  • jzmmya  2017-11-4 13:34
    话筒 sE Electronics - V7 X
    V7 X 是 sE V7 手持动圈话筒的全新兄弟产品,高度保留了其高保真的声音和优秀的离轴抑制。虽然 V7 主要用于人声,不过 V7 X 专用的话筒舱和声学设计都针对乐器使用经过了特殊的改进,可以降低共振并扩展频率响应,提供了细节的高频和深度清晰的低频。V7 X适用于军鼓、桶鼓、电子和声学吉他,贝斯等。
    新的 V7 X 会于 2017 年 10 月中旬在欧洲和亚洲推出,2017 年 11 月初在美国推出。
    V7 X 的建议售价为 129美元 / 119欧元(含税)。
    V7 X 包含麦克风夹、拉链袋、备用黑色防风和螺母适配器。
  • jzmmya  2017-11-4 13:26
    话筒 sE Electronics - sE2200
    sE2200 是 sE 经典 sE2200A 和 sE2200A II C 话筒的更新版本。采用了相同的手工话筒舱,分离 A 类电路以及定制的变压器,新的 sE2200 提供了更好的清晰度,更低的底噪,新的 Pad 和滤波选项,这增加了通用性并配合了 sE 新的生产技术,他们表示 sE2200 完全保留了原来经典的声音。
    新的 sE2200 会于 2017 年 10 月中旬在欧洲和亚洲推出,2017 年 11 月初在美国推出。
    sE2200 的建议零售价为 299美元 / 289欧元。
    SE2200 带有 sE 的 Isolation Pack 防震架与可调整防喷以及话筒螺母适配器。
  • jzmmya  2017-11-4 13:23
    舞曲采样器 Pioneer Pro DJ - DJS-1000
    Pioneer DJ 又推出了一款针对 CDJ 进行扩展的硬件 —— DJS-1000,外形酷似 CDJ,但转盘却变成了 4x4 打击垫和 16 步进音序器。步进音序器、多彩打击垫、触控条,DJS-1000 就像是给 TORAI SP16 换了一个更大的外壳。除了多了播放、Cue、BPM 推子,其他与 Pioneer DJ 先前推出的 TORAI SP16 采样器并没有太大的不同。
    可以看出,Pioneer 试图在用 DJS-1000 搭建一个类似 Traktor Remix Deck 的架构,但功能更加完善,加入了音序器。同时 DJS-1000 看上去也像是 Ableton Push 的轻量版?但不管怎样,我们所知道的是这是一台可以独立运行的采样器,内置音序器和 16 个彩色打击垫、7 英寸彩色触摸屏,可以与多种设备进行同步。在 Pioneer DJ 的官方视中,DJS-1000 更多是作为 CDJ-2000NXS2 或 XDJ-1000MK2 Setpup 的辅助存在 。
    DJ 不止可以单纯的播放音乐,还可以在播放歌曲的同时对原本的歌曲进行改变,通过 Loop 和 Hotcue 把原本的歌曲切片,然后加入素材通过 DJS-1000 进行二次创作,整个流程完全处于同步状态:两台 CDJ 与 DJS-1000 采样器完全同步,也许这就是 DJS-1000 最大的意义。但其实先前推出的 TORAI SP16 也有这样的功能,并且也有 MIDI I/O 接口,这两款设备都可以 ...查看全文
  • jzmmya  2017-11-4 10:54
    MIDI接口 DSP Synthesizers USB-MIDI2CV
    这个新的 DSP Synthesizers USB-MIDI2CV 接口不仅仅为你的模拟合成器和 Eurorack 系统带来了 USB MIDI,而且价格也很实惠。
    Jan Ostman of DSP Synthesizers 之前已经涉足为音乐人带来了一系列微型解决方案,比如他们之前小巧但是较有可玩性的 Tiny-TS 合成器。现在他们带来了一个小巧的,而且可以将没有 MIDI 的模拟合成器和 Eurorack 系统与 DAW 连接的小东东。
    他们这个 DSP Synthesizers USB-MIDI2CV 现在已经开始在他们的网站销售,价格是 $40 美元。
    DSP Synthesizers USB-MIDI2CV 可以为你的模拟合成器或 Eurorack 增加一个 USB-MIDI 接口。它支持通过电脑/手机/平板工作。
    特点:
    USB-HID 兼容,无需驱动
    CH1 上是针对音符的带弯音 5 八度音符输出
    CH2 是带弯音的 4 八度输出
    针对键开关的 5 V 门控/S-trig 输出
    CH10 是一对鼓触发输出
    用于 CV/门控的 3.5mm 插孔
    用于电脑/手机/平板的的 Micro-USB 插孔
  • jzmmya  2017-11-4 10:46
    话筒 Sony - ECM-100N Hi-Res Mic
    ECM-100N Hi-Res Mic是一个针对乐器优化过的话筒,其自身的结构可以防止声学震动,有着可以到50kHz的高频率响应和高灵敏度,给你带来无与伦比的音质。
    ECM-100N主要特性:
    全向指向性的超便携话筒
    20Hz到50kHz的超广频响,适合Hi-Res Recording高清录音标准
    带有低切滤波可以消除低频噪音和近讲效应
    -10dB衰减开关可以提供更大的动态
  • jzmmya  2017-11-4 10:45
    监听耳机 Audio-Technica - M50xRD
    M50xRD是限量版的红加金配色的ATH-M50x监听耳机,秉承ATH-M50x专业的音频清晰度和舒适的佩戴感觉,M50xRD使用了红色和金色的全新奢侈配色。
    多年来ATH-M50x已经成为专业音频工程师的选择,其声音隔离耳罩可以紧密的贴合你的耳部,给你沉浸式的音频体验。头戴部分则适合长时间的使用,给你舒适的感觉。可90度旋转的设计可以方便进行单耳监听。
  • jzmmya  2017-11-4 10:44
    动态/均衡处理器 Pultec - EQ 500 X
    EQ 500 X是Pultec最新的500系列处理器,是500 A和500 S的混合体。自从Pultec发布500S之后,很多用户就希望拥有像500 A一样的16K频段处理。于是这个500 X就结合了500 A和500 S两者最好的部分,当然也加入了大家最喜欢的16K高频提升功能。
  • jzmmya  2017-11-4 10:42
    AMS NEVE - 1073SPX
    AMS NEVE - 1073SPX
    1073SPX单声道话放+均衡是在原始1073基础上加入了大家喜闻乐见的新功能的改进版,新增功能包括整合的DI输入、幻象供电、插入点接口、电平表、输出音量控制和挪到前面板的乐器输入接口。
    1073SPX还可以加装数字接口。而且这台19英寸的1U机架设备包含一个外置的支持多种电压的电源。
  • jzmmya  2017-11-4 10:39
    短枪话筒 TASCAM - TM-150SG
    TM-150SG是一个适合记者和微电影拍摄者使用的短枪话筒,有着很窄的超心指向拾音范围可以确保只录到你想要的声音,最大化的降低环境音和噪音。
    TM-150SG使用XLR卡农输出,带有低切开关,可以过滤到100Hz以下的声音,赠送防风毛衣方便户外使用。还送热靴底座可以直接放置到摄像机或单反上使用。通过两节5号电池实现幻象供电。
  • jzmmya  2017-11-4 10:36
    模块化合成器/效果器 Squarp Instruments - Hermod
    Hermod 是一款为硬件玩家设计的 “模块大脑”,将强大的步进音序器和 CV Looper、实时效果器、LFO 发生器结合在一起,同时提供了完整的 MIDI-USB-CV 的链接和转换界面。Hermod 可以实时录制任何变化,这得益于 USB HOST 宿主、USB 设备和 MIDI 输入的丰富接口。用户可以通过自带的步进模式或者钢琴卷帘对轨道进行编辑,支持包络,甚至还有随机工具可以帮你产生疯狂的片段。
    Polymorphic 轨道
    Hermod 的每个通道都可以是单声道 CV/GATE 信号,但可以变为多复音通道(最大 8 复音),一个 CV/GATE + 力度 + 触后感应通道,以及一个调制和时间通道。 这样就能完美的契合任何一个 eurorack 系统。
    音序器和工程
    Hermod 的 8 个通道按照它的 8 个音序器进行编组,每个音序器都是独立的,包含几个轨道的 Set,每个工程最多能有 64 个轨道。Hermod 的工程存储没有上线,可以保存在内存卡上并且随时读取,允许你在演出时进行快速切换。
    Hermod 另一个很酷的功能就是输入信号转换功能,无论是 MIDI 还是 CV。同时它还内置了 8 个实时作用的效果器:量化、Swing、琶音、滑音、Harmonizer、延迟、随机、音阶和 LFO。尽情的把玩这些效果 ...查看全文
  • jzmmya  2017-11-4 10:23
    耳机放大器 Behringer - MINIAMP AMP800
      这一立体声耳机放大器,体积超紧凑,灵活性极高,配有 4 个完全独立的功能强大的立体声放大器区段。即便在最大音量时,不管是哪种品牌的耳机,它都能提供一流的音质。每声道都配有独立的音量调节钮和由 6 颗精准二极发光管组成的输入电平显示。 2 个平衡式立体声输入端,配有独立的电平和平衡调节钮,使您能随意混音。
      由 6 颗精准二极发光管组成的输入电平显示使您能精准控制 2 个线路输入电平。 每声道的2 个耳机输出端( 正面和背面)使您能连接多达8 个耳机。平行式连接输出端可被用来连接多个耳机放大器。高质量的电位器,会发亮的开关以及 超低噪音的运算放大器确保本产品的可靠性和一流的音质。
      所有迷你系列产品能相互堆叠起来使用以获得超紧凑音频信号处理设备。
      不管是哪种品牌的耳机,您都能享受一流的音质。
  • jzmmya  2017-11-4 10:22
    耳机放大器 Behringer - PRO-8 HA8000
    POWERPLAY PRO-8 HA8000 是一台 8 路高功率耳机功放系统。本产品有 1 机架的高度,配有 8 路独立的高功率耳机功放,2 个独立的主输入端,每路有 2 个耳机输入端和 1 个独立输入端。 HA8000 能为几乎所有的耳机,即便是在最大音量时,提供最优秀的音频质量。
  • jzmmya  2017-11-4 10:20
    话筒放大器 Avalon - U5
    话筒放大器 Avalon - U5
    Avalon U5高压、DI输入的前置放大器将音色选择器、滤波器有效的连接起来,提供了宽广的信号平台,其高阻抗直接输入适合吉它以及合成器设备的使用。
    音色出众
      The Avalon U5采用精心设计的输入阻抗配置,能够进行细小拾音及键盘和音,经典的纯A类,100%离散直流耦合线路输出放大器,坚固耐用的金属外壳,是音乐工作室长年的必备用品。
    适用于低音乐器
      Avalon U5自从1995年就已经在世界上广为流传了。它在音频领域的领导地位可以在各大畅销唱片及音乐会中得到验证。
    最小端的信号路径设计
      The U5采用Class A前置放大器来进行低音平台的拾音和高音平台人声及乐音的扩放,而且无染色,真实的还原各种动态下的声音。高切开关保征了细微的拾音,避免了干扰噪音,头戴式监听放大器也可以进行个人监听。
  • jzmmya  2017-11-4 10:04
    模拟调音台 Behringer - UB1204 Pro
    它提供了8个平衡高峰值储备的线路输入 4个IMP+48V幻像供电话筒放大器,130dB动态范围,60dB增益范围,极低失真(0.0007%),每通道有2个辅助送出(1个推子前用来监听,1个推子后发送到外部效果器)。每个单通道都有3段均衡和低切滤波器开关,独立输出的2编组,2个多功能立体声辅助返回,镀金插头的平衡卡侬主输出,独立的监听输出,耳机输出和立体声录音输出。丰富灵活的输入输出分配编组,UB1204FX-PRO内置一个24bit数字立体声效果器,99个预置效果,推子前和推子后功能。
    技术指标
    单声道输入:
    ●话筒输入:前置话筒放大器
    ●类型:XLR平衡卡农输入
    ●Mic EIN:0欧时为 -134dB/135.7dB
         50欧时为 -131db/133.3dB
         150欧时为-129dB/130.5dB
    ●频响:
  • jzmmya  2017-11-4 09:50
    监听耳机 Behringer - HPM1000
    HPM1000 是一个多用途耳机,功能强大,性价比极高,适合半专业级人士。频响范围极广,动态范围宽广,扬声驱动单元音色分辨能力强。配有椭圆形耳罩和舒适的头箍。
  • jzmmya  2017-11-4 09:49
    话筒 Behringer - B-5
    话筒 Behringer - B-5
    B-5 是一款专业级蒸金膜片录音电容麦克风,配有心型和圆型可替换的音头。它是原声乐器,人声和悬吊式拾音之尊。自身噪声极低,无输出变压器,配有场效应晶体管前置放大。 -10 dB 衰减适合高音源使使用,高通滤波能消除本地噪音。供货范围包括手提箱,麦克风脚架转接头和防风罩。
      模拟技术数据 ,能马上比较对比心型和圆型音头: 他们的极图,频率反响和技术数据。还可同时比较不同的音头。
  • jzmmya  2017-11-4 09:47
    话筒 Behringer - ECM8000
    ECM8000 有极其平滑的频响曲线,全指向性,使您能得心应手地,精准地进行校调。是我们的 ULTRA-CURVE PRO DSP8024 和其它实时分析器理想的伙伴。结构牢固,经久耐用。
  • jzmmya  2017-11-4 09:46
    话筒 Behringer - XM8500
    XM8500 音色优美,可靠性高,不仅适合初学者,也适合专业人士。型心指向型能抑制背面声元,有效地避免反馈现象。此产品还有抑制呼吸噪音结构,牢固的网罩和避振系统。
