  • 小武  2017-10-24 20:57
    Yamaha专注于商用固定安装市场
    Yamaha继续用它的商用固定安装解决方案(CIS)系列将目标对准商用环境及固定安装应用场合。该系列已经新增了几个型号,包括PGM1寻呼站话筒、PGX1寻呼站扩展、MCP1墙壁安装控制器、SWR2100P-5G和SWR2100P-10G L2,还有ProVisionaire Control定制控制面板软件。专为大型固定安装场合而设计,这些设备都能为制造商的专业音响系统提供控制。
      PGM1和MCP1都是通过以太网线连接,前者还能与Dante兼容。两者和PGX1一样都具有可定义按键,并能通过MTX-MRX Editor软件设定想要的功能。PGM1, PGX1和MCP1都可从SWR2100P-5G和SWR2100P-10G开关实现PoE供电。Yamaha LAN Monitor软件能对网络、开关的PoE供电状态、寻呼及控制系统进行远程监测,并可遥控PoE电源的开启与关闭。
    ProVisionaire Control为Yamaha的MTX/MRX系列数字信号处理器及CL和QL系列数字调音台提供基于Windows的控制解决方案。软件内能创建定制控制面板用于控制及监测。设备之间的通讯可通过无线或有线连接进行。
      CIS系列还新增了两款紧凑的箱体,分别是VXS1ML扬声器及VXS3S超低。Yamaha形容它们特别适用于背景音乐。
      VXS1ML是一款迷你卫星低阻抗(8Ω)扬声器,尺寸为62mm x 62mm x 82mm,重量0.16kg。它采用大音圈及 ...查看全文
  • 小武  2017-10-24 19:50
    MIDI键盘 StudioLogic - SL-1100
    88键真钢琴击弦机结构配重键盘,10种可选力度斜线,通道触后控制,弯音及颤音调制轮,32个可编程用户预置,2个并行的MIDI输出,1个MIDI输入 ,1个可编程推杆,1个专用音量推杆,延音踏板接口,可编程连续控制踏板接口,随机附送外接9VDC 500mA电源 ,随机附送PS100延音踏板 ,体积52.3" x 13.75" x 4.75",重量44磅。
    技术指标
    10种可选力度斜线
    通道触后控制
    弯音及颤音调制轮
    32个可编程用户预置
    2个并行的MIDI输出
    1个MIDI输入
    1个可编程推杆
    1个专用音量推杆
    延音踏板接口
    可编程连续控制踏板接口
    随机附送外接9VDC 500mA电源
    随机附送PS100延音踏板
  • 小武  2017-10-24 19:41
    合成器 EMU - PK-6 Proteus
    PK-6以较低的价格为你提供E-MU Proteus声音和高质量的键盘。内部配备32 MB声音集,可以用Proteus的expansion ROM扩展到128 MB。16个实时控制器可以有效地改变的合成结构和滤波器,全面控制声音的变化。16个可同步/可编程的琶音器和交互式Super BEATs模式能够实时改变,此外还有24-bit DAC和高速处理器。
    技术指标
    61键键盘
    64复音
    32 MB波形,640预置音色/512用户音色
    16个可编程实时控制参数/预置
    16个同时使用的可同步琶音器
    SuperBEAT交互格调模式
    4模拟输出
    24-bit DACs
    2个脚开关输入
  • 小武  2017-10-24 19:35
    采样器 EMU - E4 Platinum
    E4 Platinum是E-MU经典的E4 Ultra家族中又一位重量级的成员。E4 Platinum为音乐制作提供了最尖端的采样技术。在强大的效果器和合成引擎的配合下,E4 Platinum可以帮助你创造想象中的音色。
    技术指标
    E-MU最新的RFX-32效果处理/混音卡
    最新的EOS 4.5软件
    128复音数可以播放任何复杂的作品
    128兆RAM允许你下载大容量音色
    16个模拟输出,16个ADAT输出,6个模拟输入,8个ADAT输入
    20 GB内置IDE硬盘
    20张音色光盘
  • 小武  2017-10-24 19:06
    MIDI接口 Emagic - Unitor8 MkII
    多功能的Unitor8可为工作室提供全方位的“MIDI信息通信中心”服务。它可以与磁带和录象播放机、时间码DAT机及自动混合器和任何大型MIDI设备协同工作。Unitor8的特殊功能包括以LTC、VITC格式读写SMPTE时间码,在快进和倒退时以精确到帧的方式进行同步。
    它可支持Mac或PC平台中任何规格的MIDI软件。Unitor8 MkII可通过不同的端口同时传送MIDI音符,是任何录音工作室设备的最佳伴侣选择。
    技术指标
    8进/8出,128个MIDI轨道。
    64端口和1024个轨道可同时使用8个声道进行回放。
    多操作平台支持。
    可读写编辑LTC和VITC码。
    可将SMPTE时间码窗口编入视频文件。
    滑轮可被单独设置。
    节拍打点输入信号可以通过音频信号控制。
    可脱机单独使用。
    当它关闭时Thru switch可通过直通传递信号(只试用于Mac)。
  • 小武  2017-10-24 19:04
    音频接口 Echo - AudioFire12
    AudioFire12 同样是延续ECHO高品质的火线数字音频接口,具有12路模拟输入/输出(TRS),2个火线端口,MIDI输入/输出接口,字时钟同步的功能。它是一款强大的24 bit/192kHz的全双工12路数字录音回放系统。
    技术指标
    24-bit/192kHz的采样频率
    FireWire火线 (IEEE 1394a)
    12路平衡模拟输入(TRS)
    12路平衡模拟输出(TRS)
    MIDI输入输出
    字时钟同步功能
    零延迟的硬件监听
    软件控制台
    支持ASIO 2.0,GSIF2.0和3.0
    支持CoreAudio 及 CoreMIDI
    兼容PC(Windows XP)和MAC电脑(包括G5)
    附送免费音频软件tracktion
  • 小武  2017-10-24 18:58
    数字效果处理器 ElectroKraft - Space Box
    Space Box是一款混合型电子乐器兼效果器的踏板。它是一款集实验效果器和泰勒明合成器于一体的音频装置。
    Space Box内部是一个数字化振荡器和一个频率倍增器。而频率倍增器的主要功能就在于能够创造出与传统fuzz效果器装置完全不同的fuzz和失真效果。将其同新奇的金属声音和一系列高失真音色相结合,就是一台效果器兼泰勒明合成器设备了。
    使用者可以用它来对吉他、贝司、键盘、合成器以及话筒声音进行处理,也可以将其用作独立的光电控制型泰勒明合成器。其光电部位能够对光和影作出快速灵敏的反应,因此,随着使用者手位的变换,被处理声音的音色和频率都会随之作出相应的改变。
    Space Box使用9伏特电池或者9伏特的通用适配器供电。其内部采用数字和模拟组合电路,外壳采用铝合金制成。
  • 小武  2017-10-24 18:56
    合成器 ElectroKraft - Space*Synth
    Space*Synth合成器,既可以单独使用,又可以与吉他、贝斯、声乐乐器或其它电子乐器联合使用。同时,它还可对信号路径进行处理加工。由于配有VCO输入插孔,您可以随时随地将Space*Synth与其它合成器或振荡器连接起来,创造出一种环绕式音质效果。
      除此之外,Space*Synth还设有标准的1/4英寸输入/输出插孔,既可用9伏电池供电,又可用9伏通用的适配器电源供电。采用铝制外壳。
GMT+8, 2025-7-17 04:59 , Processed in 0.015600 second(s), 5 queries , Redis On.
