  • 漂漂冬冬  2018-7-12 11:28
    音乐对人的好处具体有哪些?
    音乐对人的好处具体有哪些?
     我觉得音乐是一门很好的科目,我非常的喜欢,现在我说一下学习音乐的好处与心得。
     1.平衡大脑的运行
      人的大脑分两部分,左半球专管对语言的处理和语法表达,如词语、句法、命名、阅读、写作、学习记忆等。而空间技巧与右半球相关,如对三维形状的感知、空间定位、自身打扮能力、音乐欣赏及歌唱等。可以认为左半球是科学性的,而右半球是艺术性的。这样写有些复杂,简单一点说左脑管思维方面多一些,右脑管运动和艺术多一些.例如:平时我们如果在读书,那就只要用眼睛和脑子就可以,耳朵可以不用的.听音乐只用耳朵就行.眼睛也可以闭着的.而如果在运动的时候,我们考虑的是如何协调肢体动作的问题.就是说我们如果是学习,就用左脑为主,如果是运动则以右脑为主.但是学习乐器却必须全面动用脑的两个部位.比如,你练习乐器的时候,右手要动,左手也要动,眼睛要看乐谱,耳朵要听音高,脑子里还要记乐谱背乐谱.可以说是真正的一心多用.在此时,大脑的左右两个半球都被调动起来,左脑和右脑同时工作,既调动思维又调动动作.你说这是不是对于脑部动能的最好锻炼和平衡?而且在这种一心多用的状态下,孩子无法在分心于别的事情,这对于培 ...查看全文
  • 漂漂冬冬  2018-7-12 10:45
    室外拾音技术技巧
    剧场舞台等室内演出,第一要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,悦耳动听,音色优美;而室外文艺的演出,第一要求则是音响技术,首先要保证演出不出事故,顺利的完成演出任务。因此室外露天演出相对室内演出难度比较大,也有很多具体的技术上的要求。
    技术要求
    一、 音响系统要有强大的功率储备
    室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10 倍,根据声压级公式
    dBspl=20log(p1/po)=20log(L1/L2)=10lg(P1/P2)
    得出10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
    二、选择高灵敏度MIC
    这样可以增强MIC的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。往往室外演出MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。如室外风力超过3级,则可以给MIC加装防风罩,防风罩使用一种多孔透气的专用泡沫塑料制作的,对频率特性影响不大,只灵敏度有所下降,可以在调音台上的GIAN旋钮上进行调整以保证传声增益不减,如果室外有小雨,又必须演出,不要给MIC套塑料袋套,因为塑料套使声波不能直接作用在MIC的振膜上,使频率特性损害极大,最好给MIC加装支撑雨伞来防雨,如果下大雨就直接可以终止演出了。
    三、吊装扬声器
    ...查看全文
  • 漂漂冬冬  2018-7-12 08:46
    WarnierPosta工作室全新升级Meyer Sound有源监听系统
    阿姆斯特丹的WarnierPosta独立音频后期制作工作室最近加入了Meyer Sound有源监听系统的大家庭。 WarnierPosta新的杜比全景声混录棚于2017年底开业,1100平方米的空间内,可俯瞰阿姆斯特丹海港。仅半年时间,新的混录棚已获得多项著名电影制作奖项,包括2018年戛纳电影节的两项提名。
    Peter Warnier(WarnierPosta的主要合伙人)说:“作为一个混录师,我曾在欧洲不少工作室使用Meyer Sound监听系统工作过。每当我在Meyer Sound系统上混音时,都能切实感受到结实、高质量的超低频。而且即使长时间工作,耳朵也不会疲劳。“
    Warnier对业内顶级独立音频后期制作公司的发展趋势深有感触,“世界各地许多工作室现在都配备了Meyer Sound系统,我希望和这些领先的工作室保持一致。并且,我的许多同事也希望使用Meyer Sound的系统来工作。“
    该全景声混录棚使用Acheron 80作为主屏幕通道扬声器,四个HMS-10环绕扬声器用以扩展前方声场。两侧和头顶环绕声是HMS-5扬声器。低频部分由三个X-800C超低频扬声器提供,外加两个X-400C超低频扬声器提供低音环绕。
    *WarnierPosta成立于1983年,是荷兰专业电影和高端电视/ 视频点播制作的领先音频后期工作室。服务包括声音设计,对白的修正录音, ...查看全文
  • 漂漂冬冬  2018-7-12 08:43
    美国(ASHLY)雅士尼18路桌面式数字调音台
    深圳一禾科技代理销售的美国雅士尼digiMIX18是一款18路桌面式数字调音台,是目前最流行的数字混音的解决方案,它保持了 digiMIX24 的所有主要特性,同时更加紧凑,可机架安装。digiMIX18带有18路输入和12路输出,实时操控性强大,使用户能够便捷的访问所有功能。可以灵活地适应各种乐器、声音和信号的混音。同时还配备了Ashly 自己设计的高品质的话放,众所周知好的声音永远是标准的象征。
      在与传统模拟调音台相比,现场扩声系统采用旋钮和推子的方式是很重要的。最优的控制方式是系统提供一个触摸屏,以及提供USB接口,可使用AppleiPAD进行控制。这样是最合理的混音方式。
      设备可以通过Dante和USB卡进行扩展,可提供18个数字输入和多达30个数字输出。可以选择 USB-3018数字音频卡进行记录和本地DAW文件的播放,可以更好的记录或提高你的现场表现。
      特征:
      · 精密的 100mm 电动推子
      · 7 寸彩色液晶触摸屏。进行查看、分配、设置
      · 免费的 IPAD 无线控制软件
      · EZ 安全模式,触摸屏或 IPAD 控制
      · 桌面配件和机架安装配件
      · 16 个低噪音麦克风前置放大器控制,48V 幻象供电,相位反转控制
    ...查看全文
  • 漂漂冬冬  2018-7-12 08:19
    假如乔布斯做一款HIFI播放器 那ipod大概就是这个样子吧?
    国内知名HIFI播放器品牌山灵这几年发展势头凶猛,早前(2015到16年)推出的类砖型播放器M3M2M5获得了较大的关注和一定范围内的好评,后期(2017到18年)不知受了什么刺激,推出的播放器极其前卫,例如M1M2SM3SM0这些(虽说我就蹭到一款M2S)直接拉开了与其他播放器之间的距离,像M2S当时让我一顿猛夸,外形、功能、音质、价格几近完美。而如今,山灵最火的播放器或许是它——M0
    M0(598元)比M1(698元)便宜100块,长、宽和厚度均有一定程度的压缩,尤其是长度,小了2cm(如下图),如此,也使得M0的屏幕进一步缩小,变成1.54寸,明显比M1的2.35寸小不少。
    这个屏幕究竟多小呢?一个成年人的大拇指上半截压上去,差不多就覆盖了约80%的屏幕面积。
    为什么山灵要推出如此小的随身听?
    HIFI播放器领域,大屏的器材并不少见,但小屏,小机身的东西还是比较稀缺,尤其是高性能的小屏音乐播放器貌似是没有,而山灵M0就填补了这一市场空白。如此先见之明,牛逼创新,确实令人叹服。
    也难怪前不久日本刚发布的2018 VGP summer企划奖专门拎出M0予以奖励。
    总之,在如今播放器的圈子里,M0真算得上是划时代之作了。
    事实上,我总 ...查看全文
  • 漂漂冬冬  2018-7-12 08:11
    怎么快速判断麦克风的的优劣与好坏
    怎么快速判断麦克风的的优劣与好坏
      怎么判断麦克风的好坏呢?很多人在唱k的时候就会感觉很多麦克风的质量是参差不齐的,质量好的麦克风出来的声音是很好的,那么我们该怎么样快速判断麦克风的的优劣与好坏呢?
      很多人都喜欢卡拉OK,手持麦克风演绎歌星风采,而在使用中常发现有些麦克风不尽人意,这是由于使用的麦克风动膜或电容充放电没有达到理想的数值,也有的麦克风根本就是坏的,自然就不能正常使用了。记得有一次去K歌,有人说话筒越重质量越好,真是这样吗?,其实不然,质量很重的是动圈式麦克风,由于里面有磁铁和线圈故而很重,这种话筒基本上都淘汰了,性能极其不稳定,这种话筒大都不能还原声音,所以有些人喜欢用这种话筒来渲染歌声。目前市场上的麦克风大都是电容式麦克风,它的生产成本低,质量稳定,声音还原好。
      电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管,如图所示。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 23:25 , Processed in 0.033173 second(s), 6 queries , Redis On.
