发表于 2003-9-17
|阅读模式
全频喇叭好吗?什么是全频喇叭
+ V1 c$ H( b4 W$ v* V( p1 H1,全频喇叭不是真正的‘全频’,德国人就叫‘宽频’,美国人叫fullrange,就是全频,所以,你要忍受它高频不够高,低频不够低。至于高频能到20khz,那么低频肯定就会差几十赫兹。世界上没有完美的喇叭,你只能玩的它尽量完美。一般来说,不完美才有玩头,是对喇叭技术的无奈,也是唯一的途径,即没有完美的喇叭。
* |9 x3 n* K3 B: o: ~6 r% p2,玩全频是一个系统工程。你的胆机算不算够格?你的CD机有没有毛病?因为通常全频的效率都较高,好的全频又非常透明,像一个照妖镜,系统的任何毛病都会在喇叭中反映出来,并且还有喇叭本身的毛病。玩全频之前,对用的单元的特点要尽量搞清楚,不然,整治的方法可能就有误。你如何去整治,那就要有水平和耐心。整治的过程,也是水平提高的过程,研究的过程。* X) k0 U7 }5 q
3,建议用障板,不用箱体或者号角。箱体的本身的几个面的倍频(半频)谐振波的共鸣干扰,让喇叭的通透度大打折扣,并且,箱子的一旦结构不合理,重新再作,就会非常麻烦,作好也非常不易。厂家或高手有大量的试验作基础,可以做出比较完美的箱声,普通的DIY一族的失败率会非常高。Qts在0.7左右的玩障板最好。Qts太低,虽然高频可以很好,但是需要箱体或者号角来增强低频,并且也不是一个线性的增强,得失要自己衡量清楚。5 j+ k& C( S5 |/ ~: f" F( z2 f& T
4,建议大家把自己的和觉得好的全频喇叭登录出来,连同整个系统,并且多谈谈自己的发烧过程,和调音手段,大家一起讨论长短。讨论多了,选择就会正确很多。5 N5 \7 h( f# Q
5,还有很重要的一点,玩全频的永远是少数派,就像玩直热单端胆机的和玩石机的比是少数派一样,原因有很多。你还要有充足的心理准备,既不能孤芳自赏,也不能求全责备。玩全频有时候是个心态。6 Y1 g; ]+ p, z5 }9 o
其实,这些是最表面的东西,没有什么深奥的道理。$ w. | S$ u) F b% R
虽然总想补充些,但是,由于水平太低,不知道怎么才能说得更加深入明白。
1 b' g+ {- }2 p0 v# {无限大障板是一种理想,没有实用价值,因为没有办法做到。有限大的开放式障板就是最好的妥协。障板仅仅是隔绝声短路,几乎没有任何音染,是能够反应单元品质的唯一最佳方式,所以,如果有合适的高素质单元,用障板可以得到最佳的频响,唯一需要做的就是选择合乎标准的障板。# K7 A9 O, V) c5 U7 W
密闭箱体是无限大(因为密闭)障板的一种模拟和近似,目的是完全隔绝声短路或者叫谐振,但是,由于太小了,造成效率降低和箱体本身的强烈的谐振点的存在,声音反而不干净了;为了要把背波完全消耗掉,不能不加入很多软质的吸音材料,也会让声音朦朦胧胧。
5 ] V# y& R. u; p; ~& x/ G. _为什么大部分厂家选择导向式箱体?& d3 {! Y6 Q/ N' a. a9 ?& n- {7 z2 Y) T
因为可以大大减小箱体的容积;
! `$ H& n6 S2 k( w, ~" l可以降低单元的Fo的重播频率,就是老兄说的降低到喇叭本身Fo50%左右;
4 Z- {# f. H0 h, ^可以通过调整,得到某个低频频段的效率增强:这个最符合我们人耳的听音曲线,就是等响度曲线。
1 ]( j6 c1 L% e* T5 c9 ?9 \可以提高效率大概一倍。
9 }" }" o( K6 o/ v" ~缺点就是容易有很强的谐振频带使得频响模糊;
6 T; r6 j- W- _( M+ l& R超过低频下限的频率降低太快,是18db的滚降斜率;2 _: ?& s4 @' }5 N7 I! Y* C. l
箱体Q值决定的上、下限频率以外的频响非常模糊,并且导致临近阈阀值的频带的频响都大大受到影响。
4 ~0 p/ f/ a `, V9 Y为什么全频单元不适合箱体?" D8 y4 d2 R6 {) u2 O N" R6 U R
因为全频单元需要的是把后半波全部导出来,而不仅仅是某个波段,就是要尽量低的箱体Q值。这样,导向孔要大,导向孔的深度要小,箱体要尽量大,这是大部分古董导向箱体的材料用的很薄的原因。即便是如此,还是有箱体的Q值,有导向频带,频响很不容易做到均衡和通透。如果必须要箱体,借鉴收音机的后开放式可能要好的多。
4 c4 q% ^! U7 P- k大家经常看到的低Q值的做成背负式号角的,问题就更多了:中低频的量是绝对增强了,但是全频最可贵的透明度就大打折扣了。这点希望用背负式号角的同学们要当心,不要被中低频的量的过多的优点给冲昏了头脑。0 ~. O! j2 E2 q) Z5 ?
