Windows/ Mac/Android/iOS】
    变音器是一种人声特效处理工具,专用来改变人们讲话的声音,像是女声变男声或反过来。有些变声麦克风甚至可以模拟其他角色或场景,例如:名人、明星、婴儿童音、机器人、花栗鼠、警车内的无线电对讲、带有洞窟回声…..。
    本文要为大家推荐8 个好用的变声麦克风,皆为优质之选。而且,多数都可免费下载或试用
    变声麦克风(适用手机、Android、iPhone、PC)
    Voicemod
    作业系统: Windows PC、iOS、Android
    Voicemod 是一款3系统通吃的即时变声器,包括: Windows 电脑、iPhone 与Android。内建的Voicebox语音变声器能一键将用户声音转为女声或男声、外星人或机器人……。其UI设计友善且操作直觉。
    内建的Soundboard 可随时穿插特殊音效,例如警报声、敲锣声、相机快门声响……。
    Pro版提供Voicelab进阶音效编辑功能,任何人都可轻松建立自己独特的变声效果,为进阶玩家和内容创作者之好物。
    优点
    超过80+ 种的变声情境与众多音效。
    客制化变声器。
    可直接连接到多种游戏、直播、电话app、线上会议app......。
    独立app,不会被误认为作弊麦克风。
    缺点
    有免费下载版,但每天只有限量且随机之变声档。
    完整功能只 ...查看全文
  • 62198690  2022-7-20 21:16
    更新!Kilohearts 将音频插件更新到 v2.0.6版本
    Kilohearts 发布了对其音频插件的更新,带来了各种改进和修复。
    更新功能:
    在 Slice EQ、Carve EQ 和 Multipass 中制作的频谱显示了在多通道上混合的所有声音的结果。
    修复了参数弹出窗口,以便在按下escape键时将输入值撤销。
    修复了单击包含嵌套主机的通道上的POLY 按钮时可能发生的崩溃。
    Phase Plant:修复了音频速率调制。
    Carve EQ & Slice EQ:修复了立体声模式下拉菜单中的“Left / Ri…”。
    该更新可从 Kilohearts 更新程序下载。
  • 62198690  2022-7-20 21:15
    Audiomodern 发布了由 Venus Theory 提供的 Exea 免费的Playbeat 3 声音扩展包
    Audiomodern 为其桌面和 iOS的Playbeat 3 Groove机发布了另一个免费扩展包。
    Exea 由作曲家和声音设计师 Venus Theory 创建,是现代电影电子模式的集合,旨在提供最密集的气氛声或令人骨碎的低音效果。
    按照最高标准生产的系列,作为可定制的预设包提供,每个包都可以使用音序器重新排列和重新混合成无限组合。
    该扩展包含 30 个预设和 200 多个采样,可免费下载 Playbeat 3.0.0 或更高版本。
  • 62198690  2022-7-20 20:01
    Keystation MK3 | 第三代高性价比极简风MIDI键盘
    作为当今最畅销的MIDI键盘之一,M-Audio的Keystation一直以高性价比被广大音乐人和爱好者所青睐,无论是家庭工作室、音乐教室、演出现场你都能见到它的身影
    对于初学音乐制作,选择各种各样的设备时总是斟酌不定。M-Audio当然也理解小白的痛苦,推出了不同尺寸的MIDI键盘。
    Keystation MINI 32
    作为新款的Keystation推出的便携MINI款键盘,它拥有Keystation系列键盘坚固耐用、上手简易的传统,32键的优质手感迷你琴键非常适合移动作曲以及微型家庭工作室使用。
    特性
    32 个小巧的力度感应迷你琴键
    可选择的力度曲线以匹配任何演奏风格
    独立弯音轮和调制轮
    八度切换按钮
    音量旋钮
    延音按钮提高演奏性能
    编辑模式按钮提供对高级功能的访问
    USB 供电及数据传输
    规格
    体积:418 x 105 x 198 mm
    重量:0.45kg
    Keystation 49
    第三代的Keystation 49键键盘拥有更小的体积和重量,走带控制按钮及音量推杆可以适配任何主流的DAW软件、插件。它非常适合对大音域演奏没有过高需求的卧室制作人、小型工作室以及小型演出。其适中的体积可以很好的放置在你的工作桌上。
    特性
    49 键全尺寸力度感应琴键
    用于控制任何录音软件/DAW的走带和方向按钮
    音量推子可更深入地控制插件
    ...查看全文
