音频应用 首页 手机数码 查看内容
音频应用商家入驻
Satechi的双智能插座提供HomeKit兼容性和电源监控
2019-12-6 08:41| 发布者: neman| 查看: 670| 评论: 0
摘要: Satechi的双智能插座提供HomeKit兼容性和电源监控Satechi今年夏天推出了首款与HomeKit兼容的产品Dual Smart Outlet,这是一款HomeKit插头,可将哑巴电器和电子产品转变为可与其他HomeKit产品配合使用的智能电子产品 ...
Satechi今年夏天推出了首款与HomeKit兼容的产品Dual Smart Outlet,这是一款HomeKit插头,可将哑巴电器和电子产品转变为可与其他HomeKit产品配合使用的智能电子产品。
市场上有很多支持HomeKit的智能插头,但Satechi的版本相对紧凑,并提供一些铃声和口哨,并非所有HomeKit插头都提供。
设计明智,Dual Smart Outlet由不引人注目的白色塑料制成,它提供两个独立的HomeKit塞。它水平插入标准插座,使标准双插座的另一个插座可以自由使用。Satechi的Smart Outlet是市场上更好的节省空间的插头之一,尽管它不是很小。
iHome或Wemo等公司的其他选择占用了相似的空间,但只提供一个智能插座。如果您只需要一个智能插座,市场上有一些较小的单插头选项可供选择,但Satechi是连接两个设备的好方法。每个插座顶部都有一个LED灯,当插入某些东西时会亮起,因此您知道设备或设备正在接通电源。灯还会激活HomeKit配对过程。
Satechi表示,双智能插座的最大交流输出为15A 1800W,因此可与灯,风扇,空间加热器,加湿器,咖啡机等设备配合使用。
设置双智能插座就像插入然后扫描HomeKit代码一样简单,但值得注意的是,这只能连接到2.4GHz的Wi-Fi网络。限制连接到2.4GHz总是很麻烦,对某些用户来说可能会让人感到困惑。只需确保您的iPhone已连接到2.4GHz Wi-Fi网络即可设置双智能插座,这可能涉及深入研究路由器设置。
Dual Smart Outlet可通过Siri语音命令,Satechi应用程序或iOS设备和Mac上的Home应用程序进行控制。通过Siri,您可以打开它,关闭它,检查其状态,或激活使用Smart Outlet的HomeKit场景或自动化。
与任何其他HomeKit产品一样,您可以使用场景将插入Smart Outlet的设备与其他HomeKit设备,并且通过自动化,您可以在特定时间或满足特定条件时打开或关闭Smart Outlet。
例如,对于场景,您可以设置“晚安”选项,例如打开连接到智能插座的风扇,关闭灯,调低温度等。与此同时,自动化可以做一些事情,比如让咖啡机每天早上在某个时间点亮,或者在一天的特定时间点亮。
与可以激活触发器的HomeKit产品(例如运动检测器)配合使用,您可以设置插入智能插座的设备,以根据运动或其他参数进行激活或停用。
此评论针对的是已经了解HomeKit的人,但如果您是HomeKit的新手,请务必查看我们的HomeKit指南,了解有关场景,自动化和触发器如何工作的更多信息。您可以在Home应用程序或Satechi应用程序中设置场景和自动化 - 两者都有效。
Dual Smart Outlet的一个有用功能是电源监控。它可监控并跟踪每个设备插入其中的电量,因此您可以清楚地了解风扇,加热器,灯或其他产品耗尽的能量。
电源监控选项可以在Satechi应用程序中查看,在主页应用程序中不可用。与HomeKit设备的许多其他应用程序一样,Satechi的应用程序显示您的整个HomeKit设置,而不仅仅是您的Satechi插件。在应用程序中,您可以控制所有设备,创建场景,创建自动化以及调整HomeKit设置。
Satechi应用程序有一个简单的布局,但它不允许你设置过滤器或收藏夹,所以如果你只想到你的Satechi智能插座但有很多东西,你可能会有点难以找到你想要的东西的HomeKit产品。
获取电源信息需要在HomeKit设备列表中找到两个插座,长按图标(而不仅仅是点击,因为这是一个开/关控制),然后选择“详细信息”选项。它并不完全精简,希望Satechi将来会有所改进。
在应用程序中,您可以查看当前插入的电量,以千瓦时为单位的总消耗量以及总成本,前提是您已将所在区域的电费增加到应用中。除了总成本和总消耗之外,您还可以从此界面设置计划和计时器,但您也可以在其他区域中使用HomeKit场景来实现此目的。
电源监控似乎没有被插座分开,因此您无法看到插入的每个项目的不同功率指标。它们全部合并在一起。
我的原装双智能插座出现问题导致电源监控根本无法正常工作。第二个单位工作正常,所以我不确定问题是什么。不过,我会注意到,我仍然无法看到成本随时间变化的具体指标(虽然我可以看到总成本),这是一个可能在未来版本的应用程序中解决的错误。
由于我可以看到总体终身电力成本估算,因此不能看到成本随时间变化的指标不是主要问题,但有些人可能会错过此功能,如果它不起作用。能耗随时间变化的图表运行良好,显示插入的设备的电源使用情况按日,周,月或年排序。
Home应用程序限制您打开和关闭Dual Smart Outlets,因此Satechi应用程序需要用于电源监控。您只能在Home应用程序中打开和关闭您的插座。
底线
Satechi是HomeKit设备的新手,但这是一个坚实的第一个产品。Dual Smart Outlet的价格为60美元,它提供两个HomeKit插头,可以增加与非HomeKit产品的连接。
由于插座可以水平放置,因此不会占用太多空间,在我的测试过程中,它可以很好地工作,没有断开连接或其他问题。但我确实遇到了电源监控功能的问题,应用程序可以使用一些改进和更新。我不会特别购买智能插座用于电源监控功能,但如果它不是您特别需要的,它有可能成为一个有用的奖励。
如何购买
Satechi的Dual Smart Outlet可以从Amazon.com或Satechi网站上以60美元的价格购买。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
最新评论
音频编辑软件
GMT+8, 2025-7-21 03:00 , Processed in 0.023227 second(s), 8 queries , Redis On.
