  • 393435252  2019-12-23 20:49
    Studio One怎么导出 音频导出步骤全解
    用户在使用Studio One的过程中,会发现许多智能化、人性化的功能,例如最常见的导出文件功能,在这里你可以制作整首曲子完成后再导出,另外你也可以选择其中的一小段将它导出成音频文件,下面就跟小编来看看吧。
    首先我们打开软件,选择新建乐曲或者是直接打开一个乐曲文件,,之后点击上方工具栏的“乐曲”选项,接着选择“混缩为音频文件”,注意,导出不是在第三个“导出符尾”里。
    打开“混缩为音频文件”窗口
    这时会跳出一个混缩为音频文件的窗口,我们可以发现这个窗口里的选项还是挺多的,最上方“位置”菜单可以设置您要导出音频的名称、位置和是否上传。
    位置菜单下方是“格式”,可以选择导出文件格式,接下来是“导出范围”,这个菜单还是比较重要的,您可以选择音乐的某一段导出,而且有多种选择方式。
    最下方是“选项菜单”,您可以选择处理的时候是否是实时处理速率,如果您不勾选这一项,那就是离线处理,导出的就是离线文件。并且这里您可以将选中的这一段作为音轨添加到音频中。
    以上就是小编为你带来的Studio One离线导出步骤,有需要的小伙伴可以来了解下哦。
  • 393435252  2019-12-23 20:20
    FL Studio的入门教程——通道机架
    通道机架(Channel Rack)支撑所有创造声音的乐器和控制自动化的发生器。每种模式均可以访问通道机架中的所有乐器。换言之,同一套乐器播放所有片段。片段并不局限于单个乐器,因为其存在于大多数其他序列器中。
    通道机架
    每个乐器均设有通道(Channel)按钮。将每条通道的音频发送至其中一个混音器音轨,以便处理效果和混合水平。添加乐器通道(Instrument Channels)或从项目中移除时,通道机架的高度会动态改变。
    编辑通道机架
    所有通道中可见的音符和自动化数据称为“片段(pattern)”。
    片段包括钢琴卷轴(Piano roll)、通道机架和自动化数据(Automation data)。使用片段(pattern)选择器可以切换片段。
    当片段序号改变时,注意通道机架的片段数据如何变化。片段设计成能够在编排窗口(Playlist)中作为片段剪辑(Pattern Clips)的形式进行编排,以创建歌曲。
  • 393435252  2019-12-23 17:30
    吉他轮扫技巧是如何的
    吉他轮扫技巧是如何的
    吉他扫弦是指以拨片或手指一次性依次拨动数根琴弦,但是轮扫的技巧并不是那么简单的。下面就是小编为大家整理的轮扫技巧,希望对大家有所帮助!
      吉他轮扫技巧
      拇指轮扫法
      拇指与食指交替扫弦法:左手按要求按好和弦,右手的拇指与食指交叉呈“十”状(交叉点为食指第一关节),其余手指自然弯曲。在这个预备姿势中要注意:拇指与食指不要紧紧捏在一起,以免影响扫弦动作的灵活。右手的手腕及各手指要绝对放松,任何细微紧张都会使技术动作呆板、僵硬。拇指与食指扫弦时有各自的分工:食指负责向下扫,拇指负责从高音弦向低音弦扫。在上下扫弦时,要以腕关节为轴,腕部必须有弹性(类似煽扇子的动作),食指与拇指在触弦时应尽量避免与弦垂直,而是呈一定角度约45度触弦,这使指甲在通过琴弦时更加利、顺畅。
      大拇指扫弦
      手指自然伸展,略呈弧形,所有反弦动作都用大拇指完成,这种手法扫弦声音丰满,整体性好,缺点是一来一回音色不够统一且亮度较差。
      II食指无名指扫弦
      押尾桑等人的技巧 中指 无名指 向下扫 同时小指击板 然后拇指上扫 这样 有层次感 也比较适合 nail attack。
      手掌 打击面板的同时 食指中指无名指 同时向下 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-13 15:36 , Processed in 0.015313 second(s), 5 queries , Redis On.
