发表于 2009-3-11
|阅读模式
音响效果调节中话筒音色的调节
①人声话筒用一只品质比较高的话筒作为参考,(我推荐使用SHUREBETA87A),调节话筒输入通道的均衡,使使用的话筒的音色尽量接近用来参照的高品质话筒,详细方法参阅我以前发的帖子。完成这一步后,话筒音色一般都能满足大部分演员的要求,然后让演员对话筒试音,按演员的要求,对调音台通道均衡做适当的微调即可。
②加效果话筒原音色调整好后,可以把混响加入,用效果器选择合适的效果类型,打开调音台的对应的AUX输出,同时调整效果器输入电平和调音台辅助输出电平,对话筒讲话,看输出到效果器的信号是否过大或者过小,一般把此信号控制在0分贝。效果器混合比设置为100%,然后逐渐开大效果器的输出电平,检测输出回调音台的电平是否正常,如果正常了,逐渐加大效果器返回的旋钮,根据演员的要求,把效果器的量设置到合适的水平。加效果以后,由于人工混响的存在,可能产生新的啸叫点,一般容易在低频段出现第一个啸叫点,最好效果器返回是接入到调音台的线路输入的,这时就可以调节这个输入通道的均衡来消除啸叫。soundman点评:作为一个正规的音响工程公司来说,配备专业的测试仪器我认为是非常有必要的,毕竟很多客观的技术指标是不能够单靠耳朵来分辨的,利用仪器可以快速准确地进行正确的调试。当然,很多从事现场调试的朋友不具备这个条件,如果不借助仪器,很多人完全相信自已听音感觉,是存在有一定缺陷的,经验积累的主观判断可作为参照的,毕竟人和人的感受不同。长期从事现场调音的朋友有足够的听音感觉,如果加上正确的理解,同样是可以改善调试效果的,但前提是你必须深刻了解设备的各种客观技术指标在不同声场时所产生的变化。主观的听音调试建立在客观技术指标的基础之上,这能让你最大限度发挥你的调音能力,把设备的优势淋漓尽致地体现出来。 |
