  • 459740  2021-12-7 21:29
    Neutrik 集团实现品牌重组
    Neutrik 集团实现品牌重组
    在对其全球业务进行重大重组后,Neutrik集团已成为一家多品牌公司,并扩大了产品目录。这家总部位于列支敦士登的专业娱乐和工业连接器产品供应商现在以Neutrik、Rean和Contrik品牌来开发、设计、制造并在全球销售电气和电子互连产品和系统。
    经过几个月的努力,这次重组扩大了集团在娱乐和广播制作领域内外的技术和应用范围,并使其产品进一步多样化。在全球范围内,公司正在进一步扩大AV、照明、以太网、光纤和电力领域的应用,在医疗保健和更广泛的工业领域,公司也已经开始建立了供应链关系。
    Neutrik集团首席执行官Chad Trevithick在评论这次重组时说:“我们作为一家扎根于列支敦士登的家族企业,拥有令人骄傲的历史,这意味着我们的持续成功并不仅仅是特别关注技术,我们更愿意继续为我们充满激情的员工提供一个激发他们创造力和创新的工作环境。”
    Neutrik集团CEO Chad Trevithic
    Neutrik面向广泛的客户和市场生产各种XLR连接器和插座、插孔和插头、光纤连接器系统、以太网互连和数字网络解决方案,从现场音频到照明设计,从工业设备到广播解决方案。在新的架构下,Neutrik将继续提供铜质连接器、光纤系统和数字音频网络设备 ...查看全文
  • 459740  2021-12-7 21:22
    Martin Audio MLA系统带领日本Jam音乐节回归舞台
    去年由于新冠疫情而被取消的日本Jam音乐节今年回到了千叶县的Soga体育公园,观众被限制在每天10,000人,低于2019年的30,000人,但Martin Audio系统保持不变。主扩采用了MLA系统,10只MLA单元,包括一只MLD用于下补和三只超低,每侧共9只一组,中间的超低系统采用了心形模式打向后方,而四只WPM被部署用作前补系统和外围补充系统。
    “我们采取了预防措施以避免感染,即使在舞台上也是如此。”来自日本东京MSI租赁公司的Bunshiro Hote解释说:“原本可以重复使用的麦克风已经被完全更换,因此,我们仅使用了五条线路(包括备用线路)。我们为一些需要多人使用的麦克风引入了紫外线消毒仪,而每次调音师更换时都会对调音台进行消毒,所有话筒(艺人们的人声话筒和工程师的对讲话筒)都受到了监管。”
    “因为新冠肺炎疫情,东京处于紧急状态,作为邻近县的千叶县也需要防止感染扩散,这让我们比平时更加考虑噪音所引起的投诉,”他继续说道:“我们在试音的时候,在FOH以100dBA播放CD,并为主要MLA覆盖区域准备了60米、70米和80米的三个延迟设置,并评估了会场外可以听到的程度,最终,我们选择了70米模式作为三级M ...查看全文
  • 459740  2021-12-7 19:49
    超级博主MBC开箱:A/D总线转换器&限制器硬件中的佼佼者?
    Master Buss Converter(下称MBC),为数不多的Rupert Neve Designs(下称RND)家族的数字类型产品。作为一款双通道(立体声)A/D(模数)转换和限制器,MBC是用于创建具有尼夫代表性音质的终极利器。
    无论是录音、终混还是母带制作,MBC都堪称是A/D转换技术品质和功能性里程碑式的产品。模拟驱动电路允许 MBC 的转换器既可以由 A 类无变压器路径供电,以实现极度通透声音质感;或通过带有可变 Silk 的定制音频变压器来实现各种音色的增强。 结合令人惊叹的模拟限制器,造就了MBC 以惊人的多维精度去捕捉模拟信号的最佳选择。
    超级音频博主Warren Huart(油管ID:Produce Like A Pro)第一时间就收到了来自RND寄来的这款A/D总线转换器&限制器硬件产品。用Warren自己的话来总结:
    有了MBC的加持,基本上就是能做出那种又肥又厚的的模拟质感的音色;附加了限制器,因此所有工作都可以只用这一台设备来完成,这真的很让人激动。
    MBC到底神奇在哪里;是否称得上是A/D总线转换器&限制器硬件中的佼佼者?Warren通过不同混音素材的处理,最后为观众们呈上了MBC加持后的实际效果。在 ...查看全文
  • 459740  2021-12-7 19:42
    sE干货 | DM2 T.N.T前置放大器到底怎么样?他们这样评价
    sE干货 | DM2 T.N.T前置放大器到底怎么样?他们这样评价…
    自从sE“红蓝CP”(DM1 DYNAMITE 与 DM2 T. N. T)出道后,受到很多小伙伴们的喜爱。尤其作为今年刚刚推出的DM2 T.N.T前置放大器来说,一经推出就获得了广泛好评,同时也收到了许多小伙伴们的新鲜评测,一起来看看吧!
    01
    音乐人秦健
    B站账号@BackStageTV
    🎤【健谈JamTalk】
    sE DM2 T.N.T话放-动圈话筒好搭档
    以下文字内容整理来自秦健:
    科普 — 话筒输出阻抗与话放输入阻抗的关系:
    如果你的话筒的输出阻抗是150欧姆,那么你的话放输入阻抗就得调到1500欧姆,话筒的输出阻抗跟话放的输入阻抗是1:10欧姆,或者近似1:10欧姆的一个关系。像大家熟悉的sm58它是300欧姆的输出阻抗,在这个上面你就得调到它有一个2700欧姆的阻抗上面,大家如果将来拥有这一支小话放之后,可以把你所有的话筒了解一下,看它们输出阻抗是多少,然后可以与其更加的匹配。
    解决动圈话筒难推问题,避免额外购买独立话放:
    很多个人工作室,大家可能因为声学的关系会采用像动圈话筒。但是它会遇到另外一个问题,就是这个话筒它比较难推。很多人会选择声卡,但是声卡自带的话放能力有限, ...查看全文
  • 459740  2021-12-7 14:36
    Tree Audio The Branch II 电子管话放
    Tree Audio The Branch II 电子管通道条,它是The Roots控制台的独立通道条版本
    你需要的一切,可能就是Tree Audio的Branch!它是The Roots控制台的独立通道条版本,采用了内部稳压电源,与The Roots的功能完全一样。Branch 可以带去更远的地方。如果你只需要一两条通道,它就是你要找的。它的操作简单,音质出色。
    全电子管通道条:
    与The Roots控制台同样高品质的声音和电路
    话筒前级/线路输入/直接输入(乐器输入)
    EQ和限制器
    80Hz、125Hz、250Hz高通滤波器
    可变增益选择
    输出电平旋钮
    输入阻抗选择 - 37.5、150、600 Ohm
    前面板功能(从左到右)
    直接输入/电平旋钮/EQ:50Hz、100Hz、400Hz
    EQ(高频):电平7k、10k、12k、16k/限制器开关(开关250Hz高通滤波器)
    增益衰竭电平(限制器)
    线路、话筒、话筒相位反转开关/预衰减开关(关、-10、-20dB)
    静音开关/48V幻象电源开关/数表选择(输入、增益衰减、输出)
    定制的输入输出变压器
    整个设备占据3个机架位
    包括电子管和线性稳压电源
    Jon O. 2019/7/22
    这个前置放大器 压缩/限制器 是我听过的最好的电子管前置放大器之一
    你可以得到光滑和温暖的质感,对人声的 ...查看全文
