  • calrec  2022-10-9 10:01
    Korg 推出 SQ-64 步进音序器,限时 6 折
    Korg已将其SQ-64音序器的价格降低了 40%,将复音步进音序器的价格,从 329 美元降至 199 美元。
    SQ-64 是一款基于按钮的音序器,坚固耐用、外观时尚,具有针对模块、MIDI、USB 和鼓触发的 64 步长的 4 个音轨。作为 SQ-1 的继任者,SQ-64 依然秉承功能丰富、价格亲民的指标,而这次骨折则让原本合理的售价变得性价比奇高。
    SQ-64 功能丰富,接口齐全。它带有 64 个鼓垫或者说按钮,可以作为激活音符或门的步进器,也可以作为旋律和和弦的可演奏面板。尽管它可以通过 MIDI 完成 16 个声部,不过它有 4 个音轨 A-D,其中 A-C 由音高、门和调制 CV 输出,而 D 有 8 个用于鼓编程的 CV 触发输出。有两个 MIDI 输出迷你插孔,同步输出以及 USB 接口。
    Korg SQ-64 目前在 Reverb 、Perfect Circuit、Amazon等网站的KORG USA Outlet售价 199 美元。注意:潜在买家应该知道 Korg SQ-64 不附带DIN MIDI 适配器或 KA350 AC 壁式电源适配器 。
  • calrec  2022-10-9 09:05
    UVI 发布Falcon 2.8 引擎更新
    UVI 发布了Falcon 2.8,其中包含大量更新和特别促销活动,对现有用户免费。
    UVI 发布 Falcon 2.8,这是对 UVI 旗舰混合乐器的一个令人兴奋和强大的补充。此次更新具有全新的纹理振荡器,7 种新的效果器,包括 Shifter(变调器)和 Harmonizer(和声器),扩展了 Dual Delay X、Diffuse Delay、Velvet Delay、Granulizer(粒子器),以及源于经典的 Feedback Compressor(反馈压缩器),一系列新的脚本,包括 Chip Arp、Ostinato Arp, Waterfall、Slicer Remixer、Strum Wheel 和 Tape Mod,新的“自然纹理”类别中的 100 个新预设,还有对 Multi Envelope 调制器的增强,允许从音频文件中推断出亮度、瞬态和音高包络,作为调制源使用。Falcon 2.8 现已通过 UVI Portal 桌面应用程序或 uvi.net 向所有 Falcon 用户提供。
    这些更新中最主要的是全新的纹理振荡器,这是一个双通道纹理兼噪音发生器,可以让用户轻松地创造出复杂和(音高、混合、滤波等)不断变化的声音。Falcon 2.8 具有强大的各种新效果器,包括新的 Shifter(变调效果器)和 Harmonizer(和声效果器) ,新的 Granulizer(粒子效果器)效果器,增强的 Dual Delay X 现在具 ...查看全文
  • calrec  2022-10-9 08:51
    Soyuz Microphones 发布 Laucher Deluxe 直插式立体声话放
    • 1035818d1664814654-soyuz-microphones-releases-laucher-deluxe-inline-microphone-p.jpg
    Launcher Deluxe 是一款直插式立体声话放,添加连接性和两种操作模式,为工程师和音乐人提供了可以在任何地方使用的不可或缺的工具。
    Launcher Deluxe 可以利用两个独立的信号路径将话筒和线路电平信号传递给设备。它的每条路径上都有两个特别定制的手工绕组环形变压器(共四个变压器)和相同的模拟电路,每个通道都具有两种模式可选(Launcher模式和饱和模式)。Launcher 模式可为任何动圈或铝带式话筒提供 26dB 的增益和音染。饱和模式可绕过额外增益,并在任何 FET 或电子管电容式话筒和线路电平信号上赋予 Launcher 的经典特性。
    Soyuz 创始人David Brown 表示:
    “Launcher 话放让我们取得了巨大成功,之后我们又从世界各地的用户那里得到了众多反馈,Launcher Deluxe 为他们提供了想要的一切甚至是更多。”
    请看介绍视频https://youtu.be/5IZgdBgWHDY
    技术规格
    通道: 2
    模式: Laun ...查看全文
  • calrec  2022-10-8 23:00
    fabfilter pro q2音频插件
    fabfilter pro q2最新版是一款专为音频编辑处理而设计开发的页面简洁大方,功能强大,操作逻辑简单易上手的专业均衡器插件,fabfilter pro q2最新版为用户提供了显示所有EQ频段、编辑新频段、动态均衡器、频谱分析、频谱抓取、立体声、环绕、频段频率调节、匹配某个参考音频信号的音调特性等丰富的功能。
    功能强大,全面且易于使用的音频工具,可让您调整音轨的音频输出并获得高质量的声音。
    从轨道中获得最佳的音频质量取决于许多因素。可以通过塑造音频信号的大量模拟和数字插件来影响和纠正它。
    在所有可用的选择中,使用均衡器是迄今为止提高音质的最可靠,最有效的方法。
    fabfilter pro q2最新版是这样的数字均衡器,它以音频插件的形式出现。它为您提供了不俗的数量的24个EQ频段,您可以用来雕刻声音直到恰到好处。
    理解均衡器如何工作的一个重要方面是通过为您提供声音处理方式的图形表示。FabFilter Pro-Q不仅提供此图形表示,还使您能够手动调整显示均衡器频率响应的曲线。基本上,可以按照所需方式绘制均衡器。
    正是这种交互式EQ显示使该插件易于使用且实用。如前所述,您可以添加24个EQ频段,并且可以将它们移动到指定 ...查看全文
    • calrec  2022-10-8 22:56
      Shure的Microflex Advance网络阵列麦克风增加全新旗舰产品
      在其Microflex Advance网络阵列麦克风系列中增加了一款新的旗舰级天花板麦克风阵列。MXA920的发布被形容了开创了一个新时代,它采用自动覆盖(Automatic Coverage)技术,以最少的设置提供预配置的拾音,并采用下一代阵列架构(Next Generation Array Architecture)来提高拾音的指向性并使语言更自然。此外,板载的IntelliMix DSP能做到无噪音和无回声,并具有极佳音频清晰度和可懂度,适用于各种房间类型的 AV会议,例如行政会议室、高等教育混合教室、企业和政府会议空间。它有两种外形尺寸(方形和圆形)支持设计集成。
      MXA920与IntelliMix P300 DSP和Microflex MXN5C联网扬声器一起使用时,已通过Microsoft Teams认证。可用型号包括方形(仅白色)或圆形(白色、黑色或铝色)选项,用户可以选择这些颜色以匹配房间的装饰。
      使用天花板内、天花板上、杆式或钢丝绳配置等安装选项可以将MXA920集成到正式的会议室或现代空间中,以彰显建筑风格。
      SBC210LM
      这家麦克风制造商最近还推出了SBC210LM,这是一款便携式独立充电外壳,能与SBM910、SBM920、SBM910M和SBC-AX电池充电模块兼容。它是现场录音的 ...查看全文
    GMT+8, 2025-5-31 06:28 , Processed in 0.022696 second(s), 6 queries , Redis On.
