音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 15397|回复: 2
[技术] 音乐制作软件CAKEWALK 8.0操作详解
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-5-7 | |阅读模式
一、CAKEWALK简介
  音序器软件作为MIDI软件的核心和基础,在电脑音乐制作中起着举足轻重的作用。它控制着MIDI信息的输入输出,指挥着与它连接的各种MIDI设备的协调工作,而CAKEWALK一直是音序器软件中的佼佼者。
  在CAKEWALK家族中,有很多不同的版本,从低到高分为:功能受限制的CAKEWALK Express Gold(初级版)、用于家庭娱乐的CAKEWALK Homestudio(家用版)、加入音频编辑功能的CAKEWALK Professional(专业版)、功能齐备的CAKEWALK Pro Audio(专业音频版)。本文介绍的就是CAKEWALK Pro Audio 8.0(以下简称CAKEWALK 8.0),这也是目前的最高版本。
  二、CAKEWALK 8.0的安装和运行
  将CAKEWALK 8.0的安装压缩包解压后执行Setup进行安装,在一连串的NEXT后,将弹出一个窗口询问让CAKEWALK和那些类型的文件进行关联,将其中的*.wrk(CAKEWALK中的标准文件格式)、*.bun(CAKEWALK的MIDI文件和音频文件的捆绑格式)、*.tlp(CAKEWALK的模板)、*.cal(CAKEWALK的专用高级CAL语言)选中,而*.mid则可选可不选。安装完毕后,可以在“开始菜单”→“程序”中找到CAKEWALK Pro Audio。里面除了CAKEWALK 8.0外还有Virtual Piano和Virtual Jukebox。
  第一次运行CAKEWALK 8.0时,会弹出菜单寻问是否进行硬件检测,接下来会让用户选择MIDI Input Port。将它设置为虚拟钢琴或外接MIDI输入设备(合成器、MIDI键盘)或MIDI接口。以后若需修改MIDI Port的设置,可以在Tools菜单下的“MIDI Device”里找到它。
  三、CAKEWALK 8.0 主窗口
  (一)快捷工具栏
  进入CAKEWALK 8.0的主窗口后,最上面两排是快捷工具栏(Toolbar),你也可以从“View”菜单下的“Toolbar”中定制自己的快捷工具栏。下面讲解每个图标的具体含义:
  1.播放进程面板
  左右两个面板以两种不同的格式显示播放进程。左边的面板以“小节/拍/时基”显示(时基是一种参量,是比拍更精确的单位),默认状态下CAKEWALK将设置120时基为一拍,当然你也可以用“Tools”菜单下的“Object Options”进行clock(时基)设置,最大可设置为480时基/拍。右边的面板以“小时/分/秒/帧”显示。后面的两个图标表示到达选择区开始和到达选择区结束,当然也可以用鼠标拖动时间轴调整播放进程。
  2.选择区面板
  两头的图标分别表示“设置现在为选择曲开始”和“设置现在为选择区结束”。选择区的范围则以“小节/拍/时基”显示。
  3.播放和速度面板
  速度显示面板中显示时间线所在区的速度,双击它即可改变当前速度。紧接的是速度属性设置,在弹出的对话框里可以选择“Click Here To Tap Temp”,用鼠标点击打拍子确定速度。不过这里的Tempo是整首曲子的速度,如果需要插入一段速度变化则需使用“Insert A New Tempo”命令,并输入速度变化的起止时间。下面的“Strech Audio”表示拉伸音频,使音频数据跟着节奏的变化而变化。之后的图标表示速度比例。
  注意录音键旁边的Reset键,它具有强制静音的作用。有时在放音结束时,某些声部并没有停止发声,这时就需要这个重置按钮,使所有声部静音。而弯音轮(Pitch Bend)和调制轮(Modulation)复位功能在MIDI制作中也很重要。
  4.显示窗口面板
  面板上从左到右依次表示钢琴卷轴窗口(Piano Roll)、事件列表窗口(Event List)、五线谱窗口(Staff)、音频窗口(Audio)、歌词窗口(Lyrics)、专用控件窗口(Studioware)、调音台窗口(Console)、视频窗口(Video)、大时间窗口(Big Time)、标签查看窗口(Markers)、速度窗口(Tempo)、拍号/调号窗口(Meter/Key)、系统信息窗口(Sysx)。其中“Piano Roll”是编辑MIDI音符信息时使用最多、也是最方便的窗口。“Event List”是一个由数字和字符组成的编辑窗口,也是唯一一个可以查看和编辑所有类型事件的窗口。“Staff”窗口以五线谱的形式查看和编辑事件,对于熟悉五线谱的用户显得十分直观和重要,以致很多初接触CAKEWALK的用户会首选它进行编辑,其实熟悉CAKEWALK后你会发现“Piano Roll”比它使用更方便。“Markers”窗口中可以查看歌曲各段标签标识,标签是将歌曲的某一段用文字标记出来,以便快速地查看和编辑。“Meter/Key”窗口中可以对整首曲子或其中某一部分进行拍号和调号的设置。
  5.循环设置和标签面板
  Loop And Auto Shuttle是自动循环选择。在弹出的菜单中输入开始时间和结束时间,再确定停止后返回开始处还是停在末尾处,可以使播放自动循环。标签下拉菜单显示目前时间线所在处的标签名称,右边的按钮控制返回上一个标签处。设置标签的方法是将鼠标移动到编辑区上方小节线处,点右键并选择Insert Markers,在Marker窗口的name栏中填入标签名称即可。
  (二)Track区1.音轨属性设置
  Track区左边显示每一轨的属性,它们包括:
  音轨名称(Name);
  音轨状态:黄色M表示静音,A表示超级静音,绿色S表示音轨独奏,红色R表示录音激活;音量(Volume):范围为0~127;通道(Channel):从1~16共16个MIDI通道;
  声相(Pan):范围为0~127,0表示正左方,127表示正右方;
  端口(Port):选择声卡的输出端口;
  音色库(Bank):从中可以选择各种音色库;
  音色(Patch):从0~127共128种基本音色;
  来源(Source);
  音调(Key+):播放时的调高,“+”表示升高,“-”表示降低,按半音关系,12个音高为一个八度;
  力度偏移(Vel+):用于临时加大或减小音符力度,范围在0~127之间;
  时间偏移(Time+):将该音轨所有事件前移或推后若干时间单位;
  事件数(Size)。
  2.MIDI事件编辑区
  Clip是指表示各项事件的颜色条,通过右下角的竖直/水平滚动轴可以上下翻动显示屏幕内的音轨。也可调整放大/缩小按钮以增加/减少显示在同一屏幕内的音轨数。
  当选取一段MIDI事件后,点击鼠标右键将弹出快捷菜单,除了我们介绍的几种查看窗口外,还有Audio Effects(音频效果)、MIDI Effects(MIDI效果)、Split(分割)、Combine(合并)、Create Clips(创建Clip)、Select All Siblings(选择所有链接)、Unlink(分割链接)、Cut(剪切)、Copy(复制)、Paste(粘贴)、Delete(删除)、Voew Options(查看选项)、Drag&Drop Options(拖放选项)、Properties(属性)。
  Split的作用是将所选部分分割成一个或多个Clips。在Split窗口中以“小节/分/时基”格式输入分割的开始时间,若选择Split Repeated(重复分割),则表示从某一小节开始,每重复几小节就进行分割。Split Repeatedly At Each Markers是在每一个标签处进行分割。
  在Split Repeatedly When Silent At Measures中输入一个数字,就会在出现几小节静音后重复分割。
  Combine命令是与Split相对应的,通过Combine可以将分离的Clips合并成一个完整的Clip。实际****作中常常将很多细小的Clips连接成一个Clip,以便观察和修改。
  用Select All Siblings命令可以选择所有链接板块,用Unlink命令可以解除已建立的链接。其中New Linked Group表示选择部分的链接形成新的Clip,与其他Clip分离。而Independent,Not Linked At All则表示解除被选中部分的全部链接。
  用View Options可以设置查看选项:Display Vertical Rules(显示垂直标尺)、Display Clip Name(显示Clip名称)、Display Clip Content(显示Clip内容)、Right Click Sets Now(右键设置)、Double-Click Of MIDI(默认设置为打开Piano Roll)、Double-Click Of Audio(默认为Audio View)。
  在Drag&Drop Options设置中要注意这一项:“What To Do With Existing Clip”,其下有三种方式可供选择:Blend Old And New(混合新旧数据,也就是说新数据将添加进原数据中)、Replace Old With New(以新数据替代旧数据,原数据将被覆盖)、Slide Over Old To Make Room(将旧数据往后移动,新数据填补原数据位置)。并且有“Slign To Measure”选项选择是否按小节线对齐。如将Ask This Every Time打上勾的话,每次进行拖放操作时都会出现Drag&Drop设置窗口。
  主窗口中选取Clip的方法有:
  (1)直接点击欲选择的一个Clip或拖动鼠标划定区域(Clip以深色表示已被选取)。
  (2)将鼠标置于编辑区上方小节线附件,拖动出一个范围,则所有在这个时间范围内的事件都将被选择。
  (3)在每音轨最前面的数字前单击左键则整个音轨被选中,双击左键则整首曲子的所有音轨都被选中。
https://shumagang.taobao.com  音频数码港
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2005-5-7 |
四、CAKEWALK 8.0菜单命令详解
  (一)FILE菜单
  选项命令依次为:New(新建文件)、Open(打开文件)、Close(关闭文件)、Save(存储文件)、Save As(另存为)、Info(信息)、Print(打印)、Print Preview(打印预览)、Print Setup(打印设置)、Send(发送)、最近打开过的文档、Exit(退出)。
  1.文件操作命令
  在New命令中,可以选择新建CAL Script(CAL语言脚本)、Play List(演奏列表)、Studioware Panel(专用控制面板)和普通文件。另外还可以选择CAKEWALK预先设置的基本配器模式,这是CAKEWALK提供给用户几种类型乐曲的配器建议,在信息窗口中有对每一种配器方案的详细介绍。
  Open命令支持打开的文件格式有:WRK、TPL、BUN、标准MIDI、RIFF MID、CAL语言、专用控件。Save As命令可以将文件存储为标准模式、CAKEWALK 3.0模式、TPL、BUN、标准MIDI格式0、标准MIDI格式1等。
  2.打印和发送命令
  只能在Events List、Staff、Lyrics、Markers View、Sysx View中打印窗口信息。选择Staff(五线谱)窗口后再选择Print Preview,将出现打印预览图。
  Send命令是CAKEWALK为用户提供的直接上网服务功能,可以用它将自己的音乐作品发送到网上。
  (二)EDIT菜单
  命令依次为:Undo(恢复)、Rrde(重作)、History(恢复历史)、Select(选择)、Cut(剪切)、Copy(拷贝)、Paste(粘贴)、Delete(删除)、Cteae Clips(创建板块)、Audio(音频)、Audio Effects(音频效果)、MIDI Effects(MIDI效果)、Slide(移动)、Quantize(量化)、Groove Quantize(模板量化)、Interpolate(高级变化)、Length(长度变化)、Retrograde(前后倒置)、Transpose(变调)、Scale Velocity(力度缩放)、Fit To Time(时间适配)、Fit Improvisation(即兴演奏适配)。
  1.恢复和重作命令
  Undo即取消前一次操作的动作,与之对应的是Redo,选择后将重新执行最后一次被Undo的命令,但它必与Undo结合使用,如未使用Undo则Redo呈不可选取状态。使用History命令可以快速准确地返回以前的某个操作,所以它是Undo的高级应用。
  2.选择命令
  Select选项的子菜单中,有All(全选)、None(不选)、By Filter(按照事件过滤器选择)、By Time(按照时间选择)、From=Now(当前为选择区开始)、Thru=Now(当前为选择区结束)、From=Start(开始为选择区开始)、Thru=End(结束为选择区结束)。
  3.复制、剪切与删除命令
  CAKEWALK中的Copy比一般软件中的Copy命令更为强大:选择好需要复制的MIDI事件后使用Copy,在弹出的窗口中可以选择复制Events In Tracks(音轨里的事件)、Tempo Changes(速度变化)、Meter/Key Changes(拍号/调号变化)、Markers(标签),如果选中Copy Entire Clips As Linked,复制的事件和原事件将作为一个链接相互联系,对其中任意一个Clip作变化,其他的Clip也作同步的变化。当然也可以用Unlink来解除链接。
  Paste窗口的“Starting At”中可以输入欲粘贴的时间位置,“Repetition”可以输入粘贴次数,下面的“Starting At”选择粘贴在哪一轨。
  4.音频编辑命令与音频效果器
  尽管CAKEWALK Pro Audio 8.0具备音频编辑功能,但我们还是建议在编辑音频时使用其他的专业音频编辑软件(如Sound Forge、Wavelab、Cool Edit Pro等等),这样可以用CAKEWALK一心一意地处理MIDI数据,而到后期制作时再对音频数据进行编辑,从而不至于让CAKEWALK负荷太重。
  (1)音频编辑命令
  Audio中的项目命令有:Combine(合并)、Remove Silence(噪音门)、Extract Timing(提取时间拍点)、Pitch Detection(音高测定)、Graphic EQ(图像均衡器)、Parametric EQ(参数均衡器)、3dB Louder(增加3dB音量)、3dB Quieter(减少3dB音量)、Normalize(音量一般化)、Fade/Envelope(渐变包络线)、Crossfade(交叉淡入淡出)、Reverse(反转)。除了在Edit下的Audio里,你还可以在音频编辑窗口中用鼠标右键调出这些选项。
  Fade/Envelope用包络图编辑淡出/淡入效果,所谓包络图是指描述特定含义参数的曲线,通过它可以设计出各种复杂的音响效果。
  Crossfade用于制作一个声音逐渐消失、另一个声音逐渐响起的效果,但它必须对两个重叠的事件进行处理。
  Reverse和Retrograde大致相同,只是它反转的是音频信息。
  (2)音频效果器
  Audio Effect中显示出了所有的外挂效果器,单独的效果器软件往往比音序器中自带的更为专业,CAKEWALK也认识到这一点,所以它完全支持多种格式的外挂效果器。下面简单介绍一下CAKEWALK FX和CFX中常用效果器的使用方法:
  2-Band EQ两段均衡器:均衡器是用来调整不同频率的音量的大小,这里的2-Band EQ是具备两个均衡窗口的过滤器,我们可以设置各种参数或选择Preset中的预设值,并通过Audition进行预听。
  Chorus 合唱效果器:在各种参数中要注意Dry Mix表示干声比例,即原始声音(未加效果器)的音量大小;Wet Mix表示湿声比例,即加入效果器后的音量。当然也可以选择Preset预设值和Audition预听。类似的效果器还有Delay/Echo(延迟/回声)、Flanger(镶边)、Reverb(混响)。
  Time/Pitch Strench 时间/音调变化:可以选择声音材料,CAKEWALK将自动从高级设置中选择最符合条件的材料。
  Graphic/Parametric EQ图形/参数均衡器:图形均衡器利用推钮进行控制,参数均衡器则利用数字。
  5.常用基本命令
  (1)移动
  虽然我们在主窗口里可以直接拖动clip,但这样很难进行细微精确地调整。而Slide窗口中可以选择以小节、时基、秒、帧为单位来移动,比直接拖动精确得多。
  (2)量化
  Quantize也是CAKEWALK中一个十分重要的命令,用于处理颗粒性强的音色输入(如钢琴)。制作者在MIDI键盘弹奏过程中往往会出现很多偏差,而电脑又很忠实地将这些错漏一一记录下来,这时我们就需要用Quantize对输入部分进行量化,使音符的长度和位置更规整。  先选择需要量化的部分,再选择Quantize,在弹出的窗口中可以看到第一项“Resolution”表示量化分辨率,也就是选择一个标准音长作为最小的量化单位,其范围在全音符到32分音符之间。然后需要选择到底量化音符的什么,在Change中可供选择的有Start Times(音符的开始时间)、Note Durations(音符长度)、Only Notes,Lyrics,And Audio(只影响音符,歌词和音频)、Stretch Audio Event(拉伸音频)。选择Start Times后,量化后的音符将和每小节中标准音长的位置对齐。
  我们可以在“Options”的“Strength”中输入一个百分数以确定量化强度。“Swing Percent”即摇摆百分数表示量化的音符将按照这个数值对音长进行适当的调整,这样也是为了使音乐更自然,更人性化。“Window Percent”控制距离量化点多远的音符进行量化,当为100%时所有音符都将参与量化。“Offset(偏移值)”是以时基为单位,因为通常量化是以小节和拍子的开始为基点,通过Offset可改变这个基点。可以用Audition对量化结果进行预听,如不满意可再作调整。
  (3)音纹量化
  Groove Quantize是Quantize的高级应用,通过它可以使被选择的MIDI事件以Groove文件做时间参考进行量化。Groove文件可以是剪贴板中的MIDI事件片断或后缀名为GRV的文件,通过设置Windows敏感度窗口的百分数,可以指定据参考点多远的音符被移动到参考点上,当其值为50%时只会把参考点两侧一半距离内的音符移动到参考点上。“If Outside Window”可以控制在参考点之外的音符事件,包括“Do Not Change(Windows范围之外的音符在量化中不被影响)”、“Quantize To Resolusion(设置一个一般的量化网格于实际参考点之间)”、“Move To Nearest(移动所有音符事件到最近的参考点处)”、“Scale Time(音符事件的开始时间和持续时间被拉长或缩短以保持相邻音符之间的空间距离)”。用户可以从右边的“Strength”中对时间位置、音符音长、音符力度进行控制。也可以用“Audition”进行预听以及用“Define”设置自己的Groove文件。
  (4)修改音长
  Length主要用于给很多音符的长度作统一的变化,尽管可以选取音符后在Piano Roll中用鼠标拖放来改变音长,但很难到达精确,这时就必须用到Length命令了。
  (5)转调、力度缩放
  “Retrograde”命令可以使部分的音符按先后顺序颠倒过来,听上去好象从后面往前面倒着播放。
  “Transpose”变调功能是真正意义上的变调,它不同于音轨属性中的KEY+,KEY+中的数值控制的是播放时调性的升高或降低,其音符实际音高并未改变;而“Transpose”则使所选音符音高真正的升高或降低。在“Transpose”窗口中的第一项“Amount”中填入改变的音阶数(正数表示升高,负数表示降低),如果不选择“Diatonic Match”则“Amount”中的数值以半音为单位。否则以“C-D-E-F-G-A-B”为顺序进行。通过选择“Transpose Audio”可以将音频事件转调,但只能在“Diatonic Match”未被选取的状态下进行正负一个八度内的转调,而且得先选择音频事件后这一项才呈现可被选取状态。
  “Scale Velocity(力度缩放)”可以增强和减弱所选部分的力度值,或者使力度呈现增强和减弱的趋势。在“Scale Velocity”窗口里的“Begin”和“End”里填入进行力度缩放的起始处和结束处相对于原来的百分比(当然先要在“Percentages”前打勾),比如在“Begin”里填入100,在“End”里填入0,我们会听到缓慢减弱直至消失的音响效果。如不将“Percentages”选中,则以力度的真实值显示,其范围为 0~127。
  “Fit To Time”和“Fit Improvisation”命令均用来改变乐曲速度、音符事件的开始和持续时间。实际操作中使用不多。
  (三)View菜单
  View菜单下的几种编辑查看窗口已在前面主窗口的快捷工具栏中作了介绍,下面我们对常用的查看窗口进行讲解。
  1.Piano Roll
  钢琴卷轴窗口是编辑MIDI时最常用和最方便的查看窗口,分为上下两个区。上面的为音符区,下面为属性值显示区。音符区左边有一个直观的钢琴键盘图,用鼠标点击可以听到声音效果。其竖直方向表示音高,从上到下依次降低,水平方向表示时间。在音符区上方有铅笔、画直线、擦除、播放几种鼠标状态可供选择。
  选取音符的方法有很多:直接点击音符进行选取(音符变成深色);按住Ctrl和鼠标左键选取多个音符;将鼠标指向音符区上方标记小节线处,拖动鼠标,则划定区域内的所有音符都被选取;在音符区键盘的键位上点击鼠标左键,则这一音高内的所有音符都被选取;拖动出一个键位区,则这个音高区里的音符被选取。在选中的音符上点鼠标右键弹出“Note Properties”可以进行音符属性设置。
  当鼠标处于铅笔状态时,在音符区里按下鼠标左键即可添加一个音符,其音长与最近一次操作过的音符音长相等。当然也可以对音符的音长和位置进行调整,方法是:把鼠标移动到一个音符右边1/3处时会出现一个双向箭头,这时按住鼠标左键并拖动即可改变音符的长短(若已按下网格设定,拖动时将以网格设定中的标准音长为单位进行)。把鼠标移动到一个音符左边1/3处也会出现一个双向箭头,用它来调整音符的位置(若同时按下Ctrl则进行音符复制)。把鼠标移动到音符中间(左1/3到右1/3)时,会出现一个竖直的双向箭头。上下拖动它可以实时地听到音响效果并可改变音符的音高,但不影响它的长短和位置。当选择的音符音长太短,不便于用鼠标拖动作长短位置调整时,你可以用“Piano Roll”右下角的水平缩放和竖直缩放控制来增大它的显示比例,这一点在实际操作中一定要灵活运用。
  当鼠标处于删除状态时,将其放到欲删除的音符上点击左键即可进行删除。当鼠标处于播放状态(图标为小喇叭)时,可以通过拖动鼠标移动的快慢来控制播放的速度,但这个功能在实际操作中并不常用。
  “Piano Roll”中不仅可以编辑音符事件,还可以编辑控制事件。控制事件分为:Velocity(力度)、Wheel(弯音轮)、Contrl(控制轮)、Rpn(登记参数号)、Nrpn(非登记参数号)、Chan_Aft(触键后力度)。当确定控制事件后,在属性值区里会显示出其具体数值。我们让鼠标处于画直线状态,就可以对控制事件的属性值作整齐或渐变调整。将其移动到属性值区,拖动出一条直线,松开鼠标便形成很多均匀递变的竖线。当然也可以用擦除钮将划定的区域删除。
  如果我们需要在各轨之间用“Piano Roll”的方式切换查看,不必每次分别打开每轨“Piano Roll”,只需用“Pick Track(快捷键为T)”,在它的窗口中显示出了每轨的名称,直接点取音轨名可以进行切换查看。
  2.Event List
  事件列表最上方属性类型中,“TRK”表示虚拟轨号码;“HMSF”和“MBT”表示以“小时/分/秒/帧”和“小节/拍/时基”显示;“CH”、“KIND”、“DATA”分别表示通道口号、事件种类、数值。下面简单介绍一下常用几种事件类型:
  Note:MIDI音符事件,包括Pitch(音高)、Velocity(力度)、Duration(音长)3种属性;
  Key_After:触键后,包括Pitch、Pressure Amount(压力数);
  Control:MIDI控制轮改变,包括Control Number(0~127)、Value(0~127);
  Patch:音色库和音色改变,包括Bank Number(音色库号)、Patch Number(0~127);
  如果在主窗口中按住Ctrl和鼠标左键选择不同轨的Clip后,再选择“Event List”就可以让它们显示在同一事件列表中。选中欲删除的横行事件按“Delete”键即可删除,按“Insert”键插入。
  3.Staff
  通过CAKEWALK 8.0的五线谱窗口,我们可以制作出专业水准的乐谱。
  (1)五线谱显示方式
  Staff中的“Layout(布局)”选项可以改变五线谱的显示方式:首先在同一五线谱窗口中打开选中的多轨事件,接着在“Layout”窗口左边会列出所选音轨的名称。在右边“Satff Properties”的“Clef(谱号)”中可以选择“Treble(高音谱号)”、“Bass(低音谱号)”、“Treble/Bass(高低音谱号,钢琴谱号)”、“Alto(中音谱)”、“Tenor(次中音谱)”、“Orctave-Treble(高八度谱)”、“Percussion(打击乐五线谱)”、“Percussion Line(打击乐单线谱)”几种显示方式。若选择了“Treble/Bass”则还需在“Split(划分)”中填入高低音谱分界线。如我们填入“C5”,那么高于“C5”的音显示在高音谱中,低于C5的音显示在低音谱中。左下方的“Beam Rests”指休止符以音符形式显示并与音符连接;“Show Pedal Event”指显示踏音板事件;“Show Chord Grid”指显示和弦指法。若选择了“Percussion”或“Percussion Line”时“Percussion Setting”键被激活,可以对打击乐显示方式进行更详细的设置。
  (2)添加音符
  我们欲在五线谱中添加一个音符,应先设定音长,范围从全音符到64分音符,还有符点和三连音。选定后的音长显示在后边面板中,当然也可以直接输入时基数来确定音长。还有一个选项“Display Resolution”来确定显示分辨率,即确定从MIDI数据中转化而来的最小音符尺寸,范围从4分音符到64分音符;“Fill Duration(填充音符长度)”表示四舍五入的决定音长;“Trim Duration(长度修剪)”是为了识别方便而改变音符的长度。
  (3)和弦标志
  当鼠标处于铅笔状态时点取右边“C(Chord)”按钮,将铅笔移动到和弦最上方,点击左键就出现和弦名称。若需修改和弦,则在和弦名上点右键出现和弦属性窗口,在“Name”里进行修改,在“Group”里选择使用何种乐器的和弦方式。
  (4)踏板标记
  点取右边“P(Pedal)”按钮,将鼠标移动到五线谱下面需要加踏板的地方,点击左键后将会出现一个踏板开始标志和一个踏板结束标志,拖动它们可以调整位置。
  (5)表情符号
  点取“<(Hairpin)”按钮,在需要力度渐变的地方点左键,出现力度渐变符号,可以直接用鼠标拖动以改变它的位置,也可用鼠标右键呼叫出“Hairpin Properties”后选择“Crescendo(渐强)”或“Diminuendo(渐弱)”、开始时间和持续时间。
  (6)歌词
  点取“L(Lyrics)”为五线谱添加歌词,在需要添加的音符下点鼠标左键出现歌词输入框,输入完歌词后按空格键,直接拖动歌词改变它与音符的相对位置。
  4.Lyrics
  尽管我们可以在五线谱窗口中添加歌词,但Lyrics窗口对歌词的编辑显得更为专业,所以多数时候我们都同时打开Staff和Lyrics窗口,并用后者对照前者进行歌词编辑。
  5.Audio
  选择好一段音频事件后打开音频编辑窗口,在快捷工具栏中也有几种鼠标状态可供选择。请注意一个剪刀图案的“Split Select”按钮,它用来分离音频事件。
  接着的3个按钮以“小节/拍/时基”、“小时/分/秒/帧”、“采样样本”方式显示音频数据。右边的一个“Snap To Zero Crossing”按钮表示自动接入零点。零点(Zero Point)是指波形数据与音量为零时水平线的交点,如希望剪切与编辑后的波形有较为自然的衔接,则必须让波形的边界落在这个零点上,否则衔接处会出现轻微的爆音。使用“Snap To Zero Crossing”后,将自动为你寻找零点的位置,并将波形的边界落在最接近的零点处。
  (四)Insert菜单
  其选项含义为:Bank/Patch Change(变换音色库/音色)、Meter/Key Change(变换拍号/调号)、Tempo Change(变换速度)、Time/Measures(时间/小节)、Marker(标签)、Wave File(音频文件)、Video File(视频文件)、Series Of Controllers(系列控制变化)、Series Of Tempos(系列速度变化)。
  若我们需在同一轨的不同地方使用不同音色以突破16轨16种初始音色的限制时,就需要用到“Bank/Patch Change”命令了。将时间线停在欲改变音色的地方,选择“Bank/Patch Change”后在窗口中将显示出端口和轨道号,可以改变其“Bank Select(音色库选择方式)”、“Bank和Patch”。
  在使用“Meter/Key Change”时,首先要填入进行变化的小节位置,再填入变化了的拍号和调号。要注意调号表示中“Flat”指降号,“Sharp”指升号。其实它仅改变乐谱的记谱方式,而并不影响音符的实际音高。
  “Tempo Change”的用法与快捷工具栏中的Tempo按钮相同,前面已介绍过。
  “Time/Measures”是在指定的位置处插入一段空白,并将其它事件依次往后移动,可以选择以小节、时基、分、帧为单位。
  插入音频文件选项中只允许插入WAV格式的文件。选择好欲插入的文件后点右下方的“Preview”进行预听,也可将立体声音频文件进行分离。
  CAKEWALK 8.0里还增添了一个非常专业且实用的功能,就是支持视频(包括AVI、MOV和MPEG格式)和音频在CAKEWALK内部同步播放,这项功能以往只能在顶级的音频制作软件里找到。我们可通过“Insert”菜单里的“Video File”选项插入一段AVI影像,然后加入音频后,再用“Tools”菜单里的“Export Video”生成最终带音乐的AVI影像。
  通过“Series Of Controllers”可以插入四种系列控制变化,它们分别是Pitch Wheel、Controller、Rpn、Nrpn。通过“Series Of Tempos”可以插入一系列渐快或渐慢的速度变化,在相应窗口中的“Tempo Range”里填入速度变化范围,“Time Range”里填入速度改变的时间范围,“Step”里填入变化的步长,范围0~1之间。
  (五)Realtime菜单
  前面已经将Realtime实时选项的播放面板进行了介绍,其他的还有“Step Record(步进录音)”、“Loop Aand Auto Ahuttle(播放循环设置)”、“Record Options(录音选项)”、“Reject Loop Take(录音时删除内容)”、“Update Patch Cache(更新音色缓存)”。
  1.步进录音
  “Step Record”是CAKEWALK中广泛使用的一种录音方式,能够让不会键盘演奏的用户以非常轻松的输入方式达到高难度技巧的演奏效果。
  首先我们要设置Step Size(步长)。步长是指每两个音符间隔的时间,设置范围从全音符到32分3连音。也可设置符点以及用“Other”直接输入时基设置。其次设置“Duration(音长)”,其中“Follow Step Size”指音长与步长保持一致。若我们设定的音长小于步长就会录制出断奏,跳音的效果,若音长大于步长就会录制出类似钢琴踏板的连音效果。使用“Step Record”录音时应特别注意:在弹奏第二个音符前一定要将弹奏第一个音符的手指抬起,这样CAKEWALK才会认为这个音符已输入完毕,并将其移动至步长处。而不管你输入音符的时间间隔有多长,音符的音长有多久,CAKEWALK都将按照定义的步长记录,因此步进录音的熟练掌握极大的方便了不熟悉键盘的用户,你甚至可以用一个手指弹奏出32分3连音的高超技巧。下方的滚动条和时间窗口用于设置插入步进录音的时间位置,使用“Pattern”可以录制含有休止符的固定音型声部。如我们输入“12.4”开始录音,则每录完第一拍,第二拍后直接跳到第四拍,第三拍作为一个休止符预留出来。当完成步进录音后,若不满意,可以用左下角的“Delete”按钮删除,也可以用“Keep”保留。步进录音中并无力度设置,所以尽管每个音符长度节奏相同,但其力度却取决于输入时按键的力度,所以输入时应尽量做到平稳。
  2.录音选项
  用“Record Options”进行录音设置。首先选择录音模式:
  Sound On Sound:声音的叠加混合;
  Overwrite:新录音覆盖原有的内容。
  Auto Punch:自动切入取代。
  (六)GO菜单
  其选项含义为:Time(时刻)、From(选择区域开始)、Thru(选择区结束)、Beginning(歌曲开始)、End(歌曲结束)、Revious Measure(前一小节)、Next Measure(下一小节)、Previous Marker(前一标签)、Next Marker(下一标签)、Search(查找)、Search Next(继续查找)。
  (七)Track菜单
  音轨菜单中选项含义为:Property(音轨属性)、Mute(静音)、Archive(超级静音)、Solo(独奏)、Arm(录音激活)、Clone(音轨克隆)、Kill(完全删除)、Wipe(删除)、Sort(排序)。
  “Property”中可以对音轨名称、输入/输出端口、通道号、变调、力度、时间、音色库、音色、音量、声相进行设置,但建议在主窗口左边的音轨属性区内设置。
  “Archive”是比Mute更胜一筹的静音状态,显示为黄色A字母。
  “Arm”用于录制音频数据。首先设置音轨属性中的“Source”为“Wave In”,“Port”为“Wave Out”。若使用麦克风录音,还需将系统录音设备设置为“Micphone”,并且激活Aram按钮(红色显示),按下录音键就可以开始录音了。
  “Clone”即完全复制,一般用于对某音轨进行备份。
“Kill”与“Wipe”的区别是Wipe只将指定轨的MIDI事件删除,其轨属性并不改变,常用于对录制出的某轨事件不满意但又要保留其轨属性进行再录制时;Kill则完全删除指定轨的所有参数和所有事件。
  (八)Tools菜单
  其选项含义为:MIDI Devices(MIDI设备)、Instruments(乐器)、Audio Hardware(音频硬件)、Audio Options(音频选项)、Project Options(工程选项)、Global Options(全局选项)、Colors(颜色设置)、Compactaudio Data(压缩音频数据)、Clean Audio Disk(清除音频磁盘)、Export Audio(导出音频数据)、Export Video To AVI(导出视频AVI)、Mixdown Audio(混缩音频)、Change Audio Format(更改音频格式)、Soundfonts(音色库)、Key Bindings(快捷键设置)、Rrn CAL(运行CAL语言)、InitializAtion File(初始化文件设置)。
  1.乐器设定
  “Instruments”可以为一个或多个目标端口/通道设定一种乐器,用于把不同音源连接于不同通道。“Instruments”也可以在主窗口音轨属性设置时使用。进入“Instruments”后,拖动鼠标在端口/通道列表中选择一个或多个,在右边乐器窗口中选择与之对应的乐器方案。双击乐器方案后可以对其进行创建、改变、重命名或删除。也可用“Import”键导入一个新的乐器定义,或用鼠标右键选择导出已有的乐器定义。
  在“Audio Hardware”中列出了几种音频硬件设置,一般选择“Windows Sound Card”即可。
  2.音频选项
  (1)“General”中可将“Default Sampleing Rate(缺省采样率)”设置为44100Hz,“Default File Bit Depth(缺省采样位深)”设置为16。而“Play Back Timing Master(时间码回放主机)”主要用于有多个声卡进行回放时确定用那个声卡进行计时。将“Wave Drive”的“Bit Per Sample”设置为16,并选择“Dither(抖动)”方式。
  (2)“Device”中的“Input”和“Output”分别对应音频输入设备和音频输出设备。
  (3)“Advanced”中的“Data Directory”表示录制的音频数据将存放在什么路径下。
  3.工程选项
  (1)在“Prouect Options”的第一项的时钟设置中可以将“Source”设置为“Internal(内置)”、“MIDI Sync(MIDI同步)”、“Smpte/Mtc同步”、“Audio 同步”。还可以设置一拍的时基数,范围从48到480。
  (2)“Metronome(节拍器)”。CAKEWALK的节拍器可以在录音时给你一个准确的节拍参照,可以选择MIDI发音方式和PC喇叭发音方式,但响声并不录入MIDI事件中。也就是录音开始时给你几拍作为提示。这样就不会出现节奏混乱的情况了。
  (3)“MIDI Output”主要用于CAKEWALK与其它软件的同步设置。需在“Transmit MIDI Start/Continue/Stop”前打勾,表示以本机MIDI时钟为参照进行软件间的同步。
  4.全局选项
  “Global Options”的“General”中可以设置“Auto Save”,也可设置同一时间内只允许打开一个文件。
  “MIDI”中设置“Record Options”,在录音的事件种类下可供选择的有音符、触键后、控制号、音色变化、触后通道、弯音轮、系统专用信息。在“Folders”文件夹中可以修改各种文件读取和存放时的默认路径。
  5.音频压缩和导出
  “Compact Audio Data”对音频数据进行最小化压缩。
  在“Clean Audio Disk”中按下“Search”来创建无用音频文件清单,它们将对于所有CAKEWALK文件都不再起作用。
  通过“Export Audio”选项可以把选定的音频数据导成WAV或Real Audio格式的文件。
  “Mixdown Audio”将包括控制和效果在内的所有音频混缩。
  “Change Audio Format”可以对采样位深进行设置,支持顶级的24bit。
  (九)Window菜单
  其选项含义为:Cascade(排列)、Tile In Rows(层叠)、Tile In Columns(平铺)、Arrange Icons(排列图标)。
  (十)Help菜单
  这个菜单中要注意“Quick Start”,它可以在每次启动CAKEWALK时激活它以达到快速打开文件的目的。
  五、CAKEWALK Pro Audio 8.0 实战指南
  (一)录音前的设置
  选择File中的New后,新建一个Normal文件。再选择Tools下的Project Options,将其中的节拍器(Metronome)打开。把它设置成用PC喇叭发音,仅在录音时打开,录音前提示两小节作准备,每小节第一拍为强拍。点击快捷工具栏中的Meter/Key View将拍号/调号窗口打开,双击已设置的拍号/调号进行修改,改变为2/4拍,C大调。再点击Tempo显示面板,将全曲速度设定为80。
  接下来进行音轨设置。我们首先设置旋律音轨:在Track Properties中将Source设定为None,Port为声卡音源,MIDI通道为1号通道,音色库选择方式为一般状态,音色为String Ensemble 1(弦乐合奏)。声相为92(中间偏右),设置声相的目的是使音乐更有空间定位感,最后在主窗口的音轨Name栏中输入音轨名称String。这样就可以开始录音了。
108
发表于 2016-12-26 |
(二)录音及修改
  1.弦乐轨
  按下录音键,听到节拍器4拍的准备声音后即可进行弹奏。录音完成后用空格键停止,将出现图2显示的情况。接下来进行最为重要的部分:MIDI信息的修改和调整,从中你可以体会到用电脑做音乐真正的方便之处。
  先选择需修改或调整的事件,然后在鼠标右键弹出的菜单中选择Piano Roll。这时会看到一些音符的长度和我们所预想的有出入,需要对其进行量化。在Edit菜单下的选Quantize,再确定Resolution的适当值。因为这里我们弹奏部分最短音长为8分音符,所以我们将其设为Eighth并在量化强度中填入80%。从量化前后的图示(图3、4)作比较可以看出每个音符都按照标准音长进行规位和长短的调整。
  按空格键进行试听。发现有一个音符的时间拖得太长,需要对其进行修改,将它的音长调整为原来的一半(两拍)并将其后所有音符依次往前移动(图5)。先让鼠标处于铅笔状态,再用Shift+鼠标左键激活网格设定窗口,选择Move By后在Resolution中设定四分音符为最小标准音长。这时所有的操作都将以四分音符为基本单位进行。将鼠标移动到这个音符右边1/3处将出现一个双向箭头,拖动它向左直至音符变为2拍。接下来的工作是将这个音符以前的音符依次往前移两拍。首先应选择需要移动的MIDI事件,方法是激活右下角的水平缩放控制窗口,往Zoom Out边移动。这时音符的水平距离缩短了,这样方便了选择。把鼠标移动到Piano Roll上方小节线标识处,拖动鼠标从第5小节到结束的18小节,这个时间段里的所有音符均被选择。再使用Edit下的Slide命令,将它设定为-2,单位是Measures小节。这样就可以将这些音符与前面音符连接上了。
  再用空格键进行试听,发现有一个音的音高弹错了,需要降低一个八度。找到这个音后,将鼠标停留在它中间,将出现的竖直双向箭头向下移动,直至到达正确的音高。
  2.钢琴轨
  接下来我们进行钢琴轨的录制。首先在音轨属性中设置为第2通道,Acoustic Gramd Piano,Pan58,并在Name栏中写上Piano。按下R键后进行录音。由于该轨采用分解和弦作伴奏声部,所以同样要对其进行量化,在量化中将强度设置为100%。完成后用空格键试听。钢琴伴奏部分的音量不应过大,将音轨属性中的Volume设置为80,试听后可再进行调整。当然若需对其中一段MIDI事件进行音量修改,可以用力度缩放命令。选择这段MIDI事件后执行Edit下的Scale Velocity,在Begin和End中输入70并在Percentage前打勾,表示将这段事件的力度改变为原来的70%。
  最后,我们想在钢琴部分的最后加入一段快速的琶音,这就需要用到步进录音了。先用Ctrl+PageDown将时间线移动到第15小节开始处,再选择Realtime下的Step Record,并设置步长为16分音符,音长与步长保持一致。之后就可以很从容地、缓慢地弹奏每个音,完成后用Keep保存(图6)。
  在五线谱窗口中可以看到这是一段音长均匀,节奏严谨的16分音符。试听效果,嗯,竞有如此高的演奏水准!我们也可以用合并命令将这段琶音和前面部分结合成一个Clip,以便以后的选择和修改。
  若需要在这段钢琴末尾做一个淡出渐弱的效果,应该在Piano Roll上方的控制事件区里选择Control以及11-Expression。用鼠标在属性值显示区中画出一段渐弱的直线,再试听会感到从强到弱直至消失的效果(图7)。
  3.低音轨
  我们再录制一个大提琴轨作低音部分。将音色设置为Cello,Pan设置为46。Name中写上Cello。在演奏时发现在MIDI键盘的低音区演奏十分不方便,于是可以用MIDI键盘的变调功能或用CAKEWALK的Key+选项(设置成-24)将键盘音高依次移低两个八度,这样便可以在MIDI键盘的中间位置方便的演奏低音部分了。
  由于这一轨的每个音符的持续时间较长,弹奏起来很容易,也较为准确,如进行量化反而有死板和机械的感觉,所以不进行量化,只需将部分音符的力度进行调整。
  在试听后,我们对第5小节到第9小节的录制效果不满意,打算重新录制,选择Realtime下的Record Options将录音模式设置为自动切入并输入开始和结束的时间,你会看到第5小节和第9小节开始处有一个红色箭头。从头开始弹奏并录音,当时间线走到第5小节到第9小节这段时,CAKEWALK才会将输入的信息替换原有信息。结束录音后将Record Options设置回原来模式。
  刚才设置的Key+只是在播放时将音高降低,从五线谱中可以看出其实际音高并未改变,我们可以用Edit下的Transpose进行转调,改变音符实际音高,再将Key+设置回去就行了。
  4.打击乐
  最后我们再制作一个打击乐音轨。在音轨设置中将Channel设为10通道,请注意,第10通道是GM预留给打击乐的专用通道,无论你选择什么Patch,只要是第10 通道就只有打击乐的乐器,所以设置通道时应特别注意。将这轨的Pan设为64,每个键代表一种打击乐器,而且它们的声相位置各不相同,均按照真实套鼓的摆放位置。
  由于这段节奏部分的结构统一,所以我们打算采取录制几小节后其他部分进行复制。为了方便演奏,我们放慢一倍速度进行录制,完成4小节后进行100%量化,并调整力度。再用Edit下的Length将全部音长调整为原来的50%,也就是速度变为正常状态。这时选择这两小节,用Copy命令将其拷贝到适当位置,并选择Copy Entire Clips As Linked将它们设定为链接。粘贴时可以用Paste窗口的Starting At精确设定位置。之后你会发现每个Clip都以虚线框连接,改动其中任何一个Clip,其他的Clip也要作相应的变化。用Solo独奏进行试听时惊喜的感到每一个节奏的时间点都是那样的准确,每一拍的强弱都是那样的分明。这种拷贝的技巧在其他部分地制作中也会用到,可以大量节省我们的时间。最后再进行合并和整轨音量的调整。
  (三)后期调整
  从头到尾我们对4轨进行试听,再做音量,声相的调整。在Info中输入音乐相关信息后将其存盘。这段MIDI片断制作完成。
  虽然上面我们只简单讲解了一个小片断的制作,但一首完整的歌曲也就是由这些小片断所组成,牢固掌握这些基础的命令对入门提高有很大的作用。CAKEWALK为了适应不同层次的用户,其功能选项比较繁琐,刚接触CAKEWALK的朋友,应努力做到熟练应用常用的命令,多进行实际操作。当我们将CAKEWALK完全上手之后就会发现原来一台电脑和一个键盘能做出如此美妙动听的旋律,简直不敢相信这精巧编配的音乐是出自一个人之手!哈哈,让我们都来作One Man Band!
  最后再送大家一句话:CAKEWALK只是一个制作音乐的辅助工具,它忠实的执行你的命令。但要想做出真正的好音乐还得在音乐本身上下功夫:该怎样作曲,怎样运用和声,怎样编配乐器还都得靠你自己,可别指望CAKEWALK替你完成一切。
