查看: 50341|回复: 0
[转载] 关于Protools中的跳线和Bus
发表于 2005-5-1 00:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、不同的路径( @/ Y  B4 _8 N. [
! \& C5 X; ^# J/ r先从大部分Protools用户都熟知的这个界面开始吧。如下图:
8 U( n4 Y( p! x- [
' `' A% r; I5 a! f1 Q* s: |& m: ~; N4 p  f
这个界面就是Protools里涉及到发送和I/O设置都会出现的界面。7 `& ?+ G: {) A! ~( g6 Q. \
9 S, H! U) U) G# U# C! n4 v! C它的功能就包括了:1、PT连接硬件接口和PT发生的连接2、在PT里设置内部跳线(包括音频的编组和辅助发送的建立)。
4 I/ B) A; w+ a- n  h
$ h6 n  m; I. |& b4 U" n8 n( ?- q! n: f说到这里需要在这里啰嗦一点基础的PT知识,熟知这些的朋友可以自行跳过这一段。在PT里我们可以看到上图有两种连接一种是 输出 以及在I/O的输入这项里是 接口 。还有一种则被称为 总线 。0 d/ ^$ [3 ]: E. H
9 x; h3 Y, I" f) g5 V4 P
    输出和输入接口:这个选项基本就是指PT所连接的硬件接口的输入输出。其命名和设置是在 设置——I/O——输入和输出两个标签页。无论是为PT的每个音轨设置硬件输入的路径还是硬件输出的路径,就完全是要靠这个设置来进行。
5 F" r( Y7 e7 a& n
. _4 D: M1 t2 U, \2 H- O  N1 H0 l    比如:把某音轨的输入设置为硬件音频AD输入的1号输入,或者把所有音轨的输出都分配到声卡的1-2主输出去。靠的都是这个设置。或者在硬件接口数足够的情况下,比如8进8出的声卡或者Protools HD I/O 888系统等,我们还可以通过这个输入输出的设置来使得外部接入的模拟处理设备如压缩均衡等能与工作站中的音轨发生连接。* ^+ E7 E. a3 M$ q3 d' B
8 d+ b& P3 p; p- R2 y    另一个重要选项就是 总线 也称Bus。也就是内部跳线。: T0 x; I5 M8 u& @
5 c; d1 t! g8 ?1 N3 N( }, f7 X
    PT中很多内部的连接都要靠这些Bus.发送与辅助轨的连接、几个音频轨道实际上的声音编组也要靠这个连接甚至是side-chain和ducker等技巧都要用到这个Bus跳线。当然我们也可以给枯燥的Bus命名改名比如把Bus1-2改为混响1-2.我们可以在设置——I/O——总线 标签页对其进行改名。
4 @9 K" v; O& e6 v3 n' i+ ]) z5 p: w3 u; P$ l+ R( q. u
    这个Bus其实就是能够命名的跳线
  T2 B  z1 [: m7 `/ Y/ \: U6 z% j8 d: i8 y7 p9 C
    在发送项目里是连接发送与辅助效果之间的路径。在音轨的I/O输出设置里则直接能够完成多轨编入一组的编组任务。
! ^" ?6 R/ I: j7 W/ C- ~+ _: `5 d& K" B6 n
" S$ ^2 J6 b6 X9 b; v+ M' ]
2、Bus的种类$ L5 Q0 \# ?- |" T/ M
( \" b8 {& c( Q' O7 y5 d. [
从Pro Tools 8.0以后,在Protools中Bus就灵活了许多,不仅具有本来内部混音的跳线作用,也同时可以被设置为硬件外部输出总线。
$ O. k- [8 @4 R
" a" j1 P1 Q$ v$ \' |; i1 u" B% R! u" |
如上图,这完全取决每行Bus最右边和物理硬件接口之间的绿色小勾。如果,这个框选被选中,那么这个Bus跳线将被自动的划分到上面提到的 接口和 输出 硬件连接项去。另外,如果是在硬件物理输入输出 一旦最右边的绿色勾选被解除也会被自动的划分为内部跳线编号。例如下图中的Output 9-10本来是与外部接口输出A 11-12连通。1 q7 d4 |( p% K1 }; _+ o
6 J' }8 }  I' K5 D% V) S( o4 f- O
3 n* r8 K3 K! U; j  n3 n出现在 输出 的选项中,一旦将绿色的勾选取消,Output 9-10立即就变成总线中的内部跳线。
$ k6 M# N5 q4 t, c7 e& s: ]' d- B1 S' V) o# P
. P' h7 U9 J/ q) P! j) J2 [2 i+ A# e5 y2 [- g! {
这个功能是非常实用的功能,它让总线跳线能够灵活的在软件内部与硬件连接之间切换。另外它也能够让一个工程文件的总线设置能够再切换了不同硬件运行环境的情况下不至于被打乱。具体内容下一篇我们将会写到。  v* n7 {8 j! x: R7 T
! h" L' e. G/ S3 q- p# g/ ]# C
% l  t" }$ T3 q7 a6 Z+ P5 b
3、跳线的应用以及实用的快捷方式$ L: E) s, L% g$ ~3 c4 Q- O: ]" Q, Q
3 Z" \& C8 e8 m( T4 ?对于辅助或者编组的建立,PT确实有很快捷的过程,我们举例创建一个辅助发送和命名为混响的辅助轨2 n- i8 ?8 T# W
3 l# p  Y$ w2 Q2 f2 F2 S
4 X. D% a: Z" Q在发送中点击选中 新轨道
: U3 t* ^. d; @, [) i
  V' e) t$ ], B* K+ f
  b: b/ c; L. _  M0 O6 f
1 x  j2 Y, ?8 G7 V3 D6 \+ \3 ^, L. [! S% u
会跳出如图的新建轨道界面,我们可以命名为混响。
9 x' a- i. ~) s- e
! t& s9 n7 w* p, n9 z7 g+ e3 F- B2 H8 I
如上图,PT自动命名号了Bus跳线,并连接好了发送与辅助的输入。此方法用在I/O的输出项可创建音频编组。
& L: ~3 `2 v! {% u/ J2 s* z" Q6 i+ k0 `; B' |
6 ^8 k- v+ Z+ T4 }1 G' G; o0 g- i
在下次的文章中,我们将会分享PT Bus的进一步使用和快捷应用以及PT外接硬件的连接方法。
GMT+8, 2025-9-19 01:51 , Processed in 0.037585 second(s), 17 queries , Redis On.
