音频应用 首页 新闻资讯 查看内容
Pro Tools 12及2018常用快捷键
2021-4-16 23:23| 发布者: 2913307| 查看: 10618| 评论: 0
摘要: Pro Tools 12及2018常用快捷键一 工程Command+N 新建工程Command+O 打开工程Command+shift+O 打开上一次工程Command+S 保存Command+shift+S另存Command+shift+I 导入音频Control+shift+I 导入工程文件Command+shift+ ...
一 工程
Command+N  新建工程
Command+O 打开工程
Command+S  保存
Command+shift+S另存
Command+shift+W  关闭工程
Command+W 关闭窗口
Command+Control+option+W 关闭浮动窗口
command+2  工程参数
二  轨道 音频块
Command+shift+N 新建音轨     然后按住command +上下左右键 可切换新建音轨类型,和数量等
shift+R或S  M  I  分别可切换所选轨的 录音  静音  监听
Command+U  去除无声片段
Command+shift+U  选择未使用的音频
Command+shift+B   清除工程未使用的音频
Command+shift+K 导出分轨
Control+shift+ 减号 - 关闭/显示增益线
Control+option+ 减号-  显示出音量线,然后使用组合键Command+Control++option+左右键  可切换要显示的自动化的类型 波形 播放表 弹性片段 音频块
shift+option+P  保存轨导预置(pt18新功能)
三  播放列表
(有些是pt18新功能)
几个录音中选择想要的那一句时最常用
shift+option+N  自动新建播放表并把当前选择区的音块复制上去
shift+option+T  剪切所选音块到最上播放表
Control+option+V 复制所选音块到最上播放表
control+ \ 号   在选择的轨导上新建播放表
在播放中按shift+上下左右键  播放过程中随时切换播放列表中的音频
在播放中直接不停按上下键可框选播放表选区
四 编辑工具
按住option 再去点击插件或轨道 可一次性选择操作所有轨 或插件
按住shift 再去点击,可一次选择任意多个不连续的轨道 插件 和音频块
Control+P 或L  或 ;号  ‘’号可分别上下左右移动光标 (如复制一个东西后再上下移动光标到要粘贴的轨导上按cmand+ v进行粘贴的话不怕时间上对不上)
command +1234567(大键盘区的数字)分别切换编辑工具
control+123456(大键盘区的数字 )按不同比列放大缩小显示
option+123456(大键盘区的数字)分别切换对齐的四种模式
command+Z  或 c  v 分别为撤销操作  粘贴复制
command+shift+Z  回到撤消前
cotrol+command +L  锁音块时间移动编辑
commad+L 锁定音块编辑
control+shfit+p 继续上下选择选定区域
按住option+托动插件或音频块,可复制出相同插件或音块,当按鼠标左键托动后将在松开时的对应位置上复制出模一样设置的插件或音频块
Command+Control+〔 〕号  放大选区
Command+〔 〕号  横向放大缩小
Control+option+上下键  可上下放大轨道宽度
Command+Control++option+上键  调整轨道宽度到适中
Command+option+〔 〕放大显示波型
option+A 恢复窗口正常比列的显示
打开峰值探测后 在波形上按下TAB键光标可自动定位到起振点上
Command+F 交叉淡化  而且同时选同一轨的多个音频块时可一次性做多个交叉淡化和淡入淡出  同样用于一次性多个轨
Command+T剪去所选音块以外的音频块
Command+A 选择当前轨道所有片段
Command+D 重复粘贴loop
option+R  重复loop
Command+E 剪切
Command+H恢复到剪切前
shift+option+3 合并粘贴片段为一整块
Command+option+G 拼接片段
Control+ A或S   隐藏光标前或后的片段
Control+D或G  在光标位置前后做淡入或淡出
option+N  切换原点/连续播放
Control+Y 把所选片段移动到最前面
shift+回车  框选光标位置到最前面
*号+指定小节数+再按回车  光标定位到指定小节位置上(用小数字键盘)
*号+后小节+再按回车 +  / 号+前小节数     光标框选指定小节
connrol +<  或    >    前后微调播放光标的毫秒数
shift+?号  切换关联时间轴和播放区
command+M 静音 激活 片段
五 混音窗口界面
Command+option+M 小化显示推子
shift+A 旁通所有插件
shift+Q 旁通所有发送
shift+E 旁通所有EQ
shift+C 旁通所有压缩
shift+R 旁通所有混响
按住control+opton 后点击插件 旁通所有插件
按住command  点击单个插件即旁通此插件
按住control+点击插件 即竖向旁通一整排插件
按住command然后点击发送按钮最左边小点,即显示出所有发送小推子
command+G  编组
按住conrol去点grop组列表 可只显示所选编组
option+C  灭电平爆灯
command+  =号    切换编辑 混音界面
六 走带窗口(以下数字都是小数字键盘)
Command+4屏蔽可选自动化
Command+1走带界面
Command+7调色板
Command+5记忆位置
Command+8节拍探测
Command+K 插录出入
shift+空格   慢速播放
空格        播放
commad+空格   录音
option+左右键   从头播放
T   跟着节奏不停按T键  可测速
3   录音
1  快进  2  快退
conrol +N 切换原点播放与连续播放
七 苹果系统
Command+tab切换app
Command+shift+A显示app
Command+shift+u显示糸统
Command+w 小化窗口
Command+option+Esc 强退app
Command+Control+option+出仓键    卡卡卡多按几下直接关机
八记快捷键的方法
提高效率从习惯用快捷键做起,最先你就算想不起快捷键咱按,明明能用鼠标一下点出来的都要忍到,打死只用快捷键,记不到的都停下来翻开上面我写的查来用,坚持多用快捷键的话最多半个多月就能飞起来了,所以写一个分享下!
以上protools 12到2018都通用的,而且我以苹果小键盘为列所以没用到F1-F10的键!左手基本搞定,个别用不起的可以关下和苹果糸统冲突的快捷键。如果你用的是win那也是可以通用的,自己试下苹果的canmmad option control 对应的是一般pc的alt ...等键 shift 和其他键是基本一样的没变
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
最新评论
GMT+8, 2025-7-5 21:43 , Processed in 0.045678 second(s), 11 queries , Redis On.
