音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
音频应用 首页 手机数码 查看内容
音频应用商家入驻
iPhone12截图曝光/iOS14空间音频/A14性能曝光
2020-8-30 06:51| 发布者: 518315| 查看: 566| 评论: 0
摘要: iPhone12截图曝光/iOS14空间音频/A14性能曝光距离下一代iPhone12的发布时间越来越近,一些关于iPhone12的细节内容,逐渐被曝光,比如关于iPhone12的高刷新率、iOS14最新内测中空间音频以及A14的性能情况。下面具体看 ...
下面具体看一下这些内容,所有爆料收集汇总于国外媒体的最新爆料,希望对你有所参考与帮助。
iPhone12屏幕截图曝光
据外媒Macrumors爆料,知名苹果分析师Jon Prosser表示,在6.7寸的iPhone 12 Pro Max的测试模型的屏幕截图上显示一些新功能
广告开服福利,上古神兽免费送,点击即享VIP20!!
在相机设置界面有一个新的开关,开关下的说明是,可启用雷达扫描仪进行视频和夜间模式的辅助自动对焦和主题检测
这也印证了,苹果将在iPhone 12 Pro Max上使用雷达扫描仪,前段时间iPhone12摄像头排布的更改以及手机壳的曝光同样印证了雷达扫描仪存在的可能性
广告男性肾脏 枯竭 时,身上有 2红2臭1大 ,若一个没占恭喜你
除此之外,还在曝光的截图上发现了另外一个设置选项,那就是“启用高刷新率”和“启用自适应刷新率”,设置下方的说明内容是“设备将根据屏幕上显示的内容,将刷新率从120Hz降到60Hz
前面的雷达扫描仪和120Hz高刷新率屏幕都很有可能使用在iPhone 12 Pro Max上,让iPhone 12 Pro Max和其它版本的iPhone12差距拉开。
对于上面的iPhone屏幕截图有人提出质疑,质疑者认为截图中,使用了不平常的拼写,例如,一个屏幕截图使用了英国的拼写“ behaviour”,并且Hz的大小写不正确。
Jon Prosser对此的解释是,这些拼写是测试人员编写的,但是这很难让人信服,于是他之后又上传了一段视频,来证实消息的可靠性。
视频中,动态地展示了上面的截图功能,同时我们从这个视频中也看到了iPhone 12 Pro Max的刘海设计,如果这个iPhone 12 Pro Max是真的,那可以推断iPhone的刘海将没有改变。
另外一个国外专注于苹果的媒体@EveryApplePro也发布了一些屏幕截图,截图和上面的基本保持一致,唯一不同的是
在时间的旁边多出了“AM”的字样,@EveryApplePro给出的解释是,电池图标的不同和更大的尺寸,使得预留的空间更足。
另外@EveryApplePro还在推特上曝光了其它iPhone12相关的消息。
他透露,6.7寸的iPhone12将使用,将使用2788X1284的分辨率的屏幕,每英寸458像素,采用OLED屏幕
并且再次确定电源适配器,将会单独出售,不会放在包装盒里一起出售。
iOS14 bete 6
随着iOS14一个接一个的内测版本的发布,iOS14最终的形态,也逐渐明晰,同时增加的功能也在变少,页面的变化同样也在变小。
下面来看一下这次bete6中的一些新变化
1.基带升级,从1.50.23升级到2.00.01
2.地图更新,更改了地图启动页面,同时增加了 自行车导航功能,同时增加了限号查询功能。
3.闹钟界面更改,在时间键入界面,新的内测版本的四周增加了一圈橙色的线条,当你手指滑动或者键盘输入时,会变成橙色。
4.空间音频,在辅助功能的界面里的AirPods里设置打开就好。但目前测试没有效果,在网上查了一下,有人认为是AirPods Pro未升级、有人认为影片问题,估计还要再等等。
空间音频功能的作用是,在你观看影片时,给你沉浸的感受,在你头部和和手机移动时,声音会固定在一个方位发出来,给你最真实的体验。
5.新增厦门公交卡,伴随iOS14 bete 6的发布,Apple Pay中又增加了厦门e通卡,不过这个功能非iOS14也能添加。
这次的iOS14更新的功能不多,有些地方只是细微的调整,或者增加一些小功能,如果你还发现了一些没说到的功能,可以在评论区告诉我。
A14性能曝光
根据外媒Macrumors爆料,苹果芯片制造商台积电目前以前确定即将发布的iPhone12的A14芯片的性能与能效。
A14芯片中使用的是更小的5nm制造工艺,相对于iPhone11 A13中的7nm工艺,又提升了一些,这些提升带来的效果是
将功耗降低多达30%,并将性能提高多达15%。据报道,台积电目前已经开始使用5nm工艺大规模的生产芯片,并且该工艺有可能用在今年年底,用在Mac的Apple Silicon芯片上。
除了5nm的制程外,台积电还将在2022年推出3nm的制程计划,如果按照计划进行,将有可能用在苹果A16的芯片和其它Apple Silicon上
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
相关阅读
最新评论
音频编辑软件
