  • shushen  2020-8-24 09:20
    GYRINX VCF 滤波模块上线,将传奇合成器 Synton SYRINX 的心脏带到 Eurorack
    Synton SYRINX 合成器的灵魂就是内置的滤波器。该滤波器的共振峰部分由两个 2-pole 谐振带通和一个 4-pole 谐振曲线低通组成,由此产生的 3 共振峰频率具有非常人性化的音质。而 GYRINX VCF 还原了这颗经典的滤波器,并将它从 Synton SYRINX 合成器上拉了出来,带到了 Eurorack 上,让你的模块系统也能拥有 Synton SYRINX 那迷人的滤波质感。
    GYRINX 基于两个 Alfa AS3350 芯片对滤波进行还原,因为该芯片克隆了原始的 CEM3350 滤波芯片设计。该模块提供了 4 个带衰减的音频输入接口,可以将两个信号相加或分成两队输出,同时滤波器可以采用并联或串联的方式进行路由。整个信号路径在纯模拟环境下进行,只有信号路由部分有一点数字控制的成分。
    在调制方面,该模块提供了 2 个 CV 输入以控制两个滤波器的截止频率,也可通过单独的 KBD 输入控制整个频率追踪。
    GYRINX VCF 采用原版黑色的外观,附带非常方便的图形显示,以进行路由反馈。它提供了 3 个可调的 Peak 峰值参数,以此提供了巨大的声音潜力。
    Youtube 链接:https://youtu.be/VXgSLEXex_0
    GYRINX VCF 将会于 9 月初正式上线,售价 296 欧元。
    ModularG ...查看全文
  • shushen  2020-8-24 09:13
    Virtual DJ 发布 2021 版本更新,加入实时音轨分离功能
    在 djay Pro 加入了实时的 Stem 分离功能后,Virtual DJ 也对该功能进行了跟进。与 djay Pro 不同的是,Virtual DJ 的 Stem 分离技术无需苹果的仿生芯片加持,可直接应用于 Mac 和 Windows 等桌面端设备。
    Virtual DJ 的 Stem 分离功能提供了多种不同的模式,并且分离的元素相较 djay Pro 来说也更加细腻。
    Youtube 链接:https://youtu.be/9mu-eIjtGxo
    EZRemix 模式
    该模式类似 djay Pro 的 AI 技术,将传统的三频 EQ 变成了节奏、乐器、人声三种元素,用户可用旋钮自由的控制这些元素,用户歌曲的重组和拼接。
    ModernEQ 模式
    该模式将三个 EQ 旋钮替换为了底鼓、乐器/人声、Hihats 三种元素,据说 House DJ 会非常喜欢这样的设定。该模式最大的好处在于,你可以将这些旋钮映射到 4 通道的控制器上,这样就可以控制更多的 Stem,包括人声、乐器、贝斯、底鼓和 Hi-hat 都可以单独控制。
    Pad Stems 模式
    将 Pad 作为 Stem 元素的开关,以开启/关闭不同的音乐元素。即使是两通道控制器,你也可以使用打击垫来控制这些 Pad 开关。
    分离效果
    目前 Virtual DJ 的 Stem 分离效果尚可,但难以避免切掉某个元素后还有 ...查看全文
  • shushen  2020-8-24 09:09
    音乐制作与现场演出的利器 AKAI MPC ONE
    记得在2019年的NAMM上,AKAI发布了FORCE这款综合采样器以尝试解决用户所呼吁的功能需求。而今年,Akai则对这些需求给出了一个更好的答案,它的名字叫做AKAI MPC ONE——一款完全独立于PC之外的音乐解决方案。
    正如其名,MPC ONE这台机器几乎集成了所有Akai前代的优点,最大的特点便是它可以完全独立于PC上的宿主单独进行音乐制作,这是无论老款MPC touch还是新款Akai Force都无法做到的,它拥有完整的MPC经验,即便是它的大小可能让你误以为它很简单,其实它的功能真的非常全面。
    在功能特征方面,这款MPC ONE搭载了MPC Live和MPC X的强大多核系统,拥有2 GB RAM(运行内存),2GB板载存储,2GB预装内容(鼓Sample 及Loop 资料库),除此之外也可透过Sample Tools by CR2, Rawcutz, F9, Decap, MSXII Sound Design 及MVP Loops 下载更多头家音源。可通过网路登入splice 帐号下载音乐。
    再说说外观,MPC ONE拥有16个力度感应RGB打击垫,一脉相传的MPC系列打击垫的手感非常不错,左上方是一款出色的7英寸多点触控显示器,屏幕右侧还有其他四个手感同样很棒的旋钮,如果用过Akai类似产品,在第一时间上手就可以轻松适应 ...查看全文
