Side Menu
  • ronnie  2023-1-24 22:38
    StreamS 宣布推出新的 AES 数字音频接口
    这StreamS IOdigi2X 和 IOdigi8X是 AES/EBU–S/PDIF 兼容的 USB 数字音频接口,为计算机或设备提供输入和输出。
    这些接口与 Microsoft Windows、Apple Mac OS X/iOS 和 Linux ALSA 设备兼容。它们符合 USB 音频 2 类标准,使用系统驱动程序,无需安装驱动程序。还提供具有高级功能的免费自定义 Windows 驱动器。
    该公司解释说 StreamS IOdigi2X 是一种立体声同步设备,可实现“完美的音频”。它使用内部或外部时钟。支持从 44.1 kHz 到 192 kHz 的采样率。它可用于任何音频播放和/或录音应用,以及精确测试应用。这包括数字音频工作站、流式音频编码器、SIP 应用程序、AES FM MPX 无线电应用程序和音频分析仪。“它是便携式远程高质量音频的理想选择,”该公司补充道。
    StreamS 将 IOdigi8X 描述为多通道异步设备,允许在所有四个输入上灵活地使用采样率转换器。它可以作为立体声2.0的四路立体声输入输出设备,也可以作为环绕声5.1/7.1的多路输入输出设备。输入采样率转换器允许连接到从 44.1 kHz 到 192 kHz 的任何数字音频源。
    StreamS IOdigi2X/8X 使用 XMOS xCORE 音频引擎。它适用于专业音频、广播、网络广播和消 ...查看全文
  • ronnie  2023-1-24 22:37
    NI Traktor Audio 10 DJ 音频接口
    高级 DJ 音频接口为需要终极连接的专业 DJ 提供 10 个输入和 10 个输出。
    声音的跳动之心
    这款强大的装置为 DJ 音频接口设定了新的基准。备受赞誉的 AUDIO 8 DJ 的继任者经过精心改进,现在在连接性和性能方面达到了一个新的水平。TRAKTOR AUDIO 10 具有十个输入、十个输出、四个唱机前置放大器、MIDI I/O 和麦克风输入,即使是最苛刻的 DJ 也能满足。
    这种优质的 DJ 音频接口建立在 NI 音频和硬件设备屡获殊荣的设计之上:超坚固的金属外壳、高端 Cirrus-Logic® AD/DA 转换器、全新的芯片技术和完全修改的驱动架构确保顶级音质和低延迟,适合舞台和录音室的专业使用。
    终极连接
    即使将四个独立的立体声输出路由到一个 4 通道混音器,仍然有一个额外的输出用于各种目的。额外的立体声输入使得在外部混音器上使用发送 FX 链变得容易:使用每个 TRAKTOR 效果器就像它是您工作室中的一个单独的 FX 单元一样。此外,如果您使用 TRAKTOR 的采样面板和循环录音机进行 DJ,额外的输入和输出会提供更大的灵活性。
    内置的 MIDI 接口可以使其他音乐设备(如外部鼓机、合成器或另一台计算机)与您的曲目的速度同步。得益于其 4 个唱机前置放大器,TRAKTOR AUDIO 10 允许同时 ...查看全文
  • ronnie  2023-1-24 22:28
    dBpoweramp R2023.01.20 音乐转换器 软件更新
    dBpoweramp 音乐转换器 Illustrate 发布了新版本的 dBpoweramp 音乐转换器。此音频编辑程序可翻录音频 CD 并将音乐文件与 mp3、mp4、m4a、wma、Ogg Vorbis、aac、Monkey's Audio、flac 和 alac 等格式相互转换,同时保留标签。此外,mp3 标签可以自定义,程序可以完全集成到 Windows 资源管理器中,使其易于调用。用于翻录 CD 和转换文件的基本版本是免费的。您必须为额外的功能付费。该程序适用于Windows和macOS。此版本中进行了以下更改和改进:
    RIFF64 支持(解码和编码:在 dBpoweramp 控制中心启用 RIFF64 支持 >> 音频编解码器“列表/选项”:Wave 编码器)
    dsd 解码器 - 添加选项(控制中心)以解码为 32 位、浮点数 32 或 64 位浮点数
    Wavpack 更新至 5.6.0
    DSD (DSF) 支持文件开头带有 ID3 块的文件(这打破了 DSF 规范),如果在弹出信息中启用了 Riff Chunks,也可以显示块的位置
    波形编码器支持 64 位浮点数选项
    在编辑器中为命名和新标签选择添加排序标签
    如果在编辑器中编辑标签并按退出或取消,则询问用户是否应保存更改
    错误修复:AIFF 解码器崩溃
    错误修复:VST DSP 效果兼容性改进
    dBpowerAMP 音乐转换 ...查看全文
  • ronnie  2023-1-24 22:20
    Apple 开始推出iOS 16.3 操作系统的更新,带有新功能和小错误修复
    • 83c26746-ios-16-3-ce-qui-change-avec-la-nouvelle-mise-a-jour-actuellement-deploy.jpg
    Apple 的 iPhone 操作系统 iOS 16 (16.3) 第三版今天可供下载。预计会有新功能、一些错误修复和较小的设计更改。iPadOS 的 16.3 版本似乎也即将推出。
    支持安全密钥
    此兼容移动设备的更新特别提供了对安全密钥的支持。这些设备以物理 USB 设备的形式出现,可以取代通过电子邮件或 SMS 进行的双重身份验证。要验证连接,只需将密钥连接到 iPhone。NFC 非接触式系统也存在。iOS 16.3 的到来实际上允许您将密钥与您的 Apple 帐户相关联。
    最新更新还将支持即将推出的第二代 HomePod,预计将于 2023 年 2 月 3 日在美国发布。这款 HomePod的外观与其小兄弟相似,但提供了新的触摸界面,进一步改进特别是音频性能以及温度和湿度传感器的到来。
    紧急呼叫和 SOS 的微小变化
    iOS 16.3 还标志着某些功能的改进。紧急呼叫尤其如此。以前太容易触发,现在需要按住侧面按钮和音量增大或减小按钮,然后松开以联系紧急服务。
    卫星紧急 SOS 功能方面也发生了变化,仅适用于新系列的 iPhone 14。可以更轻松地发出紧急 SOS:按下侧面和音量按钮后,将开始倒计时,然后再发送直接求救。
    最后,许多小的软件问题得到纠正, ...查看全文
  • ronnie  2023-1-24 21:54
    2023 年五款最佳调音台将您的音乐提升到一个新的水平
    2023 年五款最佳调音台将你的音乐提升到一个新的水平
    调音台是必不可少的音响设备,它构成了从现场表演场地到录音室的每个专业音响系统的控制中心。最好的混音器擅长组合来自麦克风、键盘和吉他等多种来源的信号,并将它们混合成清晰、平衡且易于听众欣赏的有凝聚力的混音。然后混音器将完成的音频信号发送到扬声器、录音媒体和其他音频设备。虽然大多数混音器通常由手动控制组件组成,包括旋钮、推子和各种开关,但一些现代型号提供精简的数字控制。
    混音器有各种尺寸和容量,最小和最基本的型号针对需求最少的项目工作室或播客,而较大的型号则适用于音乐厅和场地。在本指南中,我们将介绍可满足当今最常见创意需求的最佳混音器,并详细说明在为你的下一个项目购买最佳混音器时应牢记的事项。
    通道数量:现场场地或表演空间的需求自然不同于小型内容创作工作室的需求,因此选择通道数量能够满足你的创意项目所需范围的混音器非常重要。一般来说,十二到十六个通道的数量足以满足大多数普通操作的波动需求。播客、流媒体和旅行用户可能更喜欢此列表中的单通道或双通道混音器,它们体积小得多,适合快速设置和便携。
    连接性:此列表中的所有混音器都至少具有一个 XLR ...查看全文
  • ronnie  2023-1-24 21:30
    5 个独特的 USB-C 功能及其使用方法
    现在,几乎所有个人计算机和其他电子设备上都可以找到 USB 连接器。尽管名称如此,但通用串行总线连接器如今有多种类型。USB-C 就是这样一种标准,它已成为众多不同小工具中最受欢迎的选择之一。
    它比以前的标准更快、更小、更通用,但它也有一些可用于特定目的的独特功能。
    什么是 USB-C?
    USB-C,也称为 USB Type-C,是一种 USB 连接器,实际上是充电和数据传输的行业标准。USB-C 的设计比以前的 USB 连接器更加方便和用户友好。
    名称中的“C”代表连接器的物理设计,并不表示任何特定功能。USB-C 规范支持高速数据传输、快速充电以及允许这些端口传输音频和视频输出的交替模式。但是,这些功能是可选的,并非每个 USB-C 连接器都附带。
    USB-C 旨在替代以前的 USB-A 和 USB-B 连接器,并以其独特的长方形形状而著称。USB-C 最重要的特性是连接器是可逆的,允许从任一方向插入。此外,与前几代 USB 相比,它们提供更高的数据传输速率。
    USB-C 尚未出现在所有设备上,但有充分的理由相信它很快就会接管。以下是使 USB-C 如此有用的一些功能和应用程序。
    1. 可逆连接器
    USB-C 连接器是可逆的,这是这种连接器类型相 ...查看全文
  • ronnie  2023-1-24 20:55
    Variscite 推出的 VAR-SOM-MX93 系统级模块 SoM可为支持机器加速
    Variscite 的 VAR-SOM-MX93 系统级模块 (SoM) 基于 NXP 的 i.MX 93 处理器,可为边缘计算提供机器学习加速。i.MX 93 应用处理器集成了可扩展的 Arm Cortex-A55 内核和 Arm Ethos-U65 微神经处理单元 (NPU),使开发人员能够创建功能强大且节能的机器学习 (ML) 应用程序。
    1.7-GHz 双核 Cortex-A55 处理器和 250-MHz Cortex-M33 实时协处理器加入 0.5-TOPS NPU 以优化工业、物联网和汽车设备的性能和能效。丰富的外设和连接选项包括两个 CAN-FD 接口、两个千兆以太网接口、两个 USB 端口、音频 I/O、摄像头输入、ADC 和显示输出。
    附加模块可用于将 VAR-SOM-MX93 配置为双频或单频 Wi-Fi 和蓝牙通信。这两个附加组件都实现了必要的 PHY/MAC 层,以通过 SDIO 接口与主机处理器一起支持 WLAN 应用程序。这些模块还通过 HCI 传输层提供蓝牙/BLE 平台。WLAN 和蓝牙共享同一个天线端口。
    VAR-SOM-MX93 与该公司的 Pin2Pin SoM 系列兼容,将可扩展性选项从入门级扩展到高性能。VAR-SOM-MX93 的评估套件包括 SoM、载板和带触摸屏的可选 LVDS 显示器。
    VAR-SOM-MX93 SoM 目前可供订购,并包含在 Variscite 的 15 ...查看全文
