  • synfex  2025-3-8 12:30
    DHD 推出 RM1 音频接口和 RX2 调音台
    DHD 的 RM1 一体式音频接口在丹麦哥本哈根 Teknikmessen 技术展览会上首次亮相。该展览会是丹麦最大的音响、灯光和舞台技术展览会,将于 3 月 11 日(星期二)至 3 月 12 日(星期三)在哥本哈根歌剧院阿玛林堡宫对面举行。DHD 将由分销合作伙伴 Soundware Denmark 代表参展,展台位于 1 号厅 62 号。
    RM1可以在任何IP连接的地点创建、录制和/或串流完全专业的音频内容。RM1 是一款小巧的便携式设备,只需要一个麦克风和交流或直流电源。广泛的自动化设施使用户可以专注于节目制作而不是设备控制。内置信号处理工具包括高质量音频前置放大器、AD/DA 转换器、均衡器、音频电平压缩和自动混音。
    自动混音模式可自动平衡输入音频通道,将背景音乐调整到预定电平,并最大限度地减少干扰,从而确保干净均衡的混音效果。用户可以配置最佳设置,以增强各自的演示风格。
    RM1 可通过蓝牙、USB 或 AUX 与外部主持人或来宾轻松连接。它在所有回传通道上提供 N-1 纯净馈送,以避免回声和反馈。内置的控制屏幕可以通过网络用户界面进行补充,从而可以通过连接的 PC、Mac、平板电脑甚至智能手机轻松控制 RM1。
    随机附带一个通用交流市电适配器,也可通过 USB-C 从 PC、Mac 或直流电 ...查看全文
  • synfex  2025-3-8 12:02
    混音中使用发送效果与插入效果的深度指南
    • image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_4404-e1740.png
    • image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-202.png
    • image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2025/02/guitar-bus-e17.png
    • image_url=https://www.masteringbox.com/wp-content/uploads/2025/02/compressor-ins.png
    许多混音初学者都会对发送和插入效果感到困惑。这两种方法都是将插件添加到音源中,所以并不能一眼看出为什么会有两种方法,也不知道何时该选择其中一种。然而,它们之间的区别对于制作出连贯、高效、专业的混音效果至关重要。
    在本文中,我们将以深入浅出的方式探讨插入与发送效果。我们将通过 Logic Pro 中的示例,深入探讨使用一种方法而非另一种方法的实际原因,例如 CPU 管理、混合干/湿信号,以及在多个音轨中共享单个效果。最后,你将了解插入和发送背后的基本原理,学会如何设置它们,并知道如何在各种混音场景中应用它们。
    插入效果
    插入效果--有时也称为 “内嵌 ”效果--直接加载在音轨的通道条上。想象一下,你的音频信号一个接一个地直接流经这些插件。进入这一链条的所有内容都会根据插入效果的参数进行修改。这种方法简单直接:你选择的特效只影响特定音轨。
    下面,我们将详细介绍插入效果的最佳用途、如何在 Logic Pro 中插入效果,以及哪些类型的效果通常可以很好地用作插入效果。
    什么是插入效果?
    插入效果可以处理单通道上的整个音频信号。如果在电吉他音轨上插入均衡器,那么吉他的所有声音都会通过均衡器。如果插入压缩器,它将控制整个音轨的动 ...查看全文
  • synfex  2025-3-8 10:54
    Native Instruments - Maschine MK3
    Native Instruments 认证翻新品质(经过全面测试,90 天保修)
    集成硬件/软件系统包括采样器、编曲器、混音器、FX 等
    25 个专业品质的录音室和创意 FX,包括滤波器、均衡器、延迟、混响和压缩器
    2 个高分辨率 RGB 彩色显示屏,用于精确的样本切片、声音调整、音符编辑、混音、浏览等
    16 个超灵敏的大型打击垫让双手击鼓变得轻松
    专业级 96 kHz / 24 位音频接口,带有 2 x 1⁄4” TRS 线路输出、2 x 1⁄4” TRS 线路输入、1⁄4” 动圈麦克风输入、立体声耳机输出、1 x MIDI 输入、1 x MIDI 输出;1 x 脚踏开关
    用于参数调整的触摸旋钮
    智能条用于弹奏音符、弯音、使用 FX 进行演奏等
    四向按压编码器,用于浏览、导航、调整水平和平衡
    通过 USB 2.0 供电,附带电缆或电源需单独购买
    与 KOMPLETE 无缝集成
    经典的 groovebox 功能包括 16 个速度级别、摇摆、
    打击垫链接、音符重复、步进音序器和老式 MPC 60/SP 1200 采样模拟
    兼容所有主流 DAW(包括 Ableton Live、Logic Pro 和 FL Studio),可作为 VST 或 Audio Units 插件,并完全支持多核
    Native Instruments 认证的翻新品质
    附带 USB 电缆
    该产品可能使用原装产品包装或中性纸板盒运输
    所含软件 (硬 ...查看全文
  • synfex  2025-3-8 08:04
    atkAudio 发布一款增益共享自动混音器插件 atkAutomixer
    atkAutomixer 是一款经典的音频自动混音器插件,有时也称为自动门。它通过比较多个音源的输入电平,衰减低电平输入,并保留输入电平较高音源的增益。这样就能透明、有效地降低总本底噪声和梳状滤波,而不会产生典型的门控或频谱滤波假象。自动混音器通常用于处理对话、小组讨论、辩论等场合的多个语音输入通道。在音乐制作中,自动混音器可用于小型合唱团或使用手持麦克风的声乐合奏,或用于近距离麦克风乐器的部分。
    功能特点
    Automixer 音频插件(AAX、AU 和 VST3 格式)。
    独立运行,包括 ASIO 和 CoreAudio 驱动程序支持。
    适用于播客、流媒体、活动、广播、游戏、电影和电视音效以及音频戏剧。
    现场和后期制作。
    写入增益自动化和/或 MIDI 输出(VST3/Standalone),例如用于远程控制多摄像机剪辑或外部混音器。
    多通道和多实例模式。
    增益计量
    快速、透明的响应
    输入增益和权重调整
    自动权重调整
    增益共享和自适应门控算法。
    多达 64 个输入通道和组
    增益自动化和 MIDI 写入
    多通道模式下的多通道输出。
    可以14 天免费试用,需要 iLok
    结账时享受五折折扣,为期 4 周。
    官网:https://www.atkaudio.com/products/atkautomixer
    文章出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1444062-atkaudio-releases-atkautomixer-gain-sharing-automixer-plugin.html
GMT+8, 2025-10-10 17:21 , Processed in 0.018705 second(s), 6 queries , Redis On.
