  • 阿炳  2018-9-24 00:02
    怎样玩转噪声门?看雅马哈调音台的噪声门例子足够
    麦克风
    慧聪音响灯光网报道,噪声门:现场演出或录音时,经常使用多支拾音话筒同时使用。演出或录音的每支拾音话筒会不断拾取环境噪声,为降低周围环境噪声,系统设置一个电平门限,高于门限值得电平信号正常放大,低于电平值得门限电平输入信号电平降低,这种器件叫噪声门。
      噪声门(NOISE-Gate)
      好了,噪声门讲解就到这里了,谢谢大家!再会!
      噪声门:顶你个肺。。。这样写,还要你来讲呀。。。
      我:哈哈。。。门哥,别急。。。
      噪声门:。。。。。你(MMB)
      正常来说,噪声门就是一个大水坝,当水位不到水坝溢出位时,水就自然不能通过了,反之,当水位高过水坝溢出位时,水就能通过水坝了。我们以YAMAHA的TF调音台的噪声门为例:
      Thresh:噪声门启动门限值(俗话说:人高看得远,意思很明显,高过门限值就通过,低于门限的,不好意思,你不能从这里过去。)
      Range:噪声门预启动门限值
      Attack:噪声门启动时间值(这个是反应快与慢的概念,可以看看你的神经是大条的还是细腻的,越大条反应越慢咯)
      Hold:开门的保持时间(才那么一丢丢,哥起码保持到你怀疑人生。哼。 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-23 22:15
    ams主动降噪技术为Linner压耳式和罩耳式音频应用实现创新
    中国国内降噪创新者 Linner——声源科技(深圳)有限公司已在其新型 NC80 和 NC90 时尚耳机中部署了艾迈斯半导体 (ams)的AS3435 芯片。
    Linner 的新型 NC80(压耳式)/NC90 耳机(罩耳式)采用艾迈斯半导体的混合主动降噪 (ANC) 解决方案和扬声器驱动单元,在改善音质的同时不会带来任何不期望的底噪。借助两颗 AS3435 芯片组,Linner 耳机可实现最佳的混合 ANC 效果。这两款耳机既支持蓝牙无线模式,也支持有线模式。
    NC80 是 Linner 的首款压耳式蓝牙 ANC 耳机。这款轻巧的时尚耳机在耳罩内外均配备了降噪麦克风。封闭式耳罩设计可在用户聆听音乐时隔离噪音干扰,从而大大提升使用体验。Linner NC80 目前通过中国领先的电子商务平台(包括淘宝网和京东)销售。
    NC90 是 Linner 的罩耳式蓝牙 ANC 耳机。与 NC80 类似,NC90也是一款头戴式无线耳机,具有智能混合主动降噪和助听器功能。混合降噪技术可以有效地降低高达 40 dB 的噪声。NC90 可以隔离 97% 的环境噪声,现已在中国上市。
    Linner 营销市场总监 Bond Zhao 表示:“Linner 品牌代表最佳设计、最优性能和出色的音质。对于当今精明而又苛刻的消费 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-23 21:53
    关于音响的发声原理你都知道吗,哪种方式效果最好
      音响的效果好不好看看它的发声原理就知道了,普通的音响功放大多采用的是喇叭发声,这种发声方式的最大缺点就是重低音不够,而近几年推出的振动发声音响依靠振动介质的震动来发声,但是这种音响设备严重依赖介质,因此对于播放的场地有严格的要求,如今有了新的发声原理来解决这些问题,那就是采用二者结合的介质共振混合音响。二手音响回收普通(喇叭)音响发声原理 我们经常用音响的人都知道,一般的普通音响重低音都是不够的,低音好点的一般体积都不小,这主要是由于采用喇叭发声的音响受发声单元体大小的影响很大,所以很多多媒体音响直接采用低音炮,外接音箱,充分扩大其发声单元体体积范围,但这样对于音响的外形就有很大的限制了,这就是为什么我们在市面见到的音响一般都是四方四正有棱有角的原因,且低音效果也不是很好。
    振动音响发声原理 而近几年才出现的振动音响,采用的则是振动介质发声的原理,一般重低音效果不错,体积纤小形状也是千奇百怪,估计很多音乐发烧友都会惊呼,这也是音响?!!但振动音响也有其致命缺陷,中高音不足或者是几乎没有,且离开介(也就是音响接触面),一旦离开介质,声音就几 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-23 21:44
    二手音响选购的技巧
      二手音响选购的技巧
      目前市场上存在着许多种类的音响设备,有些专业的音响设备由于年代久远,不容易进行价值评估。
      1、性能指标
      查阅音响说明书中的有关技术参数,如有效频率范围、阻抗、灵敏度、额定功率、指向性、失真等。在查阅说明书时应该注意,有效频响范围在国际IEC标准中有严格的规定,但有的厂商却只标出频率响应的范围,而不提供频响曲线的变化情况,也不说明此频响范围是按何种标准测得,因此这样提供的频响参数就变得毫无意义了。
      2、音响的灵敏度与功率
      决定音响输出声压级有三项重要的因素:音响的效率、音响的承受功率和放大器的输出功率。众所周知,音响的效率愈高,放大器推起来就愈省力,露天演唱会现场所用的PA音响就是高效率音响,它们的音量大得惊人。若在800立方米空间,音响声压级至少要有110dB,若音响的灵敏度为95dB/W/1m,放大器也必须拥用2000W的输出功率才能使该音响推出如此大的声压级。
      相对地,若将音响换成灵敏度为105dB/W/1m,放大器只要有200W的功率就可以了,与前者相比,放大器的极低输出功率要求及音响的承受功率都只需要前者的十分之一。
      3、投资比例
      由于音响在音响系统中所处的重要地位,对它的 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-23 21:21
    ktv转型影k优势盘点
    ktv转型影k优势盘点
      ktv和影k同属休闲娱乐场所,近几年来随着电影市场的发展影k成了线下热门行业,于是有不少ktv经营者开始考虑向影k方向转型,那么ktv转型影k都有哪些优势呢?
    一、唱歌和观影相辅相成同根相连
    1、唱歌与观影同属于文化娱乐范畴
    KTV属于文化娱乐场所,唱歌就是一种音乐文化,而影视内容也是文化的作品,所以,两者是近亲。
    2、表现形式基本一致
    当前的卡拉OK歌曲已经发展到了以视频为主的表现形式,而影视剧从一诞生就是视频的表现形式,两者完全可以一脉相承。
    3、消费习惯基本相同
    当前大多数城市居民外出娱乐的主要消费模式首选是K歌和电影,在KTV引入了影K项目后,唱歌和观影都是通过电脑点播方式进行的,行为动作基本相同,没有产生消费者在操作习惯上的障碍。
    KTV转型影K
    二、KTV在娱乐行业中的地位优势
    1、KTV行业是一个开展影K的大市场
    据市场机构统计全国KTV有近10万家、150万包房的规模,文化管理单位注册登记过的有5.6万家、近100万包房,每年KTV的娱乐消费总额可达5000亿元人民币之多。近年来量贩式KTV发展很快,近70%的KTV为该类经营形式,约有70万包房、70万块屏幕,这些资源将为影K进入提供一个巨大的市场。
    2、影K在线下还没有大规模的开 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-23 20:57
    自制音响的十大要素
    自制音响的十大要素
      如今市场上流行着各种音响设备,但是对于真正的音乐爱好者来说,购买现成的音响设备已经无法满足人们的乐趣,有些人开始通过DIY音响设备来探索音响的乐趣,那么对于新手来说,想要自己动手DIY音响设备就需要把握以下十点要素。
    1、音箱材料要使用中密度板(MDF)或密度较大的优质原木,也可用花岗石、混凝土制作箱体。板材厚度在15mm——25mm左右。如无合适的厚度,也可用双层材料胶合而成。
    2、喇叭单元选择合适的单元口径,了解单元的技术参数。最好是厂家已经“配对”的单元,以确保性能的一致性。
    3、箱体制作的原则是内体积(净体积)和设计值相同。设计值是针对具体的喇叭单元,应用相关公式计算而得的。箱体的长、宽、高比例不能成整数倍,并要兼顾外形的美观性。因此,考虑加装沥青板或内铺沥青时,应扣除其所占的体积。
    4、箱体的基本要求是密封、牢固,所以要求在制作时,各边缝对接要整齐,不能漏胶,并要加钉铁钉。如果对接处做成楔形卡口,应上胶再加钉就更加牢固结实。在侧面和前面板上,还应使用强筋(如30mm×40mm的硬质木条)加固。
    5、安装分频器时,如使用沥青板或铺设沥青,可直接用螺钉上好即可。否则,应在箱体分频器之间使用软 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-16 23:36
    铁三角耳机哪款好
    铁三角耳机哪款好
    铁三角总公司在1962 年于日本成立,公司的全球开发小组一直致力于音响器材的设计、制造、行销及发行上。鐵三角公司由最初专注于留声机唱头的科技研发,以至时至今日,公司已能开发出高性能的话筒、耳机、无线系统、以及其他高质量的电子产品,提供给专业人士和广大群众使用。下面就是jy135网为大家整理的铁三角耳机哪款好的经验,希望能够帮到大家。觉得有用的朋友可以分享给更多人哦!
    曾获无数奖项,鐵三角公司一直以维持产品的高质量、高耐久性及高性价比为首要目标。因此其产品无论应用在大型音乐会、专业广播、录音室、公司、政府机构以至大礼堂等均有着出色的表现。那么铁三角耳机怎么样?
    铁三角ATH-MSR7
    作为新一代高清晰度音频的耳机,ATH-MSR7耳机采用的最新音频技术,亦正是鐵三角公司在专业音响技术上丰富的经验积累。耳机的核心是两个45mm畅动式驱动单元(True Motion Drivers),以短音圈设计(有助于减轻重量),结合独特装置的电路板及紧贴设计的音频震膜,使声音的失真减至最低并能改善响应时间,以提供一个平稳、丰富而细致的音色展现。
    ——舒适柔软的耳罩,柔软的耳罩能津贴在耳朵周围,以“镜像”的形式覆盖整个耳朵,提升丰富而雄厚的低音, ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-16 23:31
    铁三角 ATM510 心形指向动圈话筒简评
    铁三角的话筒在业内人士心目中一直有较好的口碑和使用体验,比较有名的型号例如AT4050、4060、5040等等录音室级别电容话筒,以及广泛的现场无线话筒系列产品线。这次拿到的这支铁三角型号为:ATM510。官方的定位是传统的心形指向动圈话筒。说句实话现在这种话筒的使用场景的确已经比较少见了,因为当今绝大多数的现场演出场合都是无线话筒的天下了。而像这类传统动圈,能想到最经典的几个还有SHURE的SM57、58等等,这类话筒的使用场合,大致会有以下几种:1,电声乐队录音或排练时,对电吉他、贝斯的音箱或人声进行拾音。2,小型Live House或地下酒吧等演出场合,给歌手或乐手使用。3,个人家庭录音室或环境不佳的房间内录音使用。4,录音棚内录制一些声压级非常高的乐器如打击乐、唢呐等。能想到的可能大致就这些吧,但正因如此,虽然现在无线话筒的品质已经做得很好,电容手持话筒也有不少好的产品,但高品质的动圈麦至今还是有着自己一定的市场。这支话筒的官方报价为999元,街价也在900+元。从官方给的参数上看,它的灵敏度和SM58是差不多的,而在频响上高频要更好一些。经过几次不同素材的试录,感觉它的声音品质还是很不错的,毕竟它 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-16 23:30
    iZotope RX 7 黑科技视频演示:去胸麦噪音、对白情绪修改、音乐分离人声
    iZotope RX 7和RX 7 Advanced有了AI助力,又增加了多个黑科技,一起来看看视频演示到底有多神奇。
    去胸麦摩擦噪音:
    对白情绪修改(Dialog Contour工具):
    从音里乐分离人声:
    RX 目前有 2 个版本:常规的 RX 7 更佳专注音乐人,现在包含:
    Repair Assistant(修复助手):这款业界只能修复工具可以分析音频检测噪音、削波、咔哒声等,然后以 3 种不同的强度提供建议的处理,帮助你更快的完成修复工作。
    Music Rebalance(音频重新平衡):使用经过机器学习训练的算法,Music Rebalance 可以通过智能识别人声、贝司、打击乐以及其它乐器执行音源分离重新平衡音乐。然后用户可以单独增强立体声音轨元素,从而在没有多轨的情况下调整混音。
    移除/隔离歌声:通过移除歌声元素创建歌曲的乐器版本,或位 Remix 隔离人声无需去处理单个的曲目或分支。
    RX 7 Advanced 则更佳适合于广播和电影音频的特定需求,提供了专用于拯救音频和对白的工具 —— RX 的所有原功能加上这些亮点:
    对白轮廓:重塑对白的语调,拯救或改善表演,基于音高校准,可以调整短句内单词的抑扬顿挫。
    对白去混响:使用经过机器学习训练的算法减少或移除对白中不需要的混响,并将对白与混响信号分开。
    Pro Tool ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-16 23:24
    分辨耳机的音质好坏的方法
    分辨耳机的音质好坏的方法
    耳机是需要时间来褒才能出来好声音,新耳机因为震膜没有完全展开,需要有一段时间的“磨合期”才能发挥出他的潜力。文章仅供大家参考借鉴!希望文章能够帮助到大家!
    分辨耳机的音质好坏的方法
    主要参数:阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
    灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
    频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。
    额定功率:正常使用的功率
    功率容量:最大使用功率,更大就有害耳机了。
    如何专业地辨别好音质
    好音质≠乐器声音真实
    1、谐波失真
    既然谈到音质,就要先谈一谈谐波失真。
    我们在听耳机、音箱时如果音量开得过大,会发现有声音 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-16 23:19
    MP3的基础知识
    MP3的基础知识
    ​​​​​​​随着数码科技的发展,MP3已经慢慢的流出了我们身边了。但是MP3的方便真的带来很多快乐。下面小编和大家说说MP3的基础知识。
    MP3的基础知识
    1、 SRS( WOW) 环绕音响效果
    SRS(Sound Retrieval System)效果简单地说就是 3D立体音响效果。 WOW是由SRS、TRUBASS、BRIGHTNESS组成,能够把音质提升到从低到高的全景3D效果。SRS是WOW的核心技术,能够收集被干扰、散乱的音波,然后按照正常的途径的重放出来。它能够非常接近艺术家原创的水平和现场效果。
    2、 EQ均衡器
    Equalization(均衡)将声音中各频率的组成泛音等级加以修改,专为某一类音乐进行优化,增强人们的感觉。常见包括:正常、摇滚、流行、舞曲、古典、柔和、爵士、金属、重低音和自定义。自定义就是自己调节,没有套用固定的模式,按个人喜好而定的真正EQ。EQ音效能够弥补MP3压缩时候的信号损失,同时也满足了不同的个人听音喜好
    3、 SNR(Signal to Noise Ratio,信噪比)
    信噪比指在规定输入电压下的输出信号电压与输入电压切断时输出所残留之杂音电压之比,也可看成是最大不失真声音信号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以S/N表示,一般用分贝( ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-15 23:21
    线控耳机的几种使用技巧
    线控耳机的几种使用技巧
    线控耳机不管接口类型如何(音频接口、USB接口等),基本上都是采用四线连接,其中“共用回线GND”是耳机左右声道、话筒、输出控制的共用回线,这个原理是一定的,只不过厂商为了垄断利益,在线极功用上做些手脚。由于受到耳机发出信息指令和接收信息指令的设备对信息识别语言版本不同,有些线控所发出的指令信息不能被远端接收设备所识别,而导致线控耳机对这些远端接收设备不起作用。
    线控耳机的几种使用技巧
    一、一般线控耳机
    线控耳机方面的操作使用:
    1、耳机中间按键按1次:停止现在播放的音乐
    2、耳机中间按键连按2次:播放下一首歌曲
    3、耳机中间按键连按3次:返回上一首歌曲
    4、耳机接听电话:按一下耳机中间的按键,再按一下就挂机
    5、耳机拍摄照片:在开启相机功能后,直接按一下“+”键即可直接拍摄
    6、耳机常按中间按键:出现siri 语音助理选项(前提是必须得开启siri功能);
    二、三星mh3300蓝牙耳机
    听歌曲:
    按一下电话按钮,打开音乐开始播放;
    歌曲播放中,按一下电话按钮,暂停播放;按住“音量—”播放下一首;按住“音量+”返回上一首。
    接电话:
    来电时,先语音报号,提示你“接听”还是“忽略”,可以声控指挥。或者按一下“电话按钮” ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-15 23:15
    电容话筒如何维护
    电容话筒如何维护
    电容话筒具有灵敏度高,指向性高的特点。因此,它一般用在各种专业的音乐,影视录音上,在录音棚里很常见。电容话筒如何维护呢?以下是小编整理的经验分享,一起来看一下吧。
    1、如果你所在的地区可能季节潮湿度较大,开了封的电容话筒尽量找一个封闲式的箱子,如订做一个小防震箱。里面再放一些防潮珠,如果干燥剂湿了,说明潮湿度过大,打开话筒头罩,检查金属内壁是否有潮湿现象。如果话筒金属内壁有潮湿现象,用吹风筒吹干后,再接入设备中通电十分钟后测试一下。
    2、防雨水和防尘,雨水是电容话筒的天敌,电容话筒的振膜因水会加速金属材质的腐蚀,而且会使内部电路导线的短路。结束不要急于放入箱子中,应用吹风筒进行吹干处理后再放进去。
    3、还有一个小细节,就是在你使用麦克风的时候,建议主要使用桌架,避免长时间用手握着麦,产生汗液,从而对麦克风造成影响。
    4、防摔,特别要注意线材拉扯时不要拌倒话筒架。撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。
    5、如果发现锁定话筒的接扣件有问题,一定不要硬锁,宁可用电工胶布把电容话筒直接绑在话筒架上,也不要因为美观去冒险。
    6、尽量避免热插拔操作,也就是说在电容话筒或话筒线已通电状态下不要 ...查看全文
  • 阿炳  2018-9-15 22:50
    歌唱活动中学习歌词的基本方法
    歌唱活动中学习歌词的基本方法
    幼儿园歌唱活动包括演唱歌曲、节奏朗诵、唱名游戏等,它是幼儿园音乐教育活动中最基本的形式,是幼儿进入打击乐、欣赏、韵律等其他音乐活动的基础。歌唱对孩子情感的陶冶、智力的开发、思维的活跃、个性的张扬以及创新能力的培养有着不可低估的作用。幼儿掌握一首歌曲有一个渐进的过程:先要学会歌词,接着是节奏,然后才是旋律轮廓和音程。而在短时间内如何让幼儿记住歌词成为歌唱活动的难点,这使得教师容易走入教学的误区,一遍又一遍地反复“训练”幼儿,幼儿则因厌烦这种“训练”而对歌唱活动逐渐失去兴趣。
    其实,记忆歌词完全可以避免机械训练,幼儿学习歌词的关键是理解歌词内容,而不是一味地重复朗诵。在实际教学中,教师及时有效地引导幼儿理解歌词决定着歌唱活动的成效。那么教师如何根据幼儿的年龄特征、新《纲要》的教育目标以及本班幼儿的实际发展水平、兴趣、需要和经验等来指导幼儿理解歌词呢?通过多年的音乐教学实践,我总结出以下歌词学习的方法,认为合理地运用这些方法,能使幼儿在愉快的气氛中理解、记忆歌词。
    1.图片演示法
    图片演示法是指把歌词内容用线条符号、画面等幼儿能理解的方式绘制出来,帮助幼儿直观地感受歌 ...查看全文
