Side Menu
  • greybox  2025-3-3 11:18
    resør electronics 推出面向 DJ 和Hifi 音响爱好者的调音台 resør 3300
    总部位于柏林的硬件制造商 resør electronics 推出的 resør 3300 是新一代 DJ 混音台的代表,集先进技术和精准音质于一身。该调音台配有完全分立的 A 类主隔离器、每通道 3 段均衡器和四个唱头/线路前置放大器,可提供令人印象深刻的音效设计和最大程度的控制。每个细节都经过精心设计,确保模拟和数字信号源都能获得最佳效果。
    resør 3300 的主隔离器是经过六个月的开发和制作周期,采用一个分立的 A 类电路,带有 24 dB 倍频程滤波器和全分频器。该隔离器不仅能进行精确的声音处理,还能提升高达 +12 dB 的音量,使其成为混音中的多功能工具。该隔离器采用 28 个 BJT 和 32 个 FET 晶体管,在声音动态和频率平衡方面都具有卓越的性能。
    该调音台搭配全新设计的 3 段EQ配合使用,可提供更多声音塑造选项:均衡器具有优化的频率响应、低噪音和宽带宽,可对声音进行微妙或强烈的塑造。
    EQ和隔离器的组合不仅能提供复杂的控制,而且还能在所有频率范围内提供出色的动态余量。复杂的混音可以得到精确而细腻的处理。四个通道均有高保真唱头和线路输入。唱头前置放大器提供 44 dB 的增益,特别是在与唱机配合使用时,可提供出色的动态和频率范围 ...查看全文
  • greybox  2025-3-3 10:36
    Black Lion Audio发布 LED(发光二极管)显示屏的跳线架 PBR TT-LIT 和 PBR TRS3-LIT
    Black Lion Audio 宣布即将推出 PBR TT-LIT 和 PBR TRS3-LIT 跳线架,这是其 PBR 系列的最新产品。这两款跳线架分别为:PBR TT-LIT是一款96通道跳线盘,PBR TRS3-LIT是一款48通道跳线盘。
    PBR TT-LIT跳线盘是一款高端音频路由工具,旨在满足最苛刻的录音棚需求。PBR TT-LIT可以为有传统跳线盘经验的用户,提供更加便捷的信号路由方式,并能够为录音棚增添现代化的氛围。
    PBR TT-LIT 的前面板上有 96 个金镀Tiny Telephone接口,标注为上下两排的输入1-48,后面板上有 12 个 DB25 接口(从Input 1-8 到Input 41-48,从Output 1-8 到Output 41-48),提供高质量的音频信号传输,所有接口均为发烧级,并经过镀金处理,可最大限度地提高传导性和信号清晰度。
    每个前面板连接点都有一个可定制的、明亮的LED显示,可有效消除混淆--只需直接连接 USB(通用串行总线)键盘并开始键入,即可定制显示屏,或使用随附的 PatchCAD BLA Edition 软件应用程序,该软件具有快速、熟悉的电子表格式界面,可创建自定义文本,通过计算机显示显示屏的外观,然后将文件导出到 USB 驱动器,使用相同的键盘/USB 端口并按下 UPDATE 按钮,即可直接加载到跳线盘中。
    值得注意的是,PBR TT-LIT ...查看全文
  • greybox  2025-3-3 09:52
    Attila M. Magyar 发布免费的双振荡器合成器插件JS80P v3.4.0更新
    Attila M. Magyar 发布一款双振荡器合成器插件JS80P 3.4.0 版本, 兼容旧版本,新增大量实用功能:MIDI 驱动、性能导向功能,可以加载所有现有的音色和项目,适用于 Linux 和 Windows 系统。
    JS80P 配备两个振荡器(和一个次谐波正弦波)、多个滤波器、效果器、包络、LFO 和宏,可使用减法、加法、FM、PM 和 AM 合成来塑造声音,并具有复音、单音和分割键盘模式。
    JS80P V3.4更新内容:
    振荡器现可与噪声混合
    回声和混响效果的侧链压缩器可切换为扩展模式,来实现噪声门效果
    添加了基础的磁带模拟效果,支持减速停止、LoFi哇音和抖动、饱和和音调声染色等效果
    新增FX Master Enhancer、Creepy Wind和Stalacpipe Organ预设
    修复了用户界面中失真类型选择器的位置问题
    JS80P适用于Windows和Linux系统,插件格式为VST3和FST。
    免费下载:https://attilammagyar.github.io/js80p/
    文章出处 https://www.kvraudio.com/news/attila-m-magyar-updates-js80p-to-v3-4-0-for-windows-and-linux-62712
  • greybox  2025-3-3 09:08
    Ableton Move 1.3 通过 USB-C 将你的人声和手机音频进行采样
    Ableton Move 设备的最新更新让采样变得超级简单,可直接连接智能手机的音频录音。
    Ableton Move 1.3 允许创作者通过 USB-C 对音频进行采样。这意味着创作者可以将 Move 与电脑、智能手机和平板电脑连接,轻松实现音频采样播放。连接后,Move 可以简单地对任何音频播放进行采样。
    这使得采样就像插入和播放声音一样简单,而无需浏览文件夹和传输文件的繁琐操作。这也意味着,你可以在设备中播放移动键盘等乐器,直接录制并采样到 Ableton Move 中。
    这对于那些在设备上配备 USB-C 端口的用户来说简直太方便了。遗憾的是,如果您的设备没有 USB-C 端口,情况就会复杂一些。Lightning 端口可以使用适配器,但前提是必须同时连接充电器。点击这里了解更多有关将设备连接到 Ableton Move 的信息。
    Ableton Move 的更新之一是新增了音轨独奏选项。用户可以同时按住 Shift 和静音键,然后按下音轨按钮来独奏音轨。这将有助于调整和定制音效。
    以下是 Move 1.3 的其他更新:
    浏览器中较长的条目,如样本或预置名称,现在会在显示屏上滚动,以便看到全名。
    作为音频接口使用时,Move 现在默认输出其内部麦克风和线路输入。仍可在设置中选择 Move 的主输出,但这样做 ...查看全文
