  • 浪漫  2020-12-29 14:13
    话筒音响系统出现啸叫原因分析及处理
    话筒音响系统出现啸叫原因分析及处理
    一、啸叫产生原因
    音响系统啸叫一旦发生,轻者会造成传声器通路音量无法调大,调大后啸叫非常严重,对现场演出会造成恶劣影响,当达到啸叫临界点时,传声器声音开大后会出现声音振铃现象声音存在混响感,破坏音质;重者导致音箱或功率放大器由于信号过强而烧毁。
    因啸叫而烧毁音箱高音单元的情况并不少见,因为在啸叫状态下,强烈的信号会使功放出现削波(切顶)失真而产生大量的高频谐波,高音单元如果无法承受如此强大的高频信号,就会造成音圈烧毁;另外,在啸叫状态下,功放如果输出过载,也可能被烧毁。
    有扩声系统中才存在啸叫问题,它是扩声系统中经常出现的一种不正常现象。在扩声系统中当使用话筒拾音时,由于话筒的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取声隔离措施,某些频率的声音过强引起声电信号自激振荡,从而产生啸叫。啸叫的产生,需要满足三个条件:
    1.话筒与音箱同时使用;
    2.音响放送的声音能够通过空间传到话筒;
    3.音箱发出的声音能量足够大、话筒的拾音灵敏度足够高。
    二、应该如何抑制啸叫
    啸叫是扩声系统所特有的声学问题,不可能完全消除掉。在实践操作中,音响专家们总结出了许多抑制音响系统啸叫的方法, ...查看全文
  • 浪漫  2020-12-29 13:05
    为什么钢琴老师总让你用节拍器?
    学钢琴的人大都对节拍器非常的熟悉,尤其是初学者,老师在课堂上也会要求用节拍器来辅助练琴。但是,有些学生却嫌麻烦不喜欢使用,不明白节拍器到底有什么用,现在小编就跟大家说说为什么要使用节拍器。
    01
    确定速度
    节拍器最基本的功能就是确定速度,我们可以通过节拍器来确定演奏的速度从而提升节奏感,这对初学者来说是一个非常好的办法。经常使用节拍器可以让双手和大脑配合的更加协调,建立起敏锐的速度感。刚开始练习时,可以将速度放慢,熟练之后再慢慢的往上加速,这样就能够很好的跟上节奏。
    02
    发现问题
    使用节拍器可以帮助我们发现弹奏中疏漏以及较容易出错的节奏问题,有的学生在没有使用节拍器之前简单的地方弹得飞快,难的地方就放慢速度,所以使用节拍器就可以解决学生演奏速度不稳定的问题,同时可以发现演奏中节奏上的一些错误。
    03
    集中注意力
    练琴的时候容易走神、注意力分散,这是很多孩子的一个通病,如果能使用节拍器辅助,对孩子提高练琴效率将是一个莫大的助力。当孩子思想不集中的时候,节拍器的“嗒嗒”声就是一种警示的作用,能够及时提醒孩子注意力要集中,这对学习钢琴非常有益。
    04
    提高背谱能力
    在使用过程中,我们可以利用节拍器的各 ...查看全文
  • 浪漫  2020-12-29 12:36
    人声VST插件推荐
    人声VST插件推荐
    除非您要制作爵士乐融合乐,管弦乐或其他类型的乐器音乐,否则人声是您每首唱片的中心。选择最佳的人声VST插件。
    Auto-Tune Pro
    Antares Auto-Tune Pro
    Antares Auto-Tune它可以说是世界上最著名的人声插件。即使是对音频工程一无所知的人也听说过。它的最新版本Auto-Tune Pro,将您喜欢的所有有关先前版本的内容打包到一个光滑,易于导航的界面中。尽管它易于使用,但仍具有强大的功能。自动关键点自动检测项目的关键点和规模。经典模式为您提供流行的“ Auto-Tune 5声音”。您还将获得音频实时反馈,以与DAW紧密集成并通过MIDI控制器进行实时控制。
    Melodyne 5
    Celemony Melodyne 5编辑器
    Celemony的Melodyne 5编辑器使人声调校感觉就像是步步高升。它具有强大的功能,使其能够执行其他程序只能梦想的功能。无论您是需要纠正深陷在复音部分中的音符,调平音符之间的音量还是移调整首歌曲,Melodyne 5编辑器都具有足够的功能来完成这项工作。Melodyne 5编辑器设法将其所有专业处理能力整合到一个直观的界面中,任何人都可以用来编辑自己的声带。目前,在第5版中,Melodyne作为专业工作室工具的流行才刚刚开始大步向前。
    VocalSynth 2 ...查看全文
  • 浪漫  2020-12-29 11:58
    美国资深评测媒体Shnobel Tone最新演示 - CKK立体声混响INFINITEREVERB STEREO
    美国资深评测媒体Shnobel Tone为CKK INFINITEREVERB STEREO制作了最新演示DEMO, 视频中非常好地展示了INFINITEREVERB STEREO飘渺大气的空间混响效果,细腻地展现演奏细节。这是一款无论木吉他还是电吉他都非常适用的混响效果器。
    INFINITEREVERB STEREO能够完美还原原声乐器的音色及演奏细节,真正做到无任何音染,真实保留原声乐器自身的木质本色,使音色充满珍贵的”木头味“。运用独有技术,使得混响效果的频谱在整个频谱范围内均匀分布,任何把位的演奏或打板都表现自然,对弦声的包裹性非常好,不会丢失或压缩原声信号中关键的频率成分,细节保留非常出色。
    INFINITEREVERB STEREO 继承了 CKK INFINITE 混响家族大氛围基因,混响效果更加空灵飘渺,恢宏大气。音色质感中空弥漫,发散而又极具包裹感。配备了三个可调节参数,DECAY, PRE-DELAY 和 DAMPING。可以根据选用琴型及演奏风格结合调节,塑造独具一格的混响效果。
    INFINITEREVERB STEREO 不仅支持标准的立体声输入输出,而且还可以利用不同的输入输出组合得到多种带有细微差别感觉的混响效果。如常见的单声道输入立体声输出,左 ...查看全文
  • 浪漫  2020-12-29 11:18
    Mclelland 马丽兰 MAR-16P 16 路全功能耳机放大器
    产品介绍和技术参数:
    Mclelland 玛丽兰 MAR-16P耳机放大器,具有您想要的一切功能。他有6个独立的通道,每个通道都具有独立的均衡和混音控制及音量旋钮。具有两组XLR和TRS输入接口。并且可以实现多机并联使用。6个单独的辅助输入和输出接口,方便您对您监听的信号进行随意的调整。MAR-16P是绝对专业级的耳机放大器。
    包装清单
    主机一台,电源线一条
    详细参数
    输入阻抗:
    平衡式主输入XLR及1/4” TRS接口:40K 欧姆
    “Direct In” 1/4” TRS接口: 9.9K 欧姆
    立体声辅助输入1/4” TRS接口:大于15K欧姆,小于21K 欧姆
    共模抑制比(1KHz): ≥40dB
    输出阻抗
    耳机输出: ≤12 欧姆
    频率响应: 20 Hz – 50 KHz +0, -2dB
    高频EQ控制: ± 12dB @ 10 KHz
    低频EQ控制: ± 12dB @ 100 Hz
    最大输入等级:+21.5dBu
    动态范围(最大增益): ≥101 dB
    最大增益(1K Hz): 25.6 dB(无EQ调节)
    最大输出等级
    600 欧姆耳机(1 KHz): 150 mW
    32 欧姆耳机(1 KHz): 500 mW
    8 欧姆耳机(1 KHz): 150 mW
    尺寸(H x W x D): 44.5 mm x 482.6 mm x 190.5 mm
    重量: 3.1 千克.
    电源:可切换AC 115V, 60Hz/AC 230V, 50 Hz
    功率消耗: 待机18瓦,最大60瓦
    ...查看全文
  • 浪漫  2020-12-28 22:14
    管理和使用您的 Apple ID
    管理和使用您的 Apple ID
    您的 Apple ID 是您用于访问 Apple 服务的帐户,这些服务包括 App Store、Apple Music、iCloud、iMessage 信息、FaceTime 通话等。您可以使用一个 Apple ID 和密码登录所有 Apple 服务。
    使用您的 Apple ID 登录
    每当系统要求您登录 Apple 设备或服务时,您可以使用同一 Apple ID 和密码,您可以使用 Apple ID 来:
    在您设置新设备并使用 Apple ID 登录时,可以自动设置所有 Apple 服务。
    当您登录到 iCloud 时,您可以确保您的个人内容在所有设备上都保持最新状态。
    登录到 iTunes、“图书”和 App Store,以购买项目和访问以前购买的项目。
    登录到 iMessage 信息和 FaceTime 通话[1],与朋友和家人通话或收发信息。
    使用“通过 Apple 登录”功能,登录到第三方 App 和网站。
    管理您的 Apple ID
    由于您的 Apple ID 在您的所有设备和服务中使用,应务必让您的帐户信息保持最新状态。随时登录 Apple ID 帐户页面[2]即可管理您的帐户:
    更新受信任的电话号码和您当前使用您的 Apple ID 登录到的设备。
    更改您的密码,以帮助确保您帐户的安全。
    更新您的 Apple ID 电子邮件地址[3],以确保它是您的常用地址。
    添加其他电子邮件地址,以帮助其他人 ...查看全文
