音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 32710|回复: 2
[硬件产品] 全新刚出炉的诺基亚 N95 1680元
发表于 2008-6-25 | |阅读模式
认识声卡,了解声卡,声卡图解教程
一、什么是AC97声卡?
  AC97不是具体的声卡型号,而是一种声卡标准。AC97声卡主要由几个部分组成:音频处理主芯片、MIDI电路、CODEC数模转换芯片、功放输出芯片,其中前二者是主要的数字电路部分,功放输出部分则是纯模拟电路。
AC97最重要的三个规范是:
1、使用独立的CODEC芯片将数字电路和模拟电路分离;
2、固定48K的采样率,各频率信号必须经过数字转换处理;
3、标准化的CODEC引脚定义。
符合这个规范的声卡就是AC97声卡。
制定AC97规范的主要目的有两个:
1、实现数模电路分离,保证音频质量;
2、使声卡电路标准化、提高其兼容性能。
也就是说,只要符合上述制造标准的声卡就是AC97声卡,AC97标准其实是一种经济的声音解决方案,它的音质低于杜比音效,但制造成本相对比较低廉,它面对的是音质要求不那么苛刻的大量非专业用户,曾经一度占领了90%以上的电脑市场。
二、什么是HD声卡?
HD声卡(HD Audio)也不是声卡的具体型号,同样也是一种声卡制造标准。
HD Audio是High Definition Audio(高保真音频)的缩写,是Intel与杜比(Dolby)公司合力推出的新一代音频规范,可以说是AC97的增强版,采样率为192kHz,远 远高于AC97的最高48kHZ,但HD不向下兼容AC97。HD特点是数据传输带宽大、音频回放精度高、支持多声道阵列麦克风音频输入、CPU的占用率 更低,底层驱动程序可以通用。HD支持设备感知和接口定义功能,即所有输入输出接口可以自动感应设备接入并给出提示,而且每个接口的功能可以随意设定。该 功能不仅能自行判断哪个端口有设备插入,还能为接口定义功能。
HD声卡的音质和采样率都远远高于AC97声卡,其制造成本比AC97稍高,由于电子集成技术的发展,其声音效果远远好于AC97,已经接近专业的音效处 理设备。但由于HD声卡不向下兼容,它的声音采集设备及通道与AC97完全不同,因此很多设置声音的第三方软件(如方塘音控、UCTools、MvBox 等等)都不能兼容HD声卡。
三、声音设置原理:
无论用什么软件或程序设置混音,也不管是HD声卡还是AC97声卡,其原理是相同的。
声音设置可以分为两个部分:音量控制,录音控制。切换这两种状态的方法是声音控制界面的选项-属性,AC97声卡和HD声卡略有不同,道理一样:
音量控制的内容包括波形音量,总音量,麦克风音量,CD音量等等,其含义是通过音箱或耳机播放出来的声音及音量大小、声音采集设备。简单的说,音量控制就是自己听到的声音。
录音控制的内容包括立体声混音、CD音量、麦克风音量、线路音量等等,其实录音控制的真正含义是声音输出使用什么声音通道。这里的声音输出指的是输出到网络或外接设备或程序,比如聊天室等网络工具,或录音设备,录音软件等等。
哪些项目会在这个窗口里显示呢?在选项属性下面的白色方框里打勾的项目。
音量控制窗口各项目的含义:
主音量:声卡总音量
波形:音乐音量
软件合成器:软效果器插件音量
Front:前置音箱音量
Rear:后置音箱音量
Subwoofer:环绕音箱音量
Center:中置音箱音量
Side:旁置音箱音量(适用于7.1音箱)
SPDIF:数字接口音量控制
Front green in:前面板绿色插孔输入
Rear blue in:后面板蓝色插孔输入
Front pink in:前面板粉色插孔输入
Rear grey in:后面板灰色插孔输入
Rear orange in:后面板橘红色插孔输入
Rear black in:后面板黑色插孔输入
Rear green in:后面板绿色插孔输入
上面这一组项目的含义是麦克风插在哪个孔,就由哪个插孔的输入项控制麦克风音量,比如麦克风插在前面板粉色插孔,则Front pink in这一项就是麦克风,同理如果插在后面板兰色插孔,则Rear blue in就是麦克风。
录音控制中各项目的含义:
立体声混音:立体声混音(stereo mix)的含义是所有声音的混合,是电脑里发出的声音的混合。
CD音量:直接从CD输出声音,一般很少使用,毕竟现在谁还听CD呢。
线路音量:从输入设备输出声音的选项,比如声卡接了数字式调音台,这个选项可以直接从调音台采集声音信号。
麦克风:采集麦克风声音并输出。
出去立体声混音外,其它的选项都是采集单个设备的声音并输出。
声音设置的原理:(很重要,看懂后对大部分声卡都会设置)
当录音控制窗口选择麦克风时,只有麦克风采集到的声音会被输出。所以这时只能听到说话的声音,听不见放歌的声音。当录音控制选择立体声混音时,所有电脑里的声音都进行混合,并被输出。这样就能听到放歌的声音了。
当 选择了立体声混音后,哪些声音会被混合,各通道的声音加入到混合音的音量如何调整呢?这时候就是由音量控制界面来调整。在音量控制界面里,选择了静音的设 备将不会采集声音并混合。不同的通道采集到的声音,由音量控制的各项目调节音量。所以,这时候如果麦克风静音,就只能放歌听不到说话,而波形音量和麦克风 音量的大小调整也就决定了在混合声音中二者音量的对比,比如说如果音乐声音大,就应该调低波形音量。二者混合后的总音量输出则由立体声混音的音量来控制。
熟悉了以上原理,在任何操作系统中设置任何声卡时方法都是类似的。
下面以Realtek HD ALC883声卡 技嘉主板,xp sp2系统为例,具体讲HD声卡用控制台如何设置:
有一个有趣的功能是,点上图中的卡拉OK,可以部分消掉原声。该功能消除男声的效果远远好于女声,可能是因为女声的音域比较高吧。不过正常听歌的时候别忘了设置回来哦。
千万不要选择回声消除,否则混音时麦克风不能说话。
Sound MAX声卡图解设置:
补充:
已知的可能造成电流声音大的原因:
1、驱动版本不好,有时候新版驱动未必好,装了新版驱动会有杂音,有时候装了新版驱动就没有杂音了,这都需要自己试验;
2、插孔不对。HD声卡默认的后面板麦克风插孔是粉红色的那个,如果插在别的孔上虽然也能识别出来是麦克风,如果声卡不好就会有杂音;
3、麦克风质量不好,换麦克风就知道是不是这个问题了;
4、机箱后面板漏电,判断方法是把手放在机箱上看看有没有触电的感觉,放上去以后看看杂音是不是小了。
我所知道的就这四个方面的问题。
结束语:
本文的探讨只对板载声卡在网络聊天方面的应用,不包括创新等独立声卡;
声卡设置是网上交流的基本知识,应以直接设置为主,只要掌握了声卡工作原理,在音量控制界面设置声音并不困难;
借 助一些辅助工具如方塘音控、UCtools可以达到快速设置的目的,但也会出现声卡与程序不兼容的情况。出现不兼容时并不是你的声卡不好或软件不行,不要 听一些二把刀的胡说八道。方塘音控、UCtools、MVBox都是调整声音的第三方软件,如果不能调整就应该用声卡自带的控制台或操作系统提供的控制台 调整。
161
发表于 2016-7-16 |
好东西!收藏了
109
 楼主| 发表于 2016-7-16 |
大家有兴趣可以联系我
