  • 9494996  2020-1-30 17:38
    Steinberg Cubase Elements 10新功能
    1、VariAudio 3
    通过更多创意工具和智能控制来最终控制您的音频,从而加快工作流程。
    2、MixConsole快照
    立即调用不同的项目组合和设置,以快速比较混音和添加混音。
    3、音频对齐
    快速堆叠和匹配记录,轻松将它们与参考轨道同步。
    4、新频道地带
    通道条检修提供更好的计量和功能。
    5、32位整数和64位音频
    Cubase音频引擎提供终极,不妥协的质量。
    6、容易侧链
    快速轻松地设置侧链以在混音中创造空间或创造独特的效果。
    7、Groove Agent SE 5
    许多改进和新的用户界面增强了最佳的鼓生产工具。
    8、5 GB的高品质声音和循环
    所包含的声音内容由六位备受赞誉的制作人带给您。
    9、AAF支持
    与所有最常用的应用程序交换多媒体数据。
    10、Distroyer
    添加从微妙的模拟温暖到混合物和单个仪器的灼热的所有内容。
    11、复古动词为REVerence
    更好的管理,更流畅的工作流程和20个新的冲动响应为您的项目带来了REVerence的伟大。
    12、延迟监控
    快速,轻松地了解延迟的确切位置和数量。
    13、完全支持高分辨率显示器
    在当前的macOS下享受高清画质(对Windows 10的支持有限)。
    14、媒体架中的效果
    插件工作流程的根本改进,具有拖放功能和改进的显示。
    15、MP ...查看全文
  • 9494996  2020-1-30 15:38
    编曲与作曲到底有什么区别
    编曲与作曲到底有什么区别
    编曲与作曲,这两个词虽然只有一字只差,但是他们之间却有很大的区别。很多小伙伴对这两者知之甚少,今天我就来带领大家了解一下,作曲与编曲究竟有怎样的差别~
    如题,一个很正式的问句,所以,必须有正式的回答。
    FL Studio水果就是一个可以进行编曲的软件,而向Overture这种五线谱打谱软件就是针对作曲创作的。
    学生时代的音乐课本上固定出现的是作词和作曲,例如国歌《义勇军进行曲》由田汉作词,聂耳作曲,《黄河大合唱》由光未然作词,冼星海作曲,久而久之,大家也就认为一首歌由作词作曲二者组成。
    黄河大合唱
    图1:《黄河大合唱》总谱
    直到“编曲”二字闯入人们的眼帘,大家才发现,音乐原来不只有作词和作曲,还有音乐编曲,那么,什么是作曲?什么是编曲?编曲和作曲到底有什么区别?今天我就带大家了解一下二者的区别。
    作曲,从无到有创作出一段乐曲,可以暂时把它归为歌手唱歌词的部分,这部分是整首歌的主旋律,比如抒情慢歌,整体就比较舒缓柔和,激情快歌,整体就比较紧凑。但是早期的音乐制作,作曲其实是要完成音乐的所有工作,并且还要能够演奏,这样才能算作曲。
    所以,作曲如今其实被很多人曲解,而随着科技的发展,即 ...查看全文
  • 9494996  2020-1-30 14:19
    FL Studio 12进行激活的操作教程
    相信有的新手伙伴还不晓得FL Studio 12进行激活的操作,而今天小编就专门讲述了关于FL Studio 12进行激活的操作内容,一起来看看吧。
    1、运行“flstudio_12.0.1.exe”开始安装
    2、用户协议,点击I Agree,同意继续安装
    3、选择使用用户
    4、选择安装功能
    5、选择安装目录
    6、选择插件目录
    7、自动弹出“ASIO4ALL”的安装
    8、勾选允许用户协议
    9、选择功能
    10、选择安装目录
    11、安装完毕后,打开“FL Studio 12破解程序”,在User Name项中输入任意字符,然后点击GENERATE生成注册信息,并将注册信息保存到桌面
    12、生成的“FLRegKey.reg”,点击“是”,载入注册信息,FL Studio 12破解成功
    各位小伙伴们,看完上面的精彩内容,都清楚FL Studio 12进行激活的操作内容了吧!
  • 9494996  2020-1-30 12:01
    利用Cubase录制音频的操作步骤
    今日就快来学习本文利用Cubase录制音频的操作过程吧,专为新手准备,相信在以后的使用中一定会得心应手的
    利用Cubase录制音频的操作步骤
    打开Cubase软件,进入界面,点击菜单中的【文件】——【新建工程】选项,选择空白模板,创建一个工程文件,
    如图,用鼠标右击红点区域,选择添加音轨轨道,此时会出现一条音轨,你可以将需要录制的伴奏拖到这条音轨上,
    点击图中所示的1号按钮,呈现红色就是说明正在录音,点击2号按钮,你就可以拿着麦克风录歌;如果你不满意录制的干声,可以点击干音,按delete键,
    如图,点击圈出部分向右移动,干声部分有多长就拉多长,点击【文件】——【导出】——【音频缩混】,就能保存录音文件了。
    上面就是小编为大家带来Cubase录制音频的简单使用流程,一起来学习学习吧。相信是可以帮助到一些新用户的。
  • 9494996  2020-1-30 11:56
    Cubase中修复音频高音的详细步骤
    Cubase中修复音频高音的详细步骤
    想知道Cubase中怎么修复音频高音吗?以下就是Cubase中修复音频高音的详细步骤,赶紧来看看吧,希望能帮助到大家哦!
    打开Cubase软件,导入一份音频文件,双击音频进入采样编辑器,如图,
    如图,点击上方工具栏中的“显示检查器”功能按钮,
    然后在采样编辑器的右侧点击“VariAudio”功能,将其展开,如图,
    对照采样编辑器主窗口左边的音高坐标,点按需要进行音高变化的方块中间(鼠标呈手掌形),来进行上下拖拽,将其移动到正确位置,如图,
    上文描述的Cubase中修复音频高音的详细步骤,你们是不是都学会啦!
  • 9494996  2020-1-30 10:04
    吉他调音的几种方法
    吉他调音的几种方法
    吉他调音有5种调音方法,分别为:
    一、键盘乐器调音
    借助键盘乐器调音,就在键盘中找到吉他6根琴弦对应的音高,调成同一个音高即可。
    二、音高对比调音
    1、以第1空弦音为基准音。
    2、调整2弦音高,让2弦第五品和1弦空弦音相同;
    3、调整3弦音高,让3弦四品和2弦空弦音相同;
    4、调整4弦音高,让4弦五品和3弦空弦音相同;
    5、调整5弦音高,让5弦5品和4弦空弦音相同;
    6、调整6弦音高,让6弦五品和5弦空弦音相同。
    三、定音笛调音
    定音笛上一般带有对应琴弦的标记,吹响的同时,弹响对应的琴弦,让调音琴弦和定音笛音高相同,但是这种方法不太卫生,而且有点傻傻的感觉,所以不推荐使用。
    四、泛音调音
    泛音是将左手手指轻轻浮在对应的品上,右手弹响后,左手快速离开琴弦,就可以得到明亮的自然泛音。
    五、电子调音器调音
    这种方法最适合初学者,例如:拨响1弦,调音器显示E;拨响2弦,调音器显示B;拨响3弦,调音器显示G;拨响4弦,调音器显示D;拨响5弦,调音器显示A;拨响6弦,调音器显示E。
    上面就是吉他的几种调音方法,对于品牌,我不做任何推荐,原则是够用就好。
