  • Olivia  2021-1-7 23:15
    如何理解钢琴或MIDI键盘上的音符
    如何理解钢琴或MIDI键盘上的音符
    如果您是第一次看钢琴或MIDI键盘,那么听起来似乎很令人困惑,但是花一点时间来理解它,所有这些黑白音符都变得很有意义。
    这是一本完整的初学者指南,介绍了布局,一次只需要一个步骤...
    如何导航键盘
    步骤1:几个世纪以来,黑白键的布局一直是大多数钢琴和键盘乐器的标准配置,但是您如何找到解决之道呢?一个全尺寸的钢琴键盘有88个按键,看起来有些吓人,但实际上是同一组12个音符(或八度音阶)的重复七次,顶部还有一些多余的东西。
    步骤2:如果我们检查键盘,可以看到黑色音符以两个和三个音符簇交替排列。如果放大键盘的某个部分并找到两个黑色音符的任何簇,则紧靠其左侧的白色音符将为C。在88音符键盘上,总共将有八个C音符,其中C8在最顶端。
    步骤3:此操作在键盘上的任何位置都可以找到任何C音符。自然地,称为C的音符将成为键盘正中的音符。如果我们做同样的事情,但是这次是在三个黑色音符而不是两个黑色音符的簇中归位,则紧靠左侧的白色音符将是音符F。
    步骤4:从键盘上沿C计数两个白色音符,将我们带到音符A。从那里开始,这只是填补空白以在其间获得其他白色音符名称的问题。到达G后,我们 ...查看全文
  • Olivia  2021-1-7 22:02
    扬声器阻抗曲线举例说明
    扬声器阻抗曲线举例说明
    什么是阻抗
    在解释扬声器阻抗曲线之前,让我们先了解一下电气基础知识。如果我们在电气系统中施加一个电压时,电气系统将对电流表现出一定程度的阻碍作用。我们称此为阻抗,以欧姆(Ω)为单位。让我们区分一下阻抗和电阻,它们使用相同的度量单位(Ω),但不是相同的东西。
    当电路由直流电驱动时,应使用电阻来描述阻碍的大小,它是一个固定值。
    当电路由交流电驱动时,应使用阻抗来描述阻碍的大小。由于交流电中的电流是变化的,所以阻抗不仅有幅度分量,而且有相位分量。
    扬声器系统使用交流电,因此阻抗是我们的主要研究对象,阻抗值会随频率发生变化。在查看官方提供的规格参数表时,我们可能会同时看到电阻和阻抗值,例如Re= 3.4Ω(电阻)和Z = 4Ω(阻抗)。Re表示音圈的直流电阻,Z表示标称阻抗,这里的“标称”指平均值,由于阻抗会随频率变化,所以我们使用平均值来进行描述。这意味着阻抗将主要在4Ω左右,但是它最高可以达到50Ω,而最低则会到2.5Ω。
    扬声器阻抗曲线
    扬声器阻抗不是一个固定值,而是随频率变化的。这意味着我们将需要一个图形来准确分辨出驱动器的阻抗。同时由于箱体会影响扬声器的性能,因此同一驱动器的阻抗曲线也会 ...查看全文
  • Olivia  2021-1-7 21:56
    Keystation 88 MK3介绍
    Keystation 88 MK3介绍
  • Olivia  2021-1-7 21:44
    Yamaha和Nexo装备索尼音乐子公司旗下livehouse台北新店
    Zepp的概念是为所有场地都永久安装标准化的音响和灯光系统、4K投影和舞台等设备,这对巡演推广机构和艺人们都提供了诸多优势。目前,在日本台场、福冈、羽田、名古屋、大阪难波、大阪湾畔、札幌、东京、横滨等9个预先完成配置的标准化Zepp场地可以让乐队快捷演出,而不必进行全面的制作准备。“Zepp是索尼音乐娱乐全资子公司Zepp Hall Network所运营的livehouse品牌。当时听说Zepp计划在海外拓展这种模式时,对此我真的很感兴趣,” Zepp Hall Network副总裁Shinichiro Honda解释说。Honda先生于2014年加入索尼音乐集团,成为研究向其他地区扩张而成立的团队一员。
    Zepp New Taipei团队合影
    2017年,Zepp在日本本土正式建立了亚太业务。Zepp@Bigbox Singapore是Zepp Hall Network和新加坡Big Box Investment的合资公司,Zepp@Bigbox Singapore位于裕廊东Big Box综合体的第三层之中。Zepp@Bigbox安装什么设备,是在与一位曾协助过日本所有Zepp场馆的日本音响顾问对话后决定的。这也打破日本的固定模板,决定在新加坡采用Nexo和Yamaha的音响系统。
    “我们需要一个良好的支持网络,”Honda继续说道。“Yama ...查看全文
  • Olivia  2021-1-7 21:37
    TWAUDiO助力保利品牌发布会
    TWAUDiO助力保利品牌发布会
    近期,保利在广州开了场“天字系”品牌尖峰发布会,通过这场发布会,地产圈再次领略到保利在豪宅上的深厚功底。现场会场扩系统采用了广州锐声代理的德国品牌TW Audio最新发布的紧凑型ELLA6线阵列系统。
    TW Audio紧凑型ELLA6 线阵列系统
    ELLA6扬声器配备了一个6.5英寸的中低频单元和一个科学新开发的波导管,带有五个1英寸球顶高音单元,箱体设计紧凑,正面仅20×20厘米大小。由于外壳背面的通风孔和背后的特殊材料,ELLA6在整个频率范围内具有心形指向性效果。与这种尺寸的典型扬声器相比,ELLA6在箱体后面的低中音噪声非常低。新开发的波导和球顶高音单元可以再现高达20 kHz的平滑而清晰的高频,并且失真最小。每个音箱24欧姆,最多12个ELLA6仅仅由一个放大器通道驱动。ELLA6的覆盖范围为120°×10°,是完美的前补或楼层下声音补充。创新且简便的装配可以使你快速的作为阵列或堆叠安装。其应用领域为礼拜堂、会议室、阶梯教室、礼堂、会议中心、流动发布会等等场景,具有挑战性的声学空间。
  • Olivia  2021-1-7 21:34
    CEDAR升级Cambridge音频修复平台
    CEDAR Audio 的Cambridge 音频修复平台已更新至v13,引入了新的脉冲噪声消除器Retouch 8 并提高了性能。
    新的INR 是一种实时脉冲噪声消除模块,它是CEDAR Declickle 的替代产品,更功能更为强大。制造商表示,它能够深入挖掘信号以消除Declickle 无法去除的咔嗒声和噪声突发。虽然它的主要用途是法医领域, 但它也可以用于音质严重受损商业音频,例如带有嘈杂的咔嗒声和突发信号的光学音轨,这些声音其他去噪声器通常无法识别。
    Retouch 8 是CEDAR 频谱编辑套装的新版本,里面增加了两项新功能:匹配和修复。匹配(Matching) 利用机器学习来识别不需要的声音。用户标记其中一种令人讨厌的声音,然后软件会搜索出录音中的所有其他实例。阈值控件允许用户决定偏向于包含更多或更少的噪声来找到所需的电平。确定所有匹配项后,可以使用适当的Retouch 工具将其消除。
    而维修(Repair) 则使用人工智能来完成其工作。用户标记声音和周围的一些信号,然后使用单个旋钮将其抑制或完全消除。CEDAR 表示,与其他频谱编辑工具不同,只有区域内的重要信号才能被识别和处理,而所有低电平信号和环境都不会受到影响。修复还允许用户通过放大事 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-8 13:42 , Processed in 0.018296 second(s), 5 queries , Redis On.
