  • 2522630  2020-3-28 07:41
    Apple 也来助你宅家做音乐,Logic Pro X 免费使用三个月
    Apple宣布现在可以免费下载Logic Pro X进行试用,而且试用期长达三个月,在三个月的试用期里没有功能限制。
    进入Mac App Store找到Logic Pro X,如果你之前没有购买过的话,本来也是可以下载全功能试用版的,但时间只有30天。这次针对全球疫情的大爆发,Apple表示在30天到来之后会自动再续30天,连续两次,所以一共是90天试用期。
    Mac App Store地址:https://apps.apple.com/app/logic-pro-x/id634148309?mt=12
    除了音乐制作软件Logic Pro X以外,Apple的视频编辑软件Final Cut Pro X也同时宣布免费试用90天。
    Apple的发言人表示:
    我们希望在家里希望掌握点新鲜事的客户们可以免费尝试这些试用版。
    Logic Pro X本来的价格也很便宜,只有199美元,应该可以说是最便宜的大型全功能DAW软件了。
  • 2522630  2020-3-27 09:13
    Elektron Digitone Keys 评测:这是你可以触碰到最近的 FM 之声
    先简单介绍一下,Digitone Keys是一台带键盘的八声部、四音序轨道的FM合成器。可以说是之前Digitone的升级版,下面是我的演示:
    在拿到Digitone Keys实物之前,我心中比较好奇的几个问题分别是:Elektron的键盘部分的质感和重量、整体设计语言和操作感、以及这台机器的声音和声音编辑思路,所以今天的评测也将从外观、操作和声音三个角度来整体分析。
    1.外观
    首先第一感觉,就是键盘在侧面的设计,非常酷!也是延续了之前“OG”Elektron :Monomachine SFX-6的设计(虽然还是有些不同)。那款机器在当时也是限量版,记得有采访说当时键盘设计在侧面的原因是,可以有一个人在左边拧参数,另一个人在右边即兴弹奏。
    尺寸:868 × D185 × H90 mm
    其次键盘的做工也非常好,37键全尺寸半配重,并有力度感应和触后调制,实测力度和触后的控制都很精准自然,还有易于编辑的弯音轮和调制轮,放在工作室也可以控制外部设备或者DAW,虽然键盘只有3个八度,但是质感和手感确实不是市面上普通MIDI键盘可以比的,除非一定需要更多键位的键盘,那样就只能选择Digitone+MIDI键盘的方式了。
    但Digitone Keys还 ...查看全文
  • 2522630  2020-3-27 09:10
    BBC2呼吸控制器
    BBC2呼吸控制器
    请下载安装程序后使用。
    目前吹嘴为黑色,请在使用中不要拔下这个吹嘴(起保护作用)
    在采样音色越来越好及物理建模音色向难以置信的真实感进发的今天,对好控制器的需求是显而易见的,Tecontrol公司的BBC2呼吸控制器为你提供了4维度传感器以解放你的双手,它们是:呼吸,咬,点头,摇头。使音乐家为他们的演奏增加了细致入微的表情和真实感。
    四种独立的MIDI控制信息(CC)通过各自的传感器生成:
    1.压电压力传感器感知气息(Breath)的压力变化。
    2.咬传感器感知牙齿或嘴唇对吹口施加的压力(Bite)。
    3.集成加速度传感器感知在两个轴线方向的倾角变化(前后点头Nod和左右倾斜Tilt),倾角的中位值可以根据需要调整,即使不在水平方向上也能正常使用。
    我们经过验证的信号处理算法保证了对传感器的全程响应,MIDI信息只在传感器参数发生变化是生成(避免产生过多MIDI数据),使用了先进的压电压力传感器,不仅延迟很小,对呼吸压力的反应足够快速灵敏,甚至可以产生滑舌吐音。
    BBC2的USB接口与MAC(10.5以上)和PC(XP以上)电脑即插即用,包括其它USB兼容设备如KORG KRONOS和IPAD,用于电脑的设置软件可以调节输入/输出范围,灵敏度曲线,音头,包络等参数,可以随时存 ...查看全文
  • 2522630  2020-3-27 08:38
    Cockos 助音乐人宅家隔离:轻量级 DAW Reaper 6 免费授权
    Cockos 助音乐人宅家隔离:轻量级 DAW Reaper 6 临时免费授权可用至 6 月底
    为了帮助音乐人在家隔离也能做出好作品或完成工作,Cockos放出了Reaper 6 DAW软件的临时免费授权,可用到6月底。
    如何使用:
    在Reaper官网下载完整版的安装包:https://www.reaper.fm/index.php
    在Reaper官网下载临时授权:http://cockos.com/reaper/reaper_2020_temporary_license.txt
    然后打开Reaper软件,选择激活授权,导入已经下载的reaper_2020_temporary_license.txt文件即可,授权奖杯激活有效期持续到6月底
    其实Reaper等于只多给了30天的试用期,因为本来Reaper 6的演示版就可以免费使用60天。
    附加 Reaper 6 新功能介绍:
    REAPER 6新特性介绍视频(原始地址 https://youtu.be/yIB1jQntNAg):
