Sidechaining是一种在EDM中流行的技术,它可以让一个信号被另一个单独音轨的信号影响。
通常,我们会用这种用方法来降低低音的音量。由于低音频率携带的能量最多,如果有两个或多个同频段范围的低音响起,那么这些声音就会相互冲突,影响到音频相位并使低音听起来没有那么有力。
之前也有些过一篇让低音更有力的教程哦~详情请看《Blood Overdrive — 让你的低音更饱满》
在FL Studio中,有很多方法可以实现上述的调整。但较好的三种方法是通过Fruity Limiter,Fruity Peak Controller和volume automation。
图片1:FL Studio中的Fruity Limiter插件
我们先从Fruity Limiter这个效果器开始说,在这个例子中,我们要把它添加到一个轨道上。选择我们的底鼓轨道,右键单击底鼓轨道的底部箭头,然后选择“侧链到此轨道(sidechain to this track)”。完成这个选项后,底鼓将被连接到低音轨道。当我们在低音轨道上打开Fruity Limiter时,就可以从限制器底部的侧链选项中选择我们的底鼓轨道。把它的开头设置成立即降低低音。然后再用较短的时间让低音恢复。根据我们的需求来调整阈值,拐点和比率。
我们可能会发现,完全避开低音并不是一个好方法。有时候我们只需要简单地调
...查看全文
