  • 94534682  2020-1-17 18:06
    Wes Audio 推出 ngBusComp 立体声总线压缩器
    Wes Audio 的立体声压缩器 ngBusComp亮点在于可通过插件自动化,也就是说可以在DAW中控制和调整这台全模拟压缩器的声音。
    作为一款纯模拟压缩器,ngBusComp提供了+27 dBu的动态余量,信号路径中的4个THAT 2181 VCA可提供出色的VCA声音,可在通道中独立使用或根据需求和用途相互链接。每个通道都为输入电平、输出电平和增益衰减提供详细的计量。
    ngBusComp配有五档可选的侧链滤波器,其中包括 60/90/150 Hz的高通滤波器和2个具有特殊“曲线”设计的滤波器。压缩比率提供为柔和的混音总线使用的1.5:1和2:1,以及为其他应用场景提供的4:1和10:1,此外还有 一个INF 模式。尽管ngBusComp处理的是纯模拟信号,但也配有A/B/C三个储存设置,只需按一下按钮就可以切换不同的设置,非常适合直接对比。
    ngBusComp还可以通过USB直接连接计算机,也可以通过以太网电缆连接本地网络。借助可兼容VST2 / VST3 / AU / AAX / AAX DSP格式的插件可完整调用的ngBusComp的功能。另一个亮点是压缩器硬件编码器的运动可以在DAW中被记录并自动化。
    主要功能:
    具有QUAD VCA THAT 2181 VCA +24dBu动态余量的纯模拟设备
    双向单声道和立体 ...查看全文
  • 94534682  2020-1-17 16:10
    选择麦克风的时候只要考虑音质就可以了吗?
    选择麦克风的时候只要考虑音质就可以了,真的是这样吗?
    和其他所有的音响系统内的部件一样,麦克风在使用时也要具体问题具体分析。
    而幸运的是,这些具体问题的解决相对来说都比较简单,通常只需要考虑拾音足够精确以及方便行动就可以了。
    举个例子,大多数的麦克风的手柄在连接器附近都有一个固定螺丝,许多型号的麦克风都将这个螺丝做接地使用,因此如果在触碰手柄会发出嗡嗡声的时候,请检查一下这个螺丝是否已经拧紧了。
    在麦克风XLR连接器的线缆附近会有一个接地片,有引脚1以及悬空两个选项。如果将接地片连接引脚1,则连接器的金属外壳接地。
    而如果金属外壳接触到其他的接地金属的话,则会产生接地回路,从而发出嗡嗡声。因此这种情况下,请选择将外壳悬空。
    照明线缆以及交流电源电缆的辐射会产生巨大的嗡嗡声,这些声音将会被麦克风线缆拾取到,因此要将麦克风线缆和照明线缆隔离开来。
    如果是线缆不得不交叉的情况,请用合适的角度来减少它们之间的耦合。另外,请将电缆垂直分离。
    随身带一套螺丝刀以便拧麦克风的螺丝
    如果是在使用动圈麦克风的时候产生严重嗡嗡声的情况的话,请选择使用带有交流声抵销线圈的动 ...查看全文
  • 94534682  2020-1-17 15:59
    舞台灯光设计中的光色运用秘诀
    所谓光色,即光的色彩,是舞台灯光中最能表现情感的造型要素,它在渲染戏剧的情调、气氛、烘托人物的思想情感方面;在表现空间和时间方面;在控制演出节奏等方面起着很重要的作用,同时对舞台上所展现的布景、服装、化妆道具进行了“二次着色”,统一并协调着舞台的画面色彩。由此可见,色彩并不是一种简单的现象。
    一、光色的情感象征
    光色是舞台灯光诸要素中较为重要的,也是最复杂的一个因素。色彩能引起人们的审美体验,由人们的记忆而产生同类联想。例如红色,可以让人们进行正反两方面的联想,联想到火和血,进而联想到太阳、婚礼、战争等等,感觉出热烈、温暖、喜庆或者恐怖、疼痛、死亡。在舞台演出中灯光设计常常用光色的象征或含义来表现和烘托剧情、渲染气氛。不过,因为群体文化的差异和个人习惯以及心境的不同,对色彩的联想和感觉也有所差异,不能一概而论。
    ▲色彩联想示意图
    ▲部分颜色的色彩情感
    综合上表,可以看出颜色对人们心理的影响和反应,在舞台灯光设计中,不仅可以用光色获得色彩效果,还可以用这些光色的象征或含义渲染剧情,诠释人物内心情绪变化,烘托演出气氛。值得注意的是作为灯光设计对色彩的注重并不是仅仅要通过某种色彩去 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 17:46 , Processed in 0.020232 second(s), 6 queries , Redis On.
