switch lite和switch区别 【Switch Lite和Switch区别】任天堂推出了2款Switch掌上游戏机,分别是Switch Lite和Switch。随着两款掌机上市,不少用户又开始面临“Switch Lite和Switch那个值得买”的难题,究竟Switch Lite和Switch区别在哪里?我们一起来看看吧。 Switch Lite和Switch配置区别 显示区别:Switch采用6.2英寸1280*720像素显示屏。Switch Lite采用5.5英寸1280*720像素显示屏。 尺寸区别:Switch尺寸:239mm(长)*102mm(宽)*13.9mm(高),Switch Lite尺寸:208mm(长)*91.1mm(宽)*13.9mm(高)。重量方面:Switch重约398g(装上控制器),Switch Lite重约275g。 性能区别:Switch Lite和Switch采用英伟达Tegra X1同款处理器,性能上两款机型处理速度相同。 续航区别:游戏的类型会影响续航。Switch拥有4310mAh电池,续航时间为2.5至6.5小时,而Switch Lite续航时间为3.0至7.0小时。 控制器区别:Switch会配有一对控制器(Joy-Con),控制器制程HD震动模式与动感IR照相机模式。而Switch Lite一体成型,不会再配有其它控制器,同时也不支持HD震动与动感IR照相机。 Switch Lite和Switch玩法区别 模式区别:Switch可以利用TV模式、桌上模式、手提模式3种玩法畅玩游戏。而Switch Lite仅能使用手提模式。 使用区别:Switch可玩所有Nintendo Switch游戏,而Switch Lite仅支持手提模式游戏,TV模式与桌上模式并不支持。在连接电视方面,Switch可以通过Nintendo Switch底座连接电视,即可玩电视上玩游戏。而Switch Lite无法支持Nintendo Switch底座,所以不能通过电视玩游戏。 总结 如果想拥有更好的游戏体验建议选择Switch,因为Switch的功能最全,可玩性更高,还可以接上电视继续畅玩游戏。相对于Switch Lite更具有性价比,经常外出的玩家选择Switch Lite更划算。在外出的场景下Switch Lite和Switch都拥有不错的畅玩体验,在室内选择Switch游戏体验会更佳。 |
