发表于 2017-9-12
音响系统的调试
第一、将功放和音箱接入系统,逐一打开设备的电源,待它们工作稳定后,接入相位仪,在较小的音量下,逐一检查所有音箱的相位是否正确。
第二、将噪声发生器和均衡器接入系统,准备好频谱仪,按照国家有关厅堂扩声质量测试要求,将频谱仪设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20-20kHz的音频范围内,细致微小地调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并记录好,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。 注意,在进行均衡器的调试时,调音台的频率均衡点一定要在0处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10k以上的信号适当做一些衰减。
第三、将电子分频器接入系统,进行分频器的调试。对于仅作为低音音箱分频的分频器,可以在均衡器调试结束后,让低音系统单独工作,将分频器的分频点取在150-300Hz处,适当调整低音信号的增益,感觉音量适合即可,然后与全频系统一道试听,平衡低音和全频音量;对于作为全频系统的分频器,一定要尽量参照音箱厂家推荐的分频点进行设定,然后反复调整各频段信号的增益,直到听感比较平衡后,再参照后面的声压级测试对增益做进一步的微调即可。
第四、声压级的测定。同样将粉红色噪声仪接入扩声系统,象调试均衡器一样选取几个测试点放置声压计,将音响系统的所有设置都调整完毕,最后打开系统的设备,逐渐提升噪声信号音量,要求在保证信号的最佳动态的前提下,调整各设备的增益,使得系统的扩声声压在各测试点都要达到设计的要求,同时需要参考声压级在高、中、低各频段的情况,再对均衡器和分频器略微做一些调整,当然高、中、低各频段的声压级不可能完全相同,一般为了考虑听感的特点都需要在高频的声压级上做一些降低,而DISCO系统的低音系统打开后又需要低频声压级更高些。
在声压级的测试时,需要将各测试点的声压级比较一番,如果各点的结果偏差较大,即说明该声场的均匀度不好,就应该认真地进行分析和改进,这个问题将在后面讲述。
第五、话筒和效果器的调试。对于话筒的调试一般要分类进行,人声、乐器用的有线话筒通常需要日常使用者配合完成,调试时需要了解好各人、各乐器最合理的话筒型号和使用距离,音质好,没有可闻的线路噪音即可。
而无线话筒需要注意:天线的位置要合理,话筒使用时的死点和反馈点要足够少,并详细对位置作好记录,接收机的信号增益要适可,噪声抑制的微调旋钮要反复调试等;对于效果器的调试工程要求都不严格,只要将信号的输入和输出增益调试合理,保证有一定的余量,并且将混响时间和延时量限制在一定范围,以免影响语言的清晰度和信号的连续性即可,其他具体的使用调整可以让操作者来自己进行。
第六、对于压限器的调试,一般要在其他设备调试基本完成后再进行。在多数工程中,压限器的作用是保护功放和音箱,以及保持声音平稳,所以要先视信号强弱来设定压缩起始电平,通常起始电平不要设定太低,否则系统音质会受到影响,但设定太高也会失去保护作用;压缩启动的时间设置也不宜太长,以免使保护动作不及时,但太短又会破坏音质,产生奇怪的声音,压缩恢复时间却不宜太短,否则也会产生奇怪的声音。
压缩比在一般的工程中设定为4:1左右。在设定压限器上的噪声门时,可以这样:如果系统没有什么噪声,可以将噪声门关闭,如果有一定的噪声,可以将噪声门的门槛电平设置在比较低的位置,以免造成信号断断续续的打嗝现象,如果系统的噪音较大,就应该在工程的施工上分析了,不应该单独利用噪声门来解决。
总之,压限器的调试没有一个具体的标准,各种设定基本都需要根据信号的情况和声音的质量来决定,反复比较来找到一个最佳点。
音响系统的其他设备调试就不再一一做介绍了,大家在具体的工程调试中应该仔细阅读设计说明书和产品说明,细致逐步地调节,在不破坏声场的前提下,有选择地使用各种音频处理设备,满足设计的要求。
灯光系统的调试
第一、将系统所有设备的电源打开,检查设备是否都进入稳定状态,尤其是注意观察所有电脑灯和调光台是否都进行了自检,以及调光台上检索出的灯具是否与工程布局和设定一致。
第二、分别使调光台的各个光路输出信号,检查它们控制的灯具和动作是否协调,对于传统舞台灯具的输出,只需要看看它们的调光、点控是否对应即可;对于各种电脑灯,就应该检查它们的所有动作、颜色、图案以及各个灯之间的动作顺序是否与设定一致。
第三、对于灯光系统最重要的调试是各种灯具、控制台的设定以及控制台的运行检查,对于设定的内容我们已经在前面进行了介绍;对于控制台的运行我们需要检查的是:是否各个光路输出正常,操作程序编辑、存取是否正常,程序运行步骤和速度是否与编辑一致等。
视频和辅助系统的调试
第一、将视频系统设备电源打开,用各个视频信号源播放各种节目,经过切换后,检查各视频信号的对应位置和播放质量。特别是投影机的显示效果如果不佳,就要重新对它的图象效果、尺寸、位置等进行调整。
第二、着重检查摄像编辑设备的控制情况,检查摄像云台的位置是否合适,检查现场影象的摄取效果,检查编辑机对各视频信号的处理情况是否良好等,并根据这些检查结果来对设备再做调节。
第三、根据其他设备的具体使用情况,单独进行调整。
当所有系统都完成基本的调试后,应该对整个工程的所有系统同时进行总体的调试,与各系统单独调试不同的是,各系统综合的调试的目的就是,在各系统协同运行的过程中,检查它们的相互联系的动作是否协调,检查它们协同工作时是否相互影响和干扰,尤其是灯光系统给音响系统的噪音干扰和灯光系统的动作不准确问题,一般都会在该步骤中发现,这样在后面的工程问题的解决中就有针对性了。当然,各系统的总体调试没有明显的调试内容,主要还是在协同工作时发现问题。 |
