  • bjt2  2023-7-17 22:48
    HDMI 2.0:需要了解的内容
    HDMI 2.0:需要了解的内容
    在当今的高清世界中,HDMI(高清多媒体接口)线缆已成为连接各种设备以传输高质量音频和视频信号的首选。随着技术的发展,这些电缆的标准和规范也在不断发展,从而导致了 HDMI 2.0 的发展。在本文中,我们将讨论 HDMI 2.0 是什么及其重要性。
    了解 HDMI 2.0
    HDMI 2.0 是对其前身 HDMI 1.4 的重大升级,并提供了大量新功能来支持更高的分辨率、帧速率和数据传输速率。HDMI 2.0 于 2013 年 9 月采用,旨在满足超高清 (UHD) 和 4K 显示器等新兴技术的需求。
    主要特征
    1. 增加的带宽: HDMI 2.0最显着的特点之一是其带宽容量增加至18 Gbps,使得传输更高质量的信号而不会丢失或降级成为可能。
    2. 增强分辨率: HDMI 2.0 在 60 Hz 刷新率下支持高达 4K(3840 x 2160 像素)的分辨率,从而实现更流畅的视频播放并改善游戏体验。
    3. 扩展的色彩范围:与之前的版本相比,HDMI 2.0 支持多达 32 个音频通道和更高的动态范围 (HDR),可以提供更加生动、逼真的色彩。
    4. 双视频流:在单个屏幕上同时传输两个视频流的能力允许用户同时查看多个源,这是分屏游戏或多任务处理的理想功能。
    5. 改进的音频支持: HDMI 2.0 支持高达 1536 kHz 的音频采样频率, ...查看全文
  • bjt2  2023-7-17 22:30
    适合初学者的音频回传通道:HDMI ARC 和 EARC
    了解音频和视频连接的世界可能会让人不知所措,当你遇到 HDMI ARC 和 eARC 等术语时更是如此。不用担心,本文将帮助初学者了解 HDMI ARC(音频回传通道)和 eARC(增强音频回传通道)的基础知识,以及如何使用它们来极大地改善你的家庭影院体验。
    什么是 HDMI ARC?
    HDMI(高清多媒体接口)是一种广泛使用的连接标准,用于连接电视、DVD 播放器、游戏机等各种音视频设备。然而,HDMI 电缆不仅用于视频,还支持音频传输。
    HDMI ARC 是 HDMI 的一项特殊功能,旨在简化将外部音响系统连接到电视的过程。在 ARC 出现之前,视频和音频传输需要单独的电缆。然而,使用 HDMI ARC,视频和音频信号都可以通过一根 HDMI 电缆传输。
    HDMI ARC 如何工作?
    HDMI ARC 的主要用途是将音频信号从电视发送回外部音响系统,例如条形音箱或 AV 接收器。这样,就不需要连接这些设备的额外电缆。例如,如果你通过智能电视的内置应用程序观看 Netflix,但想要享受环绕音响系统或条形音箱的卓越音频质量,则只需使用 HDMI ARC 连接即可。
    要在电视和音频系统之间建立 HDMI ARC 连接:
    1. 检查你的电视是否有带有“ARC”或“HDMI-ARC”标签的 HDMI ...查看全文
  • bjt2  2023-7-17 22:21
    Bjt2 推出免费的虚拟效果编辑插件 Crescendo v1.0.54 更新
    Bjt2推出了Crescendo是一款可以编辑的虚拟乐器和虚拟效果音频插件,允许用户使用完整的编程语言编写自定义 VST 乐器或滤波器,支持几乎无限的振荡器、LFO、包络、失真和每层效果。
    Crescendo包括采样波形、合成波形和 FM 合成。它还可以导入SoundFont 2.04文件,可以手动修改。它支持支持宿主失谐等等。
    Bjt2 已将其免费Crescendo插件更新至版本 1.0.54,并进行了各种增强和错误修复:
    引入对 SCALA 文件 (SCL)、可选键盘映射文件 (KBM) 和 TUN 文件(版本 0 和 1)微调的支持。
    引入操作员式频率调制的快速功能。
    引入 SNG2 功能:具有不等斜坡(启动时间和衰减时间)的立体声噪声门。
    SNG2 和微调的采样库。
    许多功能的性能优化。
    SNG 和 MCC/VST 平滑的错误修复。
    更新了手册,包含更正和新功能。
    官网:https://www.kvraudio.com/product/crescendo-by-bjt2
