Rigid Audio 发布 Acoustic Isolation,基于 Kontakt 的 Loop 插件
Rigid Audio 的 Acoustic Isolation 提供了 200 组现成的摇滚乐套件,涵盖了令人经验的鼓点和打击乐 Loop,以及大量的钢琴、弦乐、吉他和合成器 Loop。
YouTube 视频链接:
https://youtu.be/lT5yYsMpTXI
Acoustic Isolation 是一个针对 KONTAKT 高级 Loop 模块,包含 800 和 Loop,分为了 3 个类别(乐句、打击乐和旋律)可串接播放。第四个部分可以让用户通过拖放方式导入自己的 WAV Loop。
所有 Loop 都是未加密 24-bit / 48KHz WAV 文件。
这些 Loop 可以在两个八度(24 个半音)范围内以复音方式进行演奏。
每个部分在键盘上都有自己的颜色标记范围。
你可以使用音序器页面中的 SLICE 按钮来交换播放的 Loop。
还有特殊的 MIDI 触发琴键/音符,你可以(在音序器打开时时)再次触发当前播放的切片或者在每个部分触发一个音量 trancegate。
特点:
750 24-bit / 48KHz 宿主同步 WAV Loop (2.2GB)。
RA "Rock Essentials" Mini Expansion (50 福利 WAV Loop)。
每层拖放 WAV 文件导入。
200 预设快照。
基于强大的 CINEMATRIX 引擎(14000 行脚本代码)。
中心混合区每个部分带有 2x 参量 EQ。
独立编辑、效果和音
...查看全文
