音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 20552|回复: 4
[打谱教程] 简谱知识
发表于 2005-6-21 | |阅读模式
认识简谱
  无论何种乐谱实际上都是人们用来记录音乐的符号标记。
  简谱是一种比较简单易学的音乐记谱法。据说简谱是由法国思想家卢梭于1742年发明的。
  简谱的最大好处是仅用7个阿拉伯数字----1234567,就能将万千变化的音乐曲子记录并表示出来,并能使人很快记住而终身不忘。
 音 符
   在简谱中,记录音的高低和长短的符号,叫做音符。而用来表示这些音的高低的符号,是用七个阿拉伯数字作为标记,它们的写法是:1 2 3 4 5 6 7 读法:do er mi fa so la si(多 来 米 发 梭 拉西)。
音 高
  在音符上下都不带点的叫做中音,如我们唱的1 2 3 4 5 6 7 这七个音符。在音符上边出现有圆点的,则表示要将该音升高一个音组,行话说“高8度”。如出现加两个圆点就表示将该音升高两个音组,余类推。在音符下边出现有圆点的,则表示要将该音降低一个音组,即“低8度”。如出现加两个圆点就表示将该音降低两个音组,余类推。音高与钢琴键盘的对应关系如下:
音符的长短
  音乐中的音除了有高低之分外,还有长短之分。如何记录音的长短呢?简谱中用一条横线“—”在音符的右面或下面来标注音的长短。下面列出了常用音符和它们的长度标记:
音符名称  写 法  时 值
全音符 5 — — —  四拍
二分音符 5 —  二拍
四分音符  5 一拍
八分音符
半拍
十六分音符  5
=  四分之一拍
三十二分音符
八分之一拍
  上例可以看出横线有记在音符后面的,也有记在音符下面的,横线标记的位置不同,被标记的音符的时值也不同。从表中可以发现一个规律,就是:要使音符时值延长,在四分音符右边加横线“—”,这时的横线叫延时线、延时线越多,音持续的时间(时值)越长。
休 止 符
  音乐中除了有音的高低,长短之外,也有音的休止。表示声音休止的符号叫休止符,用“0”标记。
常用的休止符与音符基本相同,也有六种,只是休止符用减时线,而直接用0(休止符)代替每增加一个0,就增加一个四分休止符时的时值。
半音与全音
  在音乐中,相邻的两个音之间最小的距离叫半音,两个半音距离构成一个全音。表现在钢琴上就是钢琴键盘
  上紧密相连的两个键盘就构成半音。白键位置上的3和4音、7和音之间构成半音;而1和2之间,2和3之间,以及4和5、6和7之间构成是全音。而1和2之间隔着一个黑键,1和2与这个黑键都构成半音。
变化音
  将标准的音符升高或降低得来的音,就是变化音。将音符升高半音,叫升音。用“#”(升号)表示。
  标准的音降低半音,用“ b "(降号)表示。
  基本音升高全音叫重升音,用“x"(重升)表示。
  基本音降低全音叫重降音。用“ bb”(重降)表示。
将已经升高(包括重升)或降低(包括重降)的音,要变成原始的音,则用还原记号“ ”表示
附点音符
  附点就是记在音符右边的小圆点,表示增加前面音符时值的一半, 带附点的音符叫附点音符。
例如:四分附点音符  八分附点音符:
节 奏
  掌握读谱,首先要掌握节奏,练习掌握节奏要能准确的击拍。击拍的方法是:手往下拍是半拍,手掌拿起有半拍,一上一下是一拍。
  节拍符号:前半拍  后半拍  。一拍为   。节奏符号: 用 X 表示,念da。
  熟悉节奏是,要求节拍,口念节奏一起进行练习。列如:2/4
  (注:上列中2/4是拍,表示一四分音符为一拍每小节二拍。x 表示一四分音符为一拍,每小节二拍, x 表示四分音符,既一拍;表示八分音符,既半拍, 表示二分音符,既二拍)
节 拍
  乐曲或歌曲中,音的强弱有规律地循环出现,就形成节拍。节拍和节奏的关系,就像列队行进中整齐的步伐(节拍)和变化着的鼓点(节奏)之间的关系。
单 拍 子
  指每小节一个强拍。
  例如:2/4 拍 :   (注:  表示强拍,  表示弱拍)每小节第一拍是强拍,第二拍是弱拍。
  3/4 拍:   每小节的第一拍是强拍,第二、第三拍为弱拍。
复 拍 子
  每小节有一个强的,有若干个次强的。
  例如:4/4 拍:   每小节第一拍是强拍,第三拍是次强拍,第二、第四拍是弱拍。
  每小节有两个或两个以上的不同类型的单拍子组成。它有两个或两个以上的强拍,这样的复拍子叫混合复拍子。
  常见的右5/4拍。它是由( 2/ 4+3 /4)或(3/ 4+2 /4)两种形式,它的强弱规律是:
x x x x x x x x x x
830
 楼主| 发表于 2005-6-23 |
注:  强拍、 弱拍、 次强拍。
拍子的强弱规律
  每一中拍子,它的强弱规律是不同,从下一览表中可以了解常用拍子的种类。以音5( sol )为例:
拍 类 音 符 强 弱 规律 拍 号 读 法
子 一拍 5
1/4 四一拍
二拍 5 - 5 -
2/2 二二拍
  5 5
2/4 四二拍
三拍 5 5 5
3/4 四三拍
3/8 八三拍
子 四拍 5 5 5 5
4/4 四四拍
六拍
6/8 八六拍
调 式 音 阶
  按照一定关系结合在一起的几个音(七个音左右)组成一个有主音(中心音)的音列体系,叫调试。
 把调式中的个音,从主音到主音,按一定的音高关系排列起来的音列,叫音阶。
  大调式有三种形式:
大 调 式
 凡是音阶符合全、全、半、全、全、全、半结构的音阶,就是自然大调。
小 调 式
  小调式也有三种形式:
  a:自然小调:凡是音阶符合全、半、全、全、半、全、全结构的音阶,叫自然小调。
  b:和声小调:升高自然小调音阶的第VII级,叫和声小调.
  注: 4是半音5是一个全音加在一起就等于和声小调。
  c:旋律小调:在自然小调音阶上行时升高它的4、5,而小行时还原5、4叫旋律小调。
反 复 记 号
     ,表示记号内的曲调反复唱(奏)。如果从头反复,前面的可省略。例如:
A  B  C   D  E  F  实际唱(奏)为: A B C A B C D E F D E F
  反复跳跃记号:  记在曲调的结尾,表示这段曲调的两次结束不相同:
    实际唱 (奏): A B C A B D
 (3)D.C.记在乐曲的复纵线下。表示从头反复,然后到记在 Fine 或  处结束。
  注:“Fine”是结束。“ ”是无限延长号,如果放在复纵线上则表示终止。
装 饰 音
    装饰音的作用主要是用来装饰旋律。它们用记号或小音符表示,装饰音的时值很短。
   (1)倚音:指一个或数个依附于主要音符的音,椅音时值短暂。有前倚音、后倚音之粉。
   例如:  前倚音,实际唱(奏)  ,  中的 5 要唱 (奏)得非常短促,一带而过。
     实际唱 (奏)  ,  仍然唱(奏)很短促。
(2)颤音:由主要音和它相邻的音快速均匀地交替演奏,颤音的标记用tr 或 tr~~~~~例如:
tr~~~~~ 实际演奏:
  (3)波音:由主要音和它上方或下方相邻的音快速一次或两次交替而成.
  波音唱(奏)时一般占主要音的时间.波音分上波音(顺波音)  和下波音(逆波音)  两种.
  例如:  实际唱 (奏)  。上波音  实际唱(奏)  下波音
  (4)滑音:主要音向上或向下滑向某个音.欢音分上滑音  下滑音  两种.滑音除声乐能演唱这一技巧外.一切弦乐器都可演奏.但钢琴等键盘乐器是无法演奏这一技巧的.
顿 音 记 号
  用  标记在音符的上面,表示这个音要唱(奏)得短促、跳跃。
例如:
演奏成:
1 3  5 3
连 音 线
  用  标记在音符的上面,它有两种用法:(1)延音线:如果是同一个音,则按照拍节弹奏完成即可,不用再弹奏,如下面的2的连线;(2)连接两个以上不同的音,也称圆滑线。要求唱(奏)得连贯、圆滑。下面的第二个连线就表示两个
重 音 记 号
  用 > 或  或 sf 标记在音符的上面,表示这个音要唱 (奏) 得坚强有力. 当 > 与  两个记号同时出现时, 表示更强.例如:
保持音记号
  用 - 标记在音符的上面,表示这个音在唱 (奏) 时要保持足够的时值和一定的音量.例如:
延 长 号
  用  标记.(1) 延长记号表示可根据感情情和风格的需要,自由延长音符过休止符的时值. 例如:
小 节 线
  用竖线将每一小节划分开线叫小节线。
422
发表于 2018-3-13 |
简谱知识
  简谱是用7个阿拉伯数字1234567代表do ri mi fa sol la si的记谱方法。相对五线谱来说,简谱具有简单明了、易学易记的特点,很多人学习时无师自通,可见它非常适合非专业的人应用,因此使用的人众多,几乎所有的歌曲都有简谱记录,而很多歌曲却没有五线谱。
  简谱的突出优点是易学易用,很容易得到普及。事实上,会简谱的人相当多,懂五线谱的人相对要少得多。不过它也有很大的缺点,比如记合奏曲,它不像五线谱那样直观,记钢琴谱和大型交响乐更困难,但简谱对音乐的普及和推广所发挥的巨大作用是不容忽视的。
  简谱只有七个阿拉伯数字。要表示高八度的音,就在上面加一小圆点。加两个圆点则表示高两个八度;反之,在下面加一个圆点,即表示低八度演唱,加两个圆点表示低两个八度。
  在简谱中表示音的长短,是在音符后面或下面加短横线来表示的。在音符后面加一条横线(延时线)表示音要延长一倍,在下面加短横线(减时线)表示音缩短一半。在音符的后面加一个圆点,表示该音符延长一半的时间,如前面的音符为一拍,加点后就是一拍半。
  在简谱体系中不存在谱号问题。它的音高是通过音符和调号来表示的。
   简谱最大的缺点是不方便记录多声部和交响乐等,音高不直观,转调麻烦。
