音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 31155|回复: 2
[作曲] 怎样作曲、编曲?
发表于 2009-1-21 | |阅读模式
怎样作曲、编曲?
) n# G5 V  t$ F/ C  s0 ?
* |' p: G4 z4 s& n$ }% s- f/ h$ F音乐知识:最好学一下和声学 对配和声很有帮助 而编曲如果和声编不好就完全是废的了还有 要了解各种乐器的特点 例如像弦乐通常用来编抒情曲如果想用电脑编曲【最省钱的方法啦】 就去网上下载音序器软件【就是用来编曲的软件】 如果你是制作舞曲 就用FL Studio 弄流行的话 个人推荐用sonar【现在出到8了】 音色的话 可以去下载音源 初学者的话可以去下综合音源Hypersonic【Hypersonic2貌似跟sonar是有冲突的 所以在sonar里只能用Hypersonic1】 软件完全可以自学 网上有教程作曲:作曲还是需要一定的音乐功底的 简单来说就是 乐感 如果学琴的话 多多少少也会模仿着写些旋律啊
359
发表于 2018-3-22 |
关于作曲,这里有两种情况:9 j7 h% h' w' W' s
一是完全凭借天赋和乐感,即不会任何音乐知识和乐器演奏技法,随口哼唱曲调。但此种创作方式局限性很大,而且如果自己不会记谱或记谱技术不过关的话,很容易造成即兴灵感的丢失。
  v  F! b$ G) O% `* ?: z! V二是在自己所掌握的乐器(吉他、钢琴等工具乐器最佳)演奏技法的基础上,加强理论知识(乐理、和声、曲式等)和音乐技能(视唱、练耳、记谱等)的学习,然后运用到创作中去。
9 u0 J. H# R  E# l) L综上所述,最好先掌握一门工具乐器(如钢琴、吉他)的基本演奏技术,然后结合演奏学习上面所说的理论知识,达到融会贯通。0 E& F% V$ k% L8 W, ]
另:编曲对于理论知识和各种乐器的演奏技法的了解要求更高了,需要有丰富的实践经验,按部就班地学习吧。加油!
359
发表于 2018-3-22 |
乐理得看看,和声学也学学,另外曲式学学一下,单二单三,流行音乐这样的曲式比较多,另外练耳很重要,最后说重要的,那就是作曲手法,这个书很多,淘宝上有,先买本书来学习一下里面的手法,然后分析很多好的作品,根据你所学的手法来分析,然后把你学到的这些手法用到你的创作中,给你举个例子,完全重复,比如许嵩的 庐州月,副歌 开始的两小节是 212 5 212 5 或者张学友深海主歌开始处,56 5 12 56 5 129 q5 ]& ~) n* g; ~9 n. u! ]! B6 `& z
音程紧缩 像薛子谦的认真的雪 还是副歌开始的部分,055 5613 355 5612 连个3连在一起的,1到3 紧缩到1到2,123都是高音哈,节奏打不出来,你可以去听一下!如果你要写那种简单说就男女一起唱的,那你的学学复调哈!配器一般你不是写交响乐之类的,或者搞编曲的话,不学也可以!
8 t) n' ^; t; [6 w, I' W2 c现在的流行音乐,什么都不会也可以作曲,但是编曲不行,必须要懂 像乐理,和声,曲式,配器,复调,音乐风格,其中和声 配器 音乐风格对于编曲非常重要,另外对于音乐都重要的练耳也是 必须要练的,你就可以玩玩扒带,听听大师们是怎么编曲的!
+ K9 b4 \) J/ g: S; Y. V0 P另外比如和声,你不懂,你怎么给你旋律配上和弦呢,配器不懂,不说管弦乐的那种,那乐队四大件不说你都会演奏,但你要知道怎么演奏的,也就是键盘,吉他,贝斯,爵士鼓 专业的基本都是用真实乐器录的,音乐风格就会直接影响你配和弦 以及选择乐器!另外给乐器写和声织体是很重要的,这里面的连接就会用到那个枯燥的传统和声学里的连接方法啦!
1 L7 f, B2 Z% r1 q8 ]+ h5 |/ f( X另外就是属于编曲和制作的 那就是至少要懂一个编曲软件,像nuendo cubase pro tools logic 水果等,还有常用的软音源(鼓的有 BFD ADD EZdruns,钢琴的可以用the grand 2,吉他可以用realguitar,其实都还有很多,你可以自己选择使用,有的觉得这个好,那个又不好)这些都是要学习的,录音和混音就属于编曲后面的事,混音是要考研你耳朵的!最开始学习的时候,有一台电脑就可以了!声卡你开始都可以用板载的,如果你钱比较多呢,你可以就直接买专业声卡,反正以后都要增加专业设备的!
  s" S8 Q+ ?: g# @+ i! ^; z0 K还有一个问题要注意,就是兼容性,编曲软件有的需要在苹果机上才行,有的需要在PC机上才行,有的版本还要看你的操作系统呢,比如 如果是win7系统64位的,那么nuendo3 cubase3这些版本就安装不了,但可以按nuendo4 cubase5这些,如果是Xp的一般都可以,所以如果你要玩这些,建议你使用Xp系统的!
