  • 370214  2021-5-24 06:44
    苹果音乐免费推出带有杜比全景声和无损音频的空间音频
    据传闻,苹果本周宣布,Apple Music将于6月获得对两种新音频格式的支持,包括支持杜比全景声的空间音频和无损音频。
    基于杜比全景声的空间音频是一种身临其境的三维音频格式,使音乐家能够混合音乐,因此听起来像乐器就在你周围的空间里。自去年以来,在AirPods Pro和AirPods Max上收听某些内容时,可以使用类似的带有头部跟踪功能的空间音频版本。
    无损音频是指在没有降低音频整体质量的情况下被压缩的音频记录,这可能会导致收听体验的改善,尽管标准音频和无损音频之间的区别并不总是很明显。Apple Music将有两个无损层,包括“无损”和“Hi-Res Lossless”。
    空间音频将在发布时提供给数千首曲目,并定期添加更多曲目。无损音频将在发布时为2000万首曲目提供,到年底将增加到7500万首。
    据苹果称,在运行iOS 14.6、iPadOS 14.6、macOS 11.4和tvOS 14.6或更高版本的设备上,所有Apple Music订阅者将免费获得空间音频和无损音频。然而,我们了解到,一些苹果设备不支持无损音频,包括HomePod和HomePod mini。
  • 370214  2021-5-23 20:15
    吉他调音器使用不熟练,耳朵不灵敏怎么办?
    调音其实是一个训练听力以及实际操作的一个熟悉的过程。比如说,现在需要调3弦,那我们应该先知道3弦的空弦音是“G”。那么我们边拧弦钮就边观察调音器的显示屏。
    以用十二平均律”自动调弦模式为例,如果当前3弦空弦音显示为“A”,就有可能是太高了,因为“G”的下一个音是“A”,那么我们就需要将3弦的弦钮稍微松开一些,边松边观察显示屏,直到显示到“G”并且指针指向正中央,绿灯亮起,那么3弦就调好了;如果此时显示“F”,那么也就是音太低了,将相应的弦钮拧紧就可以。其他弦的调整以此类推就可以了。
    一般我们进行调弦的时候最好先从6弦开始调,因为6弦的张力是最大的,那么6弦调准了之后琴颈就不会发生太大的变化,如果先调1弦,那么按照1-6的顺序调好之后再返回调1弦会发现音准偏低了。吉他如果音准偏差较大时,建议连续两遍调弦,保证精确无误。
    调音器的显示“音名”的顺序上面的说明以及有提及,不管是十二平均律模式还是吉他模式都是同理。按照这个顺序我们很容易就可以将弦调准。而手动模式,则需要对音准有一个比较好的概念,并且对调弦也相对熟悉才比较好操作,所以我们也建议大家如果是 ...查看全文
  • 370214  2021-5-23 12:39
    Initial Audio 发布Loop 切片器 Initial Audio Slice 适用于 macOS 和 Win
    Initial Audio Slice 适用于macOS和Win的易于使用的新采样器和循环切片器VST / AU插件,具有简洁的省时功能
    Sector 波表合成器插件的开发商又推出了新插件。这次不是新合成器,而是一个工具,你可以用它来处理、切片和组织采样。
    Slice 是一款新的 Loop 切片器、采样器插件,适用于 macOS 和 Windows。
    Slice 是一款采样回放、loop 切片兼节拍制作插件。采样可以轻松通过拖放在该插件中加载。在这里,你可以切片、循环、反向、变换音高或者进行时间伸缩。采样可以通过 DAW 或使用内置的音序器/钢琴卷轴进行触发。所以你可以直接在其中创建音序。
    该开发商还内置了一个高级鼓音序器、贝斯音序器和播放列表编辑器。此外,你可以用 4 个效果机架来完善声音,每个都带有 11 个内置效果。Slice 带有超过 300 个免版税原厂采样,包括一些初始的节拍和鼓 Pattern。
    非常方便的是,你可以在插件中创建自己的库、鼓 Pattern,以及节拍,并进行销售。Slice 会将你使用的所有采样和鼓声保存到项目文件中,用户不必处理文件和文件夹,只需通过拖放就可以加载新内容。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/l5S3wSpY1qI
    多功能性是HOPS12i的核心特点。除了CODA最新的DAC(动态气流冷却)技术外,HOPS12i还具有可替换与可旋转的波导管,用于多种指向性的调整,但与许多其它'只能'操控高频的扬声器不同,HOPS12i的波导管可以控制频率低至300Hz。这一技术据称能让宽频段能量能正好集中在需要的地方,同时使其远离墙壁和其它反射面,是体现声音可懂度方面的两大明显优势。
    90o x 60o和60o x 40o两种规格波导管可供选择,它们可以完全旋转,一共带来四种指向性变化。HOPS12i全频扬声器惊人的超低频段(low end)表现意味着在许多应用中,可能不需要额外的超低 ...查看全文
