  • 6712354  2021-3-19 22:25
    通过十三和弦 了解音阶与和弦的共生关系
    通过十三和弦 了解音阶与和弦的共生关系
    十三和弦由七和弦往上堆叠九度音、十一度、十三度音。我们知道七和弦基本的有五种:大七(Major Seventh)、小七(Minor Seventh)、属七(Dominant Seventh)、减七(Diminished Seventh)、和半减七(Half-Diminished Seventh),基本的组成音如下:
    注:表格中的P、M、m分别代表完全音程(Perfect) 、大音程(Major)、小音程(Minor)。M3表示大三度、m7表示小七度、P11表示完全十一度。
    先用Cmaj13、G13 作说明,如下:
    不难发现一个有趣的现象,以G13来看,他是属七和弦延伸,所以算是C大调的顺阶和弦(因为G7是C大大调的五级),所以G13参考C大调音阶,刚好组成音都是C大调音阶的组成音,同理,Cmaj13也用了C大调音阶所有的音。
    不过实际上一个和弦有那么多音,全部弹基本上没什么意义。所以接下来要面对的就是“取舍”的智慧与哲学。同时,到这里有人一定会想到调式音阶,且让我们继续看下去。
    记忆方式
    这种组成音很多的和弦,很难记,所以我参考X11和弦的记忆方式,不过这里是以七和弦作为基础,以G和弦为例子,如下:
    不难发现,都是原本的七和弦+二级小三和弦,用复合和弦表示如下:
    Gmaj13:Am / Gmaj7
    G ...查看全文
  • 6712354  2021-3-19 22:18
    快速识谱8个小技巧,练琴更顺畅
    快速识谱8个小技巧,练琴更顺畅!
    如果在练琴时,特别是弹一首新作业时,大家看音、弹奏错误多,反应慢。这都是识谱能力弱的表现。那么识谱弱带来巨大的问题就是:上课总会被老师找出许多错音,错节奏,甚至于老师每周布置作业量减少。有哪些小技巧,可以提高大家的识谱能力呢?
    眼先手后
    俗话说“眼明手快”——眼睛一定要亮,眼睛走在前面手才能够快得起来——看谱的时候,眼睛永远要看下一个小节,眼睛是将来时,手是现在时——手稳稳地跟在眼睛后面,慢慢养成一前一后两条平行线并行的阅读习惯。
    就像大量阅读是我们提高阅读速度的基础一样,而有了量之后就很容易上升成质的飞跃。这听起来难,而实际上生活中我们就是这么做的!当我们看书读报的时候,老师常常这样教我们,尤其是朗诵的时候要是碰上了跳到下一行的转折点,眼睛更加是要先到下 一行,等着后面正在念的嘴巴,这样才不会每隔一行停顿一下。
    键盘盲“打”
    不要来来回回地在谱子和键盘上检查对应,一会看谱一会看手,这种来回检查的习惯其实很不好,不仅不能够提高看谱准确度,弹奏速度也会受影响。逼着自己记住键盘音的位置,从简单的没有大跳的曲子开始训练自己对键盘的控制能力,要么只看谱不看手,要么只看 ...查看全文
  • 6712354  2021-3-19 22:17
    《法国金属研究》:一部金属乐研究人员们的回忆录
    《法国金属研究》(French Metal Studied)由科伦汀·沙博尼耶(Corentin Charbonnier)、朱利安·戈贝尔(Julien Goebel)和埃米莉·塞尔瓦特(Emily Ie Salat)联合出版,汇编了硕士生的相关研究论文以及金属乐乐手和观众的回忆录。读者们利用这种有限的阅读机会与其中每一位“金属乐研究人员”交谈,共同探讨金作品、金属音乐文化及其在疫情时代的未来。
    金属音乐出现在20世纪60年代末的英国和美国,半个世纪以来,金属音乐已经远远超过了摇滚乐的一种形式。Black Sabbath(黑色安息日)[1]、Deep Purple(深紫色)[2]和Motörhead(摩托头)[3]引领了金属乐最初的潮流,这股潮流又激励了世界各地的几代音乐家。我们只需看一看Hellfest(地狱节)[4]的海报,就能理解这种音乐的丰富性。今天,金属乐由许多小的分支组成。重金属,死亡金属,黑金属,石器,交响金属和异教金属…从美洲到亚洲,再到欧洲和非洲,全世界已有几十个不同种类的金属乐。
    “摇滚乐的研究是由摇滚歌手完成的”
    普世音乐,也是20世纪一个重要的文化现象。艺术家从文学、电影、历史、宗教或政治中找到灵感,在饱和旋律的背景下,他们对周围的世界进行了批判性的审视。这种音乐的追随者,被称为“métalleux” ...查看全文
  • 6712354  2021-3-19 22:14
    QSC Q-Sys为新西兰多功能活动中心打造骨干网络系统
    正如任何一家信誉良好的系统集成商证明的那样,良好的业绩是建立在忠实的客户基础之上。在2016年成功完成了汉密尔顿FMG怀卡托橄榄球场的数字化视听系统升级后,AV Solutions又一次与汉密尔顿市议会的场馆管理团队H3建立了和谐的关系,由于QSC Q-Sys骨干网络系统具有卓越的音频可懂度、显著的投资回报率和易于控制的特性在体育场得到了证明,所以四年后,回头客接踵而来。
    Claudelands活动中心(简称CEC)位于怀卡托河对岸,占地34公顷,是一个灵活的专用场地,同样由H3团队管理。CEC于2011年竣工,耗资6840万新西兰元,集10000平方米的室内外展览空间、一个可容纳6000人的竞技场、一个可分割的会议空间和11个休息室于一体,可举办多种类型的活动。遗憾的是,随着FMG怀卡托项目的全面升级,原本指定用于连接庞大场地的CobraNet音频平台的能力已经达到了饱和状态。
    Heaphy会议空间
    AV Solutions公司的老板Hanspeter Frick于30年前从他的家乡瑞士移居到新西兰,并在北岛打下了坚实的客户基础。那些只想通过触摸屏操作其音视频系统而无需了解基本原理的客户便转向了这位可靠的音视频定制化设计工程师。“该系统已经得到了扩展,但由于它采用了CobraNet作为五台DSP ...查看全文
  • 6712354  2021-3-19 22:03
    一文看懂电阻、阻抗、特性阻抗
    一文看懂电阻、阻抗、特性阻抗
    对于音视频从业人员来说电阻、阻抗、特性阻抗是常常会混淆的概念,因为它们的单位都是欧姆(Ω)。但是它们各自的概念又非常重要,如果不清楚会用模拟的思路考虑数字系统,用模拟线缆传输数字信号,导致数字信号传输的误码、抖动、传输距离大大缩短等问题。因此今天让我们一起重温下电阻、阻抗、特性阻抗的基础知识。
    电阻
    先从最简单的电阻开始,在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,电阻的单位是欧姆(Ω),世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,电阻很大的物质称作绝缘体。
    阻抗
    而阻抗和电阻不是相同的东西,阻抗是一个比电阻大的概念。在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,阻抗的单位也是欧姆(Ω)。在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率越高则容抗越小感抗越大,频率越低则容抗越大而感抗越小。因此阻抗是 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 17:43 , Processed in 0.016150 second(s), 6 queries , Redis On.
