  • psiaudio  2024-7-8 14:15
    电路基础知识和音频用户之间争论:音频线会影响声音质量吗?
    我们正在讨论一些重要的电路基础知识,以及音频用户之间正在进行的争论: 音频线会影响音质吗?
    你是否曾环顾过自己的家庭工作室,统计过仅音频线就花费了多少钱?当然,结果是惊人的数字,而这笔钱本可以更明智地花在合成器上。
    电缆不就是电缆吗?当我们深入了解线缆设计的一些重要方面时,我们将回答类似的问题,并希望我们能稍稍揭开这个领域的神秘面纱。
    平衡音频电缆
    在任何双导体平衡电路中,都有一个输入级(驱动器)、一条互连电缆(线路)和一个输出级(接收器)。平衡电路使用所谓的差分设备作为接收器,这是其设计的关键。
    音频电缆会影响音质吗?
    这种差分装置只允许两根双绞线上的信号之和通过。这意味着在差分模式信号中,两根导线之间的电压差将等于接收器传输的信号。
    因此,如果两根导线上的电压相等,它们就会相互抵消,这就是所谓的共模抑制。这种设计之所以如此有效,是因为存在任何类型的干扰和由此产生的噪音。
    由于噪音会同时穿过两根绞合导线,因此只要将 TRS 或 XLR 电缆插入音频接口(差分设备),噪音就会被抵消。与此同时,只有一根导线上的音频信号不受影响地通过。
    屏蔽
    虽然屏蔽不是平衡电路中信号电路的一部分,但它可以保 ...查看全文
  • psiaudio  2024-7-8 11:21
    Behringer 考虑采用工厂直销的方式向客户发货,以减少等待和交货时间
    Behringer 每年都会推出许多新的合成器产品。这些产品通过 Thomann、Amazon、Andertons、Sweetwater 等零售商直接销售......迄今为止,每件产品都存在一个问题,即正式发布后交货时间过长。
    这是因为产品在中国生产完成后才宣布发布。然而,新合成器需要数周甚至数月的时间才能到达欧洲或美国的零售商手中,这取决于零售商选择了哪种交货方式:远洋运输还是空运。
    Behringer目前正在考虑增加一种新的交货方式,即直接从工厂发货给客户。你无需从经销商 X 处预购,而是直接向他们订购,产品将直接从中国发货。Behringer 在 Facebook 上写道
    它们正在探索直接向客户发货的模式,产品将直接从我们的工厂发送给用户。这将有助于确保更快地交付和获得我们的所有产品,尤其是我们的零售商没有销售的产品。
    这种考虑是有道理的,因为许多中国品牌都提供这种选择。例如,Donner也有从中国发货的网上商店。另外,B 公司在自己的工厂生产,因此中间不会有任何中间环节。
    直接面对客户的选择也有挑战。对 Behringer 来说,运输可能是最容易的事情。挑战像 Thomann 或 Sweetwater 这样的零售商在从他们那里购买时所提供的优势,包括
    如果不喜欢,可在一定期限后退货或返还现金(例 ...查看全文
  • psiaudio  2024-7-8 10:44
    福利:Martinic 送出ACE 仿真合唱效果插件 AX Chorus 免费下载
    为了庆祝德国举行的欧洲足球锦标赛这一胜利,荷兰开发商 Martinic 将提供 AX Chorus 插件的免费下载,它是一款独特的合唱效果器,可为你的作品增添即时模​​拟特性。
    AX Chorus是一款基于 AX73 和 AX60 合成器中的 MN3009 Bucket Brigade (BBD) 芯片的 ACE 仿真合唱插件。Martinic 在其产品组合中拥有 Akai AX73 合成器的真实仿真版本,内置了相同的和声。
    该和声插件版本包含 AX60 和 AX73 两个仿真版本,为你提供更多音效选择。此外,插件还提供原始单声道和现代立体声两种选择。
    此外,该插件的功能非常简单,用户界面也非常易于使用。它包括一个模式开关、一个速率旋钮和一个干/湿混音旋钮。此外,你还可以开关效果器。
    此外,Martinic AX Chorus 还有一个 3 段均衡器,可为音调塑造提供更多灵活性。此外,还提供了与 DAW 同步节奏的选项。根据 Martinic 的说法,该效果器能为你的制作增加即时模拟特性。
    Martinic AX Chorus 现已上市,售价 34 欧元。只需在今天(07/07/24)结账时使用代码 ORANGE2,即可免费获得。
    免费下载:https://www.martinic.com/en/products/ax-chorus
    官网视频链接:https://youtu.be/KfshPUBkJD0
GMT+8, 2025-9-19 11:50 , Processed in 0.021999 second(s), 5 queries , Redis On.
